Ako je lepsie polozit laminatovu podlahu? Po sirke alebo po dlzke miestnosti? Videla som aj tak aj tak a stretla som sa s roznymi nazormi. Je nejake pravidlo? Zohravu ulohu okno v miestnosti? Ake mate skusenosti prip. co odporucate? Vopred dakujem za kazdu radu
Je viac moznosti, to je pravda...mate podlahu s priznanymi sparami alebo nie? Ak ano, v takom pripade je smer ukladania mozno trosku dolezitejsii faktor pretoze tie spary mozu vytvarat rozny dojem pri roznom dopadani svetla. Podla mna je to skor o zvyku resp. o vzhlade. Zalezi od umiestnenia okien prip. dveri, teda dopadajuceho svetla...Niekto kladie tak, aby mal co najmenej odpadu a pod.
Dovolim si pripojit nejake podobne diskusie:
http://www.porada.sk/t169166-smer-ukl...http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
Skopirovala som aj to, co ma uvedene jeden vyrobca na svojej stranke:
Z technického hlediska je možný jakýkoli směr a můžete prkna instalovat podélně nebo na šířku. Výběr je osobní a estetická záležitost. Nejatraktivnějšího účinku dosáhnete, když položíte podlahu stejným směrem, jaký má hlavní světelný zdroj, a ve stejné linii jako nejčastěji používané vstupní dveře. Pokud však máte v místnosti dveří a oken několik, můžete si vybrat směr, který vlastní položení usnadní.
kazdy si to da podla seba aby sa mu lepsie robilo ale mali by sa davat suvisle s oknom a to preto ked casom zapracuje nevidno tak spoje co naopak ked ju das napriec oknu tak zasvieti slnko a vidno vsetky spari
A my, co mame okna na dvoch stranach, my mame na vyber 2 moznosti. A kedze si podlahy si robim sam, tak spravna je iba jedna moznost. Ukladat to po dlzke, pretoze je potom menej pilenia a menej odpadu a robota je rychlejsie urobena :-)
Práve dorábam laminátové podlahy. Keď mi osadia dvere a obložky pôjdem kúpiť lišty na laminát. Ako sa teraz tieto lišty prichytávajú? Dávnejšie sa to skrutkovalo na hmoždinky. Teraz sa to robí tak isto, či sú nejaké iné systémy montáže? Modernejšie?
@dzusolm kup si take, ktore idu na skrutky, ktore nie je vidiet. Skladaju sa z dvoch casti. Prva cast sa priskrutkuje a druha cast sa iba zatlaci k tej prvej a drzi to. Vyhoda je v tom, ze v tej liste mozes tahat hocijake kabliky a pri neskorsom malovani vies tu vrchnu cast listy odobrat aby si ju nezamaloval.
@dzusolm my máme v robote tiež také ako píše @janvirostko a sú super, nám bolo napríklad treba dodatočne skryť kábel od internetu a len sme odobrali ten vrchný kryt, vložili kábel a vyviedli tam, kde nám bolo treba, to je super že sa s tým dá manipulovať aj dodatočne ;-)
@janvirostko Áno videl som to na inštruktážnom videu Balteria. Ešte teda pouvažujem. V podkroví mám väčšinu stien zo sadrokartónu tak preto tam nechcem moc vŕtať.
Lepenie nedoporucujem. Deti to za par rokov odtrhnut. Skusali sme to kedysi a skusenosti mam len zle. Najlepsie su plastove listy z MM, lahko sa pila, su ohybne, zakryju vsetky nerovnosti a sroby pri nich nie je vobec vidiet. A hlavne drzia naveky, ale pritom sa daju v pripade potreby odmontovat.
@dzusolm Na tvojom mieste by som to do SDK bez hmoždin do SDK určite nevrtal. Bude stačiť zopár miernych kopancov, alebo buchnutí vysávačom a lišta na 100% dlho držať nebude. Do SDK bez hmoždin isto nie, to je "fušerina". ;-)
PoraĎte! Lišty nemôžem navrtať, pretože tam mám ťahanu elektriku. Rozmýšlal som to prilepiť, ale čím? Možnosť na prilepenie z celej šírky je len asi 1 cm a na omietke to asi moc držať nebude.
