Prosím o radu:
Zobytňujeme podkrovie, kladieme na drevené trámy novú podlahu, keďže ju kvôli podchodnej výške a dverám nemôžeme robiť mokrým procesom ( betón) zhotovujeme OSB dosku ako spodný základ, na ňu kročajovú izoláciu a ďalšiu OSB. Spajané budu na pero-drážku.
Na ne by sme chceli položiť dlažbu, bojíme sa ale, že bude odskakovať keďže doska pod tym bude asi jemne milimetrovo pružiť. Poradili nám špárovať plastickým tmelom a lepiť flexi lepidlom so sieťkou, ale myslím si že flexi lepidlo je skôr na teplotnú roztiažnosť než na pérovanie podkladu. Tu je interiér so stálou teplotou. Poradíte mi nejaké riešenie, ktoré by mohlo fungovať? ďakujem
Dosť záleží aj na formáte dlažby, ktorú chcete klásť. V každom prípade je nutné dosiahnuť čo najmenší priehyb OSB dosky, buď zvolením väčšej hrúbky, alebo kombináciou dvoch OSB dosiek, príp. dostatočne hustým rastrom montážnych hranolov. Pre lepenie by som zvolil buď priamo lepiaci tmel triedy S2 (napr. Granirapid, Elastorapid,...), alebo použitie vhodného penetračného náteru (napr. Eco Prip Grip) a lepiaceho tmelu min. triedy S1 (napr. Keraflex Maxi S1,...). V takomto prípade škárovanie pružným tmelom nie je úplne nutné.
Flex kleber má v názve flex- čo značí určitú toleranciu pohybu....
Peterpb správne poznamenal, že to závysí od prehybu tvojej podlahy.... V každom prípade dlažba sa dá nalepiť nielen na stavebné lepidlá na cementovej báze (čo je najlacnejšie riešenie tohto prípadu), ale rôznymi inými, ktoré vedia byť ešte pružnejšími....stačí zájsť do nejakej predajne farby -laky (lepidlá) a isto ti poradia konkrétne lepidlo....a budeš to mať aj so zistením a porovnaním ceny pri jednom.
Dobrý den. Jedna věc je mi záhadou - proč tam chcete lepit dlažbu, když tam není podlahové topení. Je to nejstudenější povrch a na takovou konstrukci zřejmě i nevhodný. Flexi lepidlo nic nevyřeší, když se budou prohýbat desky. Milimetr je průhyb naprosto neskutečný. To normálně popraská dlažba ( pokud se neutrhne celá ). Podle toho předloženého detailu se to jeví, že asi ty fošny, které nesou novou podlahu jsou ve stejné vzdálenosti, jako původní nosné trámy. Čili to je pro konstrukci nové podlahy nevhodné. Vzdálenost těch fošen ( či trámků ) by měla být poloviční. Jestli není, tak na dlažbu zapomeňte, nebo zvolte formát max. 20 x 20 cm, spíše ale i menší.
PS škoda, že jste zadala otázku, to se každý vymáčkne jenom jednou :-D
S pozdravem Laďa
ked sa na to pozriete sú tam dve 22 mm osb dosky, a medzitým tvrdená izolácia,ktovie čo je tým myslené,pokial je to extrudovaný polystirén tak by to mohlo byt ok , ale osobne by som tam dal dovnútra teda nejake 4 cm hranoly na výstuž.
hlavne treba dat pozor, osb doska má zvláštny povrch na ktorý bežne cementové lepidlá nechytajú,vždy treba použit adhézny mostík, nie penetrák!!!.
flex je sídce hlavne na von , ale čo je zásadné vovnútri má raz takú pevnost ako obyčajné lepidlá teda pokial je triedy C2,totiž na našom trhu je vidiet aj flexi lepidlá triedy C1,čo si samo protirečí :D
