Kolegovia, viete mi prosim poradit aku mam dat hrubku PE podlozky pod plavajucu podlahu? Plavacka pojde na poter, mam podlahove kurenie. Mam pouzit 1,5mm alebo 2mm?
Dakujem
@lubomird co najtensiu ak je podlaha rovna, ale urcite taku, co je urcena na podlahove kurenie... ja som daval selitflex 1.6mm s integrovanou parozabranou.
@gashtaan Idem davat klasicku, aj @blacksr mi poradila, ze nemusi byt urcena na podlahove kurenie, ale obycajna 2mm. Potrebujem ale ci ma byt 2mm alebo moze byt aj 1,5mm.
....nezáleží od hrúbky, ale od prenosu tepla z podlahovky na lamino, resp. aby mala čo najmenší tepelný odpor napr.:
http://parkettworld.sk/main.php?b=p&p...
comfortsound pro
Skladba podlahy vrátane podložky by pri podlahovom vykurovaní nemala presiahnuť tepelný odpor 0,15 m2K/W . Pre informáciu 7 - 8 mm laminátová podlaha má tepelný odpor cca 0,07-0,08 . Takže podložka by mala mať max 0,06 . Existujú ale aj plávajúce podlahy s tepelným odporom 0,03 a podložky pod plávajúce podlahy rovnako s tepelným odporom iba 0,03 . Pri podložke je dôležitý nielen tepelný odpor ale aj schopnosť redukovať krokový hluk a vyrovnávať nerovnosti podkladu .
podložka s tepelným odporom 0,03 napr . Acoustic LVT a ďalšie špecialne polyolefínové podložky . Dôležitý je výkon podlahového vykurovania , ten nesmie presiahnuť 80 W/m2 a výsledná teplota povrchu podlahy nesmie prekročiť pre laminátových 29 a pri drevených parketách 27 C
@lubomird Mam najlacnejsi 2mm mirelon a na tom 8mm laminatku. A kuri to absolutne bez problemov, nema vyznam si priplacat za nejake speciality ...
Vsetko su to len take marektingove triky ako vytiahnut z ludi peniaze ...
@lubomird tiež sme dali mirelon 2mm. nemáme laminát ale drevenú plávačku hrúbky 11mm a v pohode kúrime a ani spotreba nie je závratná. pozerali sme aj špeci podložky na podlahové kúrenie, ale tie ceny boli hodne prestrelené. myslím, že by to boli vyhodené peniaze.
@gashtaan No tak mi to teda logicky vypocitaj kolko na tom stratim ?
Ja mam nabeh kurenia do 2 hodin. A ty mas kolko kedze mas tu speci podlozku ? 115 minut ? :-))
@lubomird akurát som si uvedomila, že som napísala blbosť. nedávali sme mirelon ale texizol http://www.a-prompt.sk/data/att/51.pdf
nad mirelonom sme uvažovali tiež, ale nakoniec sme dali texizol. cenovo to vyšlo plus mínus rovnako. tie špeci podložky pod podlahovku ponúkané bežne v obchodoch sa nám zdali predražené. toto bolo tuším okolo 0,5eur/m2
Podložka pod plávajúcu podlahu musí okrem tepelného odporu / v prípade , že sa pokladá na podlahové vykurovanie / spĺňať aj ďalšie veľmi dôležité parametre : redukovať vznik a šírenie akustického a krokového hluku , vyrovnať prípadné nerovnosti podkladu , zabrániť prieniku vodnej pary a tým vlhkosti do podlahy , ... . Okrem toho podložka musí spĺňať aj pevnostné parametre . napr . pod plávajúce podlahy s klikovým spojom nie je doporučené dávať podložku , ktorej hrúbka je väčšia ako 3 mm a zároveň je jej odolnosť voči zaťaženiu menšia ako 10t/m2 . V každom prípade má každá podložka pod plávajúcu podlahu v svojom certifikáte a technickom liste tieto parametre uvedené . V praxi platí , že čím lepšie parametre tým vyššia cena . Samozrejme vysoká cena nie vždy garantuje tie najlepšie vlastnosti . Skôr ako kúpite spýtajte sa predajcu na všetky hore opísané vlastnosti podložky a podľa ich hodnoty rozhodnite či je predajná cena primeraná .
@pivec no reagoval som na ten mirelon 2mm na podlahove kurenie. teda celkovo na mirelon. to ak niekto povazuje ako vhodnu podlozku pod laminatku asi nevie ako podlozka pod laminat vyzera. hlavne si kukni ako ten mirelon vyzera po par rokoch.
@eduardgein Neviem co je na nom take divne. Mirelon sa pekne stlaci a vyplni nerovnosti. 2mm mirelon mi klesol na asi 1mm. A pri tej hrubke ma zanedbatelny tepelny odpor a povazujem ho z tepelneho aj cenoveho hladiska za idealnu podlozku pod laminatku. Nic ine nie je potrebne.
Ina situacia je ak ma niekto krivy a odflaknuty poter, a potrebuje opravit odflaknutu robotu. To mozno treba riesit inak. Ale na moj poter bol ten mirelon uplne bezproblemovy ...
A ono sa bavime o beznom spotrebnom materiali. Laminatka aj podlozka je lacny material, co sa da lahko vymenit. Snad to nechces mat 20rokov rovnake v dome. Moralnu zivotnost to ma tak 7-8 rokov a potom uz treba trochu ozivit prostredie v dome a vymenit to a zmodernizovat. Ja sa na to chystam, hned ako decka trochu odrastu ...
@pivec no ja aj tak budem nadalej tvrdit ze mirelon nie je vhodna podlozka pod laminatove parkety. Ja som ju pod prvu podlahu dal tiez, a po par rokoch ked som ju vymienal, tak tam bol len nejaky pozostatok rozdupany. Existuju podlozky na to urcene a maju ine vlastnosti ako mirelon. tu nejde o rovnost poteru, a hlavne podlozka nema sluzit na vyrovnavanie podlahy (ak mas krivy poter, tak ti neuznaju reklamaciu). Laminatka nie je zrovna lacny material, tada ak sa rozpravame o kvalitnom. Moralnu zivotnost beriem, a aby fungovala ekonomika v stavebnictve tak by sa malo kazdych 7 rokov prerabat. Hlavne mirelon nema ziadne zvukove a izolacne vlastnosti porovnatelne s originalnymi podlozkami (resp. nikto to nemeral). Jasne ze je to najlacnejsia volba, ale nie stastna. A hlavne na podlahovku by som daval podlozku na to urcenu aj ked tvoj argument o zanebatelnej strate neberiem, lebo urcite stoji normalna podlozka menej ako naklady na rocne vykurovanie mirelonu,.
@eduardgein Ok. Stale tu cakam na ten prepocet o tom kolko energie stratim tym, ze pouzijem mirelon a nie super mega bomba podlozky. Marketing obvykle funguje tak, ze sa 1000x zopakuje polopravda a stane sa z nej dogma. Ale ja chcem cisla a skutocny vypocet. A nie zvasty. Tak kolko teda stratim energie ? Kolko ? A kolko to bude na eura ? 0.0...e ?
@pivec Ty predsa poznas ohmov zakon, spocitas to aj sam :). (Tepelny) Odpor podlozky mas, prud (tepelny tok) vies z navrhu tvojej podlahovky. Tym spocitas o kolko vacsiu teplotu musis dat do podlahovky. A potom to zavisi od zdroja tepla. Zalezi, co ten rozdiel teplot spravis ucinostou zdroja tepla. Pri dreve nic, pri KK nieco a pri TC to bude asi najbadatelnejsie.
@majkoj No ved, ze som to pocital a stale mi to vychadza 0.000 a nejake drobne. Takze jaksi nechapem o com je rec a kde sa akoze straca ta energia. Fakt by som to rad vedel ....
@pivec energia straca, dvoma sposobmi. Cim mas vysiu teplotu v podlahe, automaticky zvysujes stratu podlahou. A druhy dovod je, ze pri istych zdrojoch klesa ucinnost s vystupnou teplotou. Cize 0.000 ti to vyjst nemohlo :). Pri KK netusim aka je ta zmena ucinnosti, asi mala. Tym vsetkym, ale nechcem povedat, ze z toho vyjde nejake katastrofalne cislo.
@pivec tak to pocitajme postupne, spolu, dnes idem uz spat, ale zatial mozes napisat tepelny odpor podlozky, tepelny tok, pre ktory to chces pocitat a tepelny odpor izolacie podlahy.
@majkoj No neviem naco ti je tolko udajov, ale to podstatne ti dam.
http://www.obchodpodlah.cz/inshop/scr...
Podla tychto udajov to vyzera, ze tepelny odpor 2mm mirelonu je taky isty ako 1.6mm termo podlozky. Cize ten tepelny tok musi byt rovnaky.
Fakt netusim o com je tu tato debata. A navyse si myslim, ze ked sa mirelon stlaci na 1mm, tak jeho tepelny odpor bude polovicny voci termo podlozke a potom to bude presne naopak a vyssiu spotrebu budu mat ti co pouzili drahu termo podlozku ...
@pivec ja tu s tebou neriesim, ci sa to oplati, alebo to ma zmysel, chcel si vypocet ja sa pokusim ti ho dodat. Ale ak mi nedodas vstupne data, ako mam nieco pocitat ? V elektroanalogii si mi prave dal odpor a spytujes sa naco potrebujem prud, aby som ti spocital napatia. No proste lebo ohmov zakon...
@pivec preco porovnavas ten mirelon s 1.6mm termo podlozkou, ktorej uloha je izolovat teplo co najviac pri najmensej hrubke? Som myslel, ze tu ide o porovnanie s tymi, co su urcene na podlahove kurenie.
