Ako dokončiť rohy vinylovej podlahy
Prva foto...Zatmeliť rohy?Nechcem tam dat listy...Mozem to zatmelit a dat podlahovu samolepiacu pasku nieco na styl druhej foto?Alebo je to blbost a nebude to drzat(samolepiaca paska-bude sa casom odlepovat, prilne takato samolepiaca paska dobre aj na nerovne povrchy, alebo)?Alebo ako to mam ukoncit?Všetko čo roboši nedokončili si sama dokončujem ako žena...Tak aby som to sama zmakla...Dakujem za odp.a rady.
@vf2022 prečo nechceš lišty?
Mozes a slochni decku trojuholnik z geometrie aby si krasne zarezala rohy.
aj toto je riesenie , ale ja by som aj tak volila listy. s nimi proste nie je co pokazit a bude to rovno
Tmel vyrieši podlahu ale čo vyrieši tu hnusnu stenu?
Veď daj biele lišty a bude to super.
Biele listy jednoznačne. Zakryje to tie nerovnosti na stene.
Inak tie ma napadli. Ak je problém s dopasovaním farby a steny sú biele, tak najlepším riešením sú za mňa tiež biele lišty
Dakujem za rady...🙂
@vf2022 Asi nie si spokojná s odpoveďami, ktoré si dostala. Chápem, nechceš lišty. To bolo však potrebné povedať ľuďom, ktorí ti robili omietky - boli by ich vyhladili až po poter (teda možno, lebo kvalita tých omietok je biedna aj vyššie na stene). Takto máš dve možnosti: 1. nedáš lišty a budeš sa pozerať na tú hrôzu, čo je na stene; 2. dáš lišty, hrôza zmizne, ale budeš nespokojná, že tam lišty sú. Iná vec by bola, ak by si stenu vyspravila. Ale to by bolo potrebné spraviť ešte predtým, než začneš rozmýšľať, ako ukončiť vinyl 🙂
@vf2022 daj listy, nalep mamutoma a to das aj sama. Najvacsi problem pri vysokych listach bez rohovnikov vidim v tom, ze asi nemas pokosovu pilu aby si vedela pekne 45° uhly rezat, lebo ak toto nespravis rocno tam capni tie samolepiace A aj omietky vies vyhladit, staci stemal, siroka spachtla a brusna sietka na sadrokarton. Ja som tak opravovala ogrcane spodky po "majstroch". Robota pre vraha malych deti, ale zena si poradi ak chce a nie je uplne lava.
Ja by som nad inym riesenim ako nad listami ani nepremyslala. Vies si vybrat ci uz vo farbe dreva alebo biele, ktorymi ako fakt nie je co pokazit. A ci budete davat rohy alebo listy zapilite, tak to je uz na vas
