Aké biele soklové lišty sú najkvalitnejšie?
Aké ste kupovali a ktorý typ je najkvalitnejší? Vôbec neviem aký je rozdiel v materiáloch, resp. výhody, nevýhody... Chcem cca 7cm vysoké...
treba si kupit tie co sa vam pacia ... drevene ...plastove ...mdf lak/ folia ... zas ak sa vam pacia taky rozdiel velky v kvalite nebude ...sak to neplanujete niekde do bazena alebo co ...
Chod pozriet priamo do predajne a uvidis. Mna osobne najviac oslovili mdf,vyzeraju prirodzene. Plastove vyzeraju hrozne,ale na druhej strane su odolnejsie. Len pozor vysoke listy su vhodne na rovne steny. Ak su steny s nerovnostami,tak bude problem ich osadit,aby boli pekne v jednej linni a nevypukle
Ak mas krive steny tak jedine plastove.... teraz su az aj taka 'hranate' co vyzeraju celkom fajn.
vôbec neviem aké sú steny, je to novostavba, tak snáď rovné...ale ako čítam, je to v podstate jedno...díky za rady
Plastové su otrasne v rohoch, určite si to treba vopred pozriet. My sme takto vracali, pretože to vyzeralo naozaj tragicky. Hľadali sme potom aj iné typy, ci značky plastových, ale tie rohy boli všade rovnako škaredé.
@hallie no pekne...MDF sú podstatne drahšie teda...tak budem musieť zvážiť...koľko cm na výšku ste brali?
@decembrovka77 keď to meriam krajcirskym metrom, je to 7,5cm. My mame miestami dost krivé steny (skoro storočný dom), rozhodli sme sa zariskovať, áno, su miesta, kde to nevyzerá prave najlepšie, ked sa na to sústredis, ale aj tak neľutujeme. Na co ale upozornujem - ono to vyzera strasne pekne, ale ten prach na tom... Na tych klasických trojuholníkových, co sme mali kedysi, nebolo nikdy vidiet nic, tu je zase vidiet vsetko. Takze vysavam, následne mením nadstavce a vysavam znova všetky listy :-D
@hallie kup su jedny poriadne chlpate frote fusekle, navlec ponozku na ruku a obehni nou listy, raz za cas ju treba aj nablhcit ale aj sucha fusakla je najsamlepsi cistic soklovej listy. Zalezie vsade a neospinis stenu. S mokrou fuseklou obieham skutocne len raz za cas
@zita19 Wau, Dikes!!! Perfektný trik 👍🏻
@zita19 myslela som už nato, že to bude stále od prachu, ale toto je skvelý nápad...díky pekne
Nepoznate nejake tesnenie ktore by sa dalo nalepit na hornu cast bielej soklovej listy z MDF. Cosi takeho ako je na plastovych je. Tym by sa krivost stien tak trochu stratila
@rabbit_ko Najlepší spôsob je je vytmeliť prípadnú škáru medzi lištou a stenou akrylátovým tmelom a ten následne zafarbiť farbou aká je použitá na stenách . Akrylátový tmel je pretierateľný a dostatočne elastický . Tým sa krivosť stien opticky zlepší .
@parkett_mann dakujem za radu. Otazka: chcem kupit 100mm vysoke biele listy, udrzia to spony clipstar egger?? Mam strach ze sa to bude hore otvarat a nebude to dobre priliehat k stene. Lepidlo by som chcel pouzit len v krajnom pripade!
Prikladam foto listy
@rabbit_ko mne sa osvedcil postup lepidlo na listy + na okamzite zaschnutie a drzanie tvaru pri stene tavna pistol. Najprv lepidlo a pomedzi to ale rychlo natavit a prilozit. Spary vyplnis akrylom bielym.
@rabbit_ko Presne tieto mame aj my :)
@pistikus nechcel som davat Lepidlo Mamut lebo v pripade odnimania mi to isto otrhne aj omietku @alexandrasofia cim mate uchytene tie listy?? To mate 10cm alebo 7cm vysoke listy? Toto mi nacenili v predajni. Bude to ok?
@rabbit_ko My tento systém úchytov na vysoké lišty nepredávame , takže s ním nemám praktické skúsenosti. V každom prípade si ale myslím , že pokiaľ má byť upevnenie lišty dostatočne pevné , tak by malo byť v časti jej ťažiska , alebo vyššie . My ponúkame podobný uchytávací systém ale výhradne k lištám s výškou do 6 cm . Pri vyšších lištách doporučujem lištu lepiť . Ideálne na to je MS polymérové lepidlo / napr. Soudal T-rex / , ktoré má vysokú okamžitú pevnosť , aby lišty hneď po prilepení udržali vlastnú váhu a nemuseli sa podopierať kým lepidlo nevytvrdne .
@decembrovka77 Ahojky, prosim odkial si nakoniec kupovala soklove lišty? Dik
Rozhodne odporucam od qucksteppu
ahojte. Aj my hladame soklové lišty. ma niekto skusenost z MDF sokl. lištou z OBI? a mozu sa nalepit aj tie ktore tam maju predvrtane miesto na kabel? ďakujem za info som uplny laik :)
@alexandrasofia kde ste prosim kupili listy ?? dakujem 🙂
