ahojte, aká cena je aktuálne dobrá za anhydritový poter? a tiež za cementový poter? myslím komplet materiál+ robota.
ďakujem vopred za všetky príspevky
co sa tyka Presova, Kosic a celeho vychodu, odporucam anhydrid od firmy Albert. Kedze sa u nas jednalo len o rekonstrukciu 2 izieb a malu plosnu vymeru (31 m2), mal som problem zohnat firmu ktora by prisla kvoli zopar stvorakom. p.Albert s tym ziaden problem nemal. Prisli, nachystali, pomerali, objednali mix (prisiel do polhodiny), vyliali poter, vyrovnali, popratali za sebou.... pol hodina cistej prace + priprava a popratanie, dokopy 2 hodiny a bolo hotovo.
Este pridu brusit cca 2 tyzdne po vyliati, je to v cene.
plocha 31m2 = hrubka 6,5cm = 2,1m3 zmesi = 18€ za stvorak
Je to mozno viac, ale je to kvoli mensej ploche. Znamemu robili cely dom a vyslo ho to samozrejme menej.
co sa tyka Poliakov, nechapem, ako im moze niekto este verit.... sice lacne, ale potom ta kvalita aj tak vyzera... Uz som pocul o 2 pripadoch, kedy museli polsku podlahu vyburat, lebo bola sice rovna, ale nekvalitny material a podlahovka nekurila. Potom sa zistilo, ze zmes bola taka sucha, ze okolo ruriek boli vzduchove medzery....
Viete mi niekoho poradit na anhydritovy poter, aby mali aj kvalitny material aj dobru pracu? Videl som na internete popraskane potery alebo roztrusene..
Som z vychodu Kosice
Dakujem
Nám konkrétne firma odporučila jednochy beton, čiže nie anhydr.poter , lebo že to je veľmi dobre pre podlahovku elektrickú, ale nie pre vodovodnú podlahovku, ???čo si o to m myslíte?
Nikto z môjho okolia nemá anhydrid,známý mi odporúčil jednu partiu.
Toto ponúkli :
Stavba musí byť kompletne pripravená na liatie (izolacie,obvodové dilatacie) 140m2
Transmix - miesanie na mieste
Nerobia dilatacie medzi miestnostami,je to OK?? Budeme mat laminát v izbách.
Nerobia rozdiel vo výške podlahy keď je laminát x dlažba ,cca 2-3mm by bolo treba.
Cena 14,5€/m2 za cca 5cm vrstvu (material naviac sa dopláca), brúsenie +150€.
Čo vy na to?To brúsenie je potreba pod laminát alebo v kúpelni?
Ďakujem vopred 🙂
@budix tie dilatacie sa nerobia, a pod laminat davas podlozku, ktora sa doladi k dlazbe.. A dlazbu tiez kupujes podla toho aby si sa napojilna laminat... Proste ak kupujes 10 dlazbuplus 8 hrebenas tak mas 10. 8 mm a tak musis dat 10 laminat a 0,8 cm podlozku alebo tak proste... To doladis. A das prechodove listy.
@domix147 To som prekvapený, videl som fotky a ludia pisali na nete,že sa dilatacia robí. Ja už mám kúpenú 2mm podložku a 8mm laminát. Nechcem tam dávať dalšie podložky. Dlažba bude asi štandard do 1cm a lepidlo na anhydridu asi 3+mm.
Náhodou nemá niekto odporúčanie na firmu ZA/TN ?
Do 600m2 vraj bez dilatacie. U mna je to bez dilatacie (140m2)
Rozdielna vyska by sa mala dat spravit ak pouziju dilataciu, ide o to, ci sa im to chce.
Inak davas pod podlahu 2mm podlozku a 8mm laminat = 10mm. Ja mam napr. ale 10mm dlazbu plus lepidlo a musel som dat prechodovu listu na rozdielnu vysku podlahy. Ale v case liatia anhydridu som nevedel, ze budem mat 10mm dlazbu...
BRUSIT urcite tam, kde sa lepi dlazba/podlahova krytina.
@budix inak ja som tiez myslela v milimetroch😆😆😆presne tak ze musis kupit teda dlazbu 8 mm a doladit to do 10 mm alebo dat prechodovu listu, ktora ti dokaze zneviditelnit prechod az do 6 mm tusim...
