Prosím o radu. Máme v staršom byte z čias socializmu už extrémne vŕzgajúce parkety nalepené na asfaltovom podklade. Vyzerajú už hrozne, sú aj škaredo pri rýchlej výstavbe ponaliepané, dokonca bolo drevo vtedy lepené nepreschnuté.
Chceli by sme ich strhnúť, dať nový podklad a nalepiť nové.
Nakoľko máme veľmi ťažké knižnice aj so skrinkami pod/nad a nimi predelenú izbu na 2 izby, laminátovú podlahu, ani vinyl preto nechceme. Dlažbu nie, nemáme podlahové kúrenie.
Prosím, poradí niekto, na čo sa zamerať pri kúpe drevených parkiet ? Klikacie sa nám nepozdávajú, máme obavy z ich poškodenia záťažou. Mýlime sa ?
Uvítam aj iné rady okolo témy a riešenia.
Ďakujem.
@mariatheresia Cakas zeby mohli tie kniznice po nich ujst? Hlavny je podklad, pokial je ten rovny tak nevidim problem ani s plavajucou podlahou (tak aspon 11-15 mm).
Ale najlepsie by bolo znovu nalepit parkety, resp priemyselnu mozaiku.
@xaxaxaxa myslis dat plavacku na pevny dobre vyrovnany podklad, bez tej penovej protihlukovej podlozky ?
Kedze v detskej mame tazku poschodovku z masivu a ta nam uz nohami mierne preliacila 2 listy plavacky v rohoch (ta je polozena na parketach s 6 mm izolacnou protihlukovou podlozkou, sme na poschodi, susedia pod nami).
@mariatheresia No 6mm je dost, to sa moze preliacit. Ja som daval dyhovanu podlahu Par-ky Deluxe (este 15mm, ale uz tusim robia len 12mm) bez podlozky (ma integrovanu korkovu vrstvu, ale ja som to daval do domu). Stoji na tom kuchynsky ostrov 270x100cm, ktory ma urcite dost cez 200kg a nic sa nepreliacuje.
Treba ale ratat s rozpinanim plavajucej podlahy. T.j. tam kde ju zatazis tam sa nebude hybat ale bude mat tendenciu vyrovnat rozpinanie ostatnymi smermi, takze treba ratat s patricnymi dilataciami od stien aby sa to niekde nezaprelo. To by ale mali vediet podlahari.
@xaxaxaxa dilataciu pri stenach podlahar dodrzal, to co opisujem sa stalo takmer v strede izby pod nohou postele, zrejme sa vahou nalomili spoje v zapadkach listy. Aj v rohoch izby pod tazkou kniznicou a spominanou postelou som zistila pokles podlahy, vznikla skara pod soklovou listou klesajuca do rohu.
