Aka je v sucasnosti ferova cena za pokladku plavajucej podlahy?
Jedna sa o region NR. Ide o 8mm laminatovu podlahu pod ktoru je potrebne dat aj Izoflex stat 3v1 foliu. Je potrebne dat aj listy.
@ivantausk chod niekam pozrieť ako sa to robí a potom to hravo urobíš sám, je to len zábava a klikanie
@duzu dom v NR a ja v Cechach. Poradis mi ako na to?
@ivantausk V BA sa platí za pokládku 7€/m plus lišty 1-2 €/bm.
Ja mam za 5€/m2 tiez v BA 😉
Zisťujem si to práve teraz lebo to je pre mňa aktuálne. Na východe: Za €5 bez problémov kompletka aj s lištami viac nikto nechcel. Pri väčších zakázkach typu celý rodinný dom zoženie sa na to isté aj niekto dobrý za €4. Bol som sa pozrieť aj na niekoho ako to robí za €3 ale čestne ten si za to čo robí ani toľko nezaslúži, toho rozhodne nechcem. Možno sa dá zohnať niekto slušnejší za €3-3.50 mne sa to ale zatiaľ nepodarilo (bez líšt by to šlo bez problémov).
Takze povedzme 6E/m2 aj s listami za kvalitnu pracu je v podstate OK?
Nam do prace nacenovali pokladku vynilovej podlahy. Vsetci mali 6€ za m2.
My mame v NR okrese ponuku pokladky s listami za 4€/m2
Kúp kvalitnú podložku, podlahu si polož sám, nie je to nič zložité, potrebuješ klinky a priamočiarú pílu. Lišty navŕtať.
@ivantausk tak ako radi kolega nadomnou. Nieje to nic zlozite, na nete su urcite aj navody, hlavne si pozriet smer pokladania, dodrzat riadne prelozenie spojov a za usetrene peniaze mozes ist na dovolenku :-)
@sp4jo a @patricce16 a kedy to mam spravit? Ja som velmi malo v NR a ked som tam, tak mam kopec inej roboty :(
@ivantausk treba nalaaakat na m2 .. jednu izbu nik nepride robit ;-)
Hm, ako je mozne, ze toto http://www.parkettmann.sk/parkety/pod... znizi hluk o 22dB a isover N 30mm do podlahy (6x hrubsie) ma 27dB ? (20mm ma 25dB) potom keby pouzijem 5x tu aquastop 6mm -22dB, tak dostanem lepsi efekt? ono sa to da aj kombinovat? pod poter klasika isover N napr( alebo ine mineralne vlny) a nad poter pod laminat napr Izoflex stat 3v1 ? pisem o klasickom beznom jedno rodinnom dome a ZB strope.. PS: ak na to namas cas, musis si niekoho najst.. inak sa to potom neda :) PS2: inak nevie niekto, keby nalepim ten isover N na stenu (priecku), tak zlepsim jej akusticke vlastnosti ? (okrem teda dveri, ktore budu najslabsi clanok)
@dusantt akusticky most nezavisi len od hrubky izolacie😉
Mne robil pokládku pán Križan z Topoľčian a som veľmi spokojný s robotou. Cena za pokládku podlahy 4€ + 1€ lišty. Ak by ste chceli kontakt 0908 601 572
ked si to robis sam si to hlavne rozmerat spravne aby sa ti nestalo ze zacnes celou a na druhej strane ti vyjde cm dorez :D ako nieje problem aj taky odrezat ale da to zabrat a lepsie je tomu predist podla typu list ich mozes aj nalepit mamutom, u segry som takto nalepil a drzi to tak pevne ze to islo dole aj s omietkou :D
@shadowmilan a čo ak tam chceš schovať kábel?
kazdy vyrobca urcuje kolko ma byt od steny medzera, ja som myslel aby neostal cm a viac od tejto medzery cize napr. 3cm (cize napr. 2cm dorez) lebo ked das listy tak to bude vidiet, zalezi aj od typu list ci slim alebo ake osobne mam listy v ktorych sa daju tahat kable a do tej medzery vyrobcom urcenej, tych kablov vela nedas, max jeden - dva ...ale vravim zalezi od list ake si davas a taktiez vyrobca urcuje ako maximalne mozes narezat parketu ...a tazko sa reze 1cm z nej ked ti dam uz len ledva ostava pero alebo drazka :) ale jasne ze to nemusis dodrzat, ak to dokazes odrezat a ostane ti tam pero alebo drazka a drzi to tak neriesis ...a hlavne ked ti vyjde pod nabytok napr. ...ale zas necakaj potom reklamaciu ako som pisal vyssie vyrobca uvadza max rezy a a aj potrebne diletacne skary
