Ake zlozenie cement. poteru?
Co dat este do cementoveho poteru, teraz v tomto obdobi? Nejaky plastifikator, alebo? Niekto odporuca Duvilax ... A cement je lepsi 32,5 alebo 42,5? Rozdiel v cene minimalny, len neviem, ako sa spravaju, ci ten silnejsi skor nevyschne a nepopraska?
@terry25 to preber s realizátorom danej záležitosti. ten, kto to bude robiť, v tom musí mať jasno. prípadne ešte s dozorom by to bolo fajn riešiť, ak si sám nevieš dať rady. ten poter robia v neuzatvorenej stavbe, keď riešiš "toto obdobie"? iné veci neriešiš? napr. neskoršiu starostlivosť o poter. myslíš, že ti pomôže xyz názorov z laického fóra?
@terry25 recept si pozri v mojom albume, 42.5 sa nezvykne pouzivat, je to betonova mazanina, nie konstrukcny beton (ale to by si mohol precitat v skriptach betonove konstrukcie I,II), jedine ze by si potreboval expresne vytvrdnutie, ale to ma zasa dalsie nasledky (bimetalovy efekt, atd...). Na 99% sa 42,5(R) nepouziva. Plastifikator sa pouziva vzdy (za cielom znizit mnozstvo zamesovej vody). @worker_falcon spravne hovori, ze tieto veci ma riesit zhotovitel + tvoj stavebny dozor ako jeho sparring partner, nie ty a laici na fore.... Poter by som ani za sucasneho pocasia v neuzavretej stavbe ak mi nehori termin nerobil (staci ze o tyzden pride -10C a co potom?), v uzavretej za podmienky kurenia a vetrania v zmysle receptu. Rataj s tym, ze poter pocas 7 dni NESMIE zmrznut, inak to robis cele nanovo + cas schnutia pri 0-5C nie je 28 dni, ale XY dni...
Pozrel som tvoj album, ale podľa neho mi to vychádza na 166 vriec na 10 ton štrku. Realizátor chce dať 50 vriec na 10 ton. Dozor hovoril, že podľa tabuliek 60 vriec, ja by som chce dať 70 vriec. Stavba je uzavretá, je tam teplo. Čo sa týka používania pripravených odvlhčovačov, a ohrievačov to sa po skončení práce poradím ešte. Aby som neprekuroval. Na betón ide nejaký prípravok od Siky, je to na povrch betónu, aby pomalšie schol. Samozrejme, dám tu 325ku
@terry25 ja pouzivam poterovy piesok, nie strk 🙂. Bezny laicky recept pri pouziti praneho piesku je 1:4, tzn. na 1m3 piesku (vaha 1.6t+) cca 400-600kg cementu, samozrejme mnozstvo cementu zavisi od hlinitosti, pomer na lopaty minimalne 1:4 (cement/piesok), ale nema vyznam ist nad 1:3 Plastifikator pri duvilaxe 1%. SIKA je ok, tam je presne napisane davkovanie v TL. S vodou opatrne. Dodrzat pravidla starostlivosti o poter (vetranie, vlhcenie, polievanie, prikrytie foliou, teplota).
@mgx tak 1:4 mi to vychádza až na 80 vriec. ....teda ak dobre počítam..... 80x25=2000 a na to 8t piesku.
@terry25 teraz nepotrebujete nič pridávať a nechcite aby to uschlo skôr, betón tvrdne s vodou, nie bez. Pri domácom miešaní vlastnosti kvalitnejšieho cementu nevyužijete.
Janko, doporučujete teda bez plastifik. alebo to nezastriekat na povrch Sikou?
@terry25 sika nevytvorí tvrdosť teda ani nezlepší kvalitu, len zabráni vysušovaniu, ale ani neumožní pridávanie vody potrebnej pre vytvrdnutie. Je vhodná na koštrukcie v styku so zeminou, tam voda prichádza zospodu.
Tak je hotovo. Šéf poterarov (20r prax) moju žiadosť na väčšie množstvo cementu zamietol. Vraj nejde o množstvo cementu, ale proces zrenia. Podľa tabuliek mali dávať Max 140kg piesku na vrece cementu, a tak nejak aj dávali. Vetrať nesmiem týždeň, kúriť detto, len temperovat, aby teplota neklesla pod +5 a ideálne ju držať prvé dni okolí 10-12. Piesok drahý jak sviňa až 25 eur na m3. Frakcia 0-4, dunajský...taký pekný. Tak snáď to bude OK, však robia 7-10 000m2 mesačne, tak niečo o tom vedia. Mňa ešte láka taká vec, že ísť to posypať cementom a riadne vyleštit 🤭
Tak a prvá chyba.....ja mám snáď smolu na remeselníkov, majstrov a firmy.....vchodové dvere na spodu nedoliehaju.....asi vytlačilo rám na spodu. Jasne som im hovoril, že to nie je dole fixované do platne, len položené na purenite.....nie 🤦 Takže zase osekat, orezat.....rám dotlačiť dnu a jemne to tam zaliať
@terry25 to nie je chyba poterarov, ale tvoja. tento detail sa riesi inak, ale aspon opravis buduci tepelny most 🙂.
@terry25 vytlačilo rám dverí ?...ako môže poter niečo vytlačiť ?....veď tam má byť dilatačný pásik aj tak....
@eagleowl dvere majú 3 zapadky.....keď som predtým zamykal, slonto ľahko. Teraz sa zadrhava spodný a nejde zamknúť. Dvere dosadali pekne až k tesnenie na ráme, dole ja zrazu 5mm medzera. Jediné tlakom to mohlo vzniknúť, veď rám je predsa utopeny v poteri.
@mgx jak?
@terry25 teraz uz blbo 🙂. drazka, poter pod dverami vysekas, vlozis XPS, vypenis (ale nie expanznou pur-penou ale lepidlom, co taha k sebe, aby ti nevytlacilo ram dveri. Dvere zavrete, vypenovat po pasoch. Lepidlo v pene som mal od Soudal. Chce to vyskusat, penolepidla musi byt presne. Ani vela, ani malo.
@terry25 a to je aká značka dverí ?
@mgx zajtra to odrežem flezou, veď ten poter po 2 dňoch je mäkký..... Potrebujem, aby skočil naspäť o 5mm, to je všetko. Zvonku ešte nie sú fixované, lebo sme nestihli dať hydroizolaciu. Až následne po nej sa dorobi sokel. A tak som to tušil.....HST bol zavretý, ten tam držali aj krídla. Ale dvere boli otvorenej, bola v nich hadica. Kridlo ten rám teda nespevnilo. Prvá kotva 20 od dolného rohu rámu, ak navyše bola skrutka slabo zatiahnutá, ten pliesok má drážku...takže ? 😢😢
@terry25 ak je to este makke a mas multitool, mozes to skusit len podrezat pod kridlom, aby si zmensil tlak. mozno teoreticky turboskrutku, ale do by som si nechal ako rezervu. Turboskrutka musi byt taka, ze hlavicka zmizne v profile...
