Aké máte skúsenosti s vinylovou podlahou?
Ahojte. Stavame montovany drevodom s cisto podlahovym kurenim a uvazujeme nad podlahou. Citala som aj o vinylovej a vraj je super a hlavne na to podlahove kurenie. Ma ju niekto z vas? Ako sa udrziava? Nenici sa rychlo? Neostavaju na nej flaky alebo tak, ked sa nieco vyleje? Aky je rozdiel kvality medzi lepenou a klick n? Dakujem za kazde info
@eewee8888 mame vinylovu podlahu v celom dome, udrziava sa velmi dobre, nenici sa. mame klick system a kladli sme si ju sami. neviem porovnat s lepenou ale lepenu by som sam nekladol. mame elektricke podlahove kurenie a pocit z podlahy je velmi dobry je tepla a prijemna na dotyk. vrele odporucam.
@eewee8888 mame sice iba v hornej kupelni, ale odporucam. Ak na to mate finacne nebudete lutovat...samozrejme pozor na instalaciu... treba absolutnu rovinu. Mame anhydritovy poter, ktory je velmi rovny napriek tomu sa pouzila este samonivelizacna stierka... vysledok vynikajuci...len ta cena..
@eewee8888 Túto odpoveď som písal na podobnú otázku inému užívateľovi >>> Vinylová podlaha zažíva momentálne svoj comeback aj napriek tomu že to nieje úplná novinka vo svete podláh. Vinylová podlaha je vzhľadom k svojej ,,nezničiteľnosti,, veľmi obľúbená. Tento typ podlahy je vodeodolný, príjemný na užívanie, jednoduchý na montáž a údržbu. Vďaka svojej hrúbke ktorá sa pohybuje medzi 4-6mm je to ideálna voľba pre podlahové vykurovanie. Pokiaľ sa jedná o vinylovú podlahu s klikovým spojom pokládka je rovnaká ako pri laminátovej podlahe tj. plávajúcim spôsobom. Vinylová podlaha s klik systémom býva väčšinou v hrúbke 4-6mm, lepené dielce v hrúbkach 2-4mm. Pri lepených dielcoch musí byť podklad absolútne rovný. Montáž trvá dlhšie, je finančne náročnejšia (lepidlo, montáź lepením..) Pri klikovom systéme sa podlaha pokladá plávajúco max povolená nerovnosť podkladu je na 2m dĺžku 3-4mm. Pri plávajúcom systéme pokládky klikového spoja je podlaha mäkššia a príjemnejšia pri chodení sedení... Pri týchto hrúbkach či už 4-6mm alebo 2-4mm nemá žiaden významný vplyv na podlahové vykurovanie a stratu tepla.
@mega_parket Vďaka za odpoveď, pôjdeme popozerať
@mega_parket Dobry den vedeli by ste mi povedat ci sa moze dat vinylova podlaha na dlazbu ked mame podlahove kurenie. Dakujem za odpoved. Andrea
@andrea0423 Nie je to štandardný postup, ale možné to je. Ako sa bude chovať kúrenie záleží aj typu zvoleného materiálu a spôsobu pokládky.
@andrea0423 Samozrejme môžete. Záleži však na výškových rozdieloch na dlažbe prípadne hĺbky špár. Musíte počítať aj s tepelnými stratami nakoľko dlažba, podložka pod vinylovú podlahu a vinylová podlaha majú svoj tepelný odpor +vzduchové medzery sú tiež izolantami.
zdravím, je potrebná aj podložka pod vinyl podlahu, ked je urobeny nivelak? prípadne ked pojde vinyl podlaha napr. na OSB dosku
@tomyzv my sme na trošku poškodenú dlažbu dávali click vinyl a pod ňu išla podložka,na osb dosku sme dali lepený vinyl tam jasné podložka nešla,v kúpeľke máme nivelák a tam tiež lepený vinyl,tiež tam nešla podložka.
Dobrý deň, pod vinylovú podlahu v click systéme je potrebné dať podložku. Existuje aj vinylová podlaha na textilnej podložke, napr. od Gerfloru, a pod túto podlahu nejde už podložka. A samozrejme ani pod celoplošne lepené vinylové dielce nejde podložka.
dobrý deň, máme podlahové kúrenie v celom panelákovom byte a zvažujeme vinylovú click podlahu. Dostanem požehnanie alebo košom pri tomto výbere? Ďakujem
Dobrý deň, vinylová podlaha v click spoji je vhodná na teplovodné podlahové vykurovanie. Viac informácií si môžete prečítať aj tu. http://www.gerflor-pvc.cz/produkty/vi...
Cavte, tiez premyslame nad tym ze dame do bytu vinylovu podlahu. Aku by ste mi odporucili? Diky za vsetky rady
Dobrý deň, ja by som Vám odporučila vinylovú podlahu od výrobcu Gerflor. Gerflor má viacero produktov vinylovej podlahy - zámková vinylová podlaha (click systém), celoplošne lepená vinylová podlaha alebo vinylová podlaha na textilnej podložke...Všetky typy majú svoje výhody: http://www.gerflor-pvc.cz/sprievodca
@jarus1 Dobrý deň samozrejme že môžete pložiť na podlahové vykurovanie vinylovú podlahu. Dôležité je aby bolo vykurovacia sieť zaliata min 5cm. Hlavne v prípade elektrického vykurovania. Druhá veľmi dôležitá vlastnosť pri podlahovom vykurovaní je či daná vinylová podlaha má sklotextílnu stabilizačnú mriežku. Taktiež koľko mm uvádza výrobca šírku dilatačnej medzery pri stene. Značka ktorú máme v ponuke ALSAFLOOR http://www.kupsipodlahu.sk/vinyl-5mm-v4 má hrúbku 5mm a tepelný odpor je 0,039 kW/m2, ideálne je ju celoplošne nalepiť na podklad ktorý musí byť rovný, suchý a pevný. Pokiaľ by ste napr chceli pokladať plávajúcim spôsobom musíte použiť podložku pod vinylovú podlahu v našom prípade v hrúbke 1,5mm a s tepelným odporom taktiež 0,039 kW/m2. Takže pri plávajúcom spôsobe sa dostanete na tepelný odpor 0,078 kW/m2.
@2v1 dakujem velmi pekne za vasu radu. Pozriem si tie vyhody a snad sa budeme vediet rozhodnut ktoru vybrat. Este som pozeral aj inych vyrobcov, tak sa budem museit zo zenou poradit. Ale kazdopadne velmi pekn dakujem za radu
Dobry den, chcem sa opytat, je vhodna vinylova podlaha na schody? Ci zbytocny luxus? Ide mi o to, aby schody nepukali pri chodeni....lepena by bola asi aj financne narocnejsia, ale tie stupnice by neprecnievali a to sa mi zas nepaci...takze asi len clik...VDAKA za ODOPOVEDE.
@cathy23 Ahoj..vinylova podlaha je vhodna aj na schody. V rodicovskom dome to tak mame riesenie..Schody vobec nepukaju takze toho sa bat nemusis a co sa tyka tej ceny tak si myslim ze sa to vyrovna, click je o nieco drahsi ale zase lepenie na podklad je narocnejsi a tam sa viacj plati za tu pokladku. Ale nasi maju tiez click, takze pokial das ten tak budes spokojna
@minko09 Ahoj, diky za nazor...a ako dlho ich uz maju prosim ta? Nejaka fotocka by sa nenasla? Nemusi byt hned :-) Dakujem. Este stale premyslame, pretoze drevo by sme aj dali ale to praska pri chodeni, a je nachylne na nejake tie pady predmetov, laminat puka, ale mozno ani nie, neviem..... ak je dobre spraveny...a vinyl je ale vraj plny ftalatov, ktore sa mozu uvolnovat do ovzdusia....schody budu sucastou obyvacky..
My máme vinylovú podladu v dome tretí rok.... Bola naozaj drahá, pokládku robila firma. Povedali sme si, je to síce drahé ale budeme to mať na celý život. Po necelých troch rokoch vidím, že bežným používaním sa ničí, škabance, odlupnuté kúsky, neviem ale nepríde mi to až taká super podlaha ako ju všetci predajcovia preferujú a to naozaj nemáme žiadnu druhú triedu... Nemáme psa ,ktorý by pazúrikmi podhahu ničil, máme jedno dieťa už väčšie takže žiadne búchanie hračkami o zem... Máme podlahové kúrenie, neviem posúdiť či je lepšia ako obyčajný laminát... Keby sa mám rozhodnúť ešte raz či laminát alebo plávajúcu podlahu tak by som určite išla do kvalitnejšej plávajúcej podlahy. Pomer cena kvalita sa mi v tomto prípade neosvädčil!!!
@dara555 aku znacku ppdlahy mate? Tiez rozmyslam ci laminat alebo vinyl a predajcovia fakt chvalia ten vinyl do nebies. Dakujem za odpved.
Ahojte viete kde by so mohol objednať vinyl (nemusí byť klik systém) vo firme farbe bez vzorky prípadne vzor dub halifax ? Ďakujem
Zdravim Prosim Vas, je potrebna penetracia betonoveho zakladu pred pokladkou vinylovej click podlahy v novostavbe? Povrch rovny bez nivelacky , podlahove kurenie Dakujem 🙏
Ja mam v byte v kuchyni laminat a kupila som ho preto lebo je na dotyk teply, nie ako ostatne laminaty, studene. https://www.kaindl.com/de/boeden/lami...
My sme položili vinylovu podlahu PARQUET MERCADO na podlahove kúrenie a ten smrad ktorý sa z nej vyparuje je neznesiteľný. Chcem sa opýtať na vaše skúsenosti a hlavne ako dlho to trvalo kým podlaha vyvetrala a či vôbec 😵‍💫 Ja osobne som sklamaná keďže podlaha nestala malo.
@eewee8888 odporucam jedine kompozitnu podlahu! Popozerajte. Vyrábajú sa zo zmesi polymérov na báze molekúl karbónu , polypropylénu , prírodného sadrovca alebo drevených vlákien. Ich súčasťou je 70 % prírodných zložiek, preto sú kompozitné podlahy najekologickejšou voľbou pre váš domov. Okrem toho sú 100 % recyklovateľné. Pevné jadro kompozitných podláh zabezpečuje tvarovú stálosť, takže týmto podlahám nebudú vadiť ani obľúbené veľké francúzske okná cez ktoré prejde veľmi veľa slnečného žiarenia.  Kompozit v porovnaní s vinylom zvládne takúto slnečnú záťaž bez problémov. Preto je vhodný do svetlých domácností s veľkým podielom prirodzeného svetla.  Kompozit je možné ukladať bez dilatačných špár medzi miestnosťami až do 240 m2. Ich povrch je napriek zloženiu s prírodným kameňom príjemný a teplý, vhodný do každej domácnosti. Ak uvažujete nad podlahovým kúrením, ktoré je v súčasnosti súčasťou skoro každej modernej novostavby, kompozitné podlahy sú najvhodnejším riešením. Vyznačujú sa výbornou tepelnou vodivosťou. Sú odolné, a preto ich môžete čoraz viac vidieť aj na verejných priestranstvách či v obchodoch. Plusy kompozitných podláh :  ekologická bez chémie tvarovo stála jednoduchá inštalácia bez dilatácie až 240 m2v ysoko odolná
Ahoj,my mame v celom dome vinyl.Po 3r sa začala šupať a v obývačke 3m pás od slnka.Za tie peniaze som čakal kvalitu 😤
Dobrý deň. Prosím Vás, mám novú vinylovú podlahu, 1.krat som ju umyla čistou vodou a mám na nej hrozné šmuhy, ktoré nejdú ničím dolu. Poradíte mi ako sa toho zbavit? Uz som z toho zúfala. Dakujem.
@dadika111 A z čoho sú tie šmuhy? Len tak samé od seba tam nepristáli... Prípadne daj foto, nemáme vešteckú guľu.
