Aká hrúbka dlažby
Ahojte. Viete mi poradiť? Ideme dávať do celého domu dlažbu. Aká hrúbka je dobrá? Nám povedali že jedine od 8mm a vyššie aby po čase nepukalo, ale včera sme našli v obchode farbovo a cenovo priateľský ale má to ,,iba,, 7,4mm :-. váš názor?
Skôr záleží na oteruvzdornosti. kľudne môže byť aj7 mm.Dlažba sama o sebe nemá prečo praskať.
Nema niekto zmerane kolko realne vyskovo vyde 8mm hruba dlazba na 10 hreben? Predpokladam, ze okolo 14-16mm, ale rad by som si to overil :-)
@rkorba Keď chceš, môže to byť aj 20 mm.
@chrobak7 viem ze v klude 20mm, len idem zameriavat anhydrit a potrebujem vediet kolko si nechat na dlazbu. Nechcem sa spoliehat, ze to celoplosne sadne o 0.5cm za pol roka a potom lepit dlazbu presne do nuly :-)
@rkorba lepidla sa dava tak cca 3mm, kazde bezne C2TE lepidlo je do max 5mm vrstvy. Ak tahas hreben 10 pod 45 stupnovym uhlom, nanesies 5mm lepidla, polozenim dlazby ho este roztlacis na polovicu. Ci mas taky krivy podklad, ze ho tam chces tolko kydat?
@evka353 ak budete dlazbu lepit ako sa ma a lepidlo bude celoplosne pod dlazbou, nema to preco pukat.
@gashtaan Tych 5mm pri 45° dosiahnes, ked budes robit back-butter, ci ako sa ro vola. Ked babres obe plochy :-D
@kejsix ja akurat lepim obklad na hreben 10, lepidlo natahujem bez hrebena aj na obklad, len aby som zrovnal to profilovanie na spodku... vychadza mi to na 2.5-3mm lepidla, tak akurat na hrubku spodku spony levelys.
@gashtaan Profici cesu na obklade, nie na podklade. A este 1cm z kazdej strany po vycesani stiahnu, aby nevytlacilo lep do spar. Vyskusaj, je to lepsia robota.
@rkorba 10mm:2=5 čiže 8 mm dlažba + 5mm=13mm..Treba radšej rátať s rezervou. Ľahšie je použiť väčší hrebeň .ako to potom zbrusovať.
@kejsix takto robiaceho profika som este nevidel... ale tiez mi to pride ako jednoduchsia robota takto, robil som tymto sposobom obklad na sokel vonku v lete, lebo rychlo schlo lepidlo na podklade. Asi sa k tomu vratim :)
@gashtaan Ked som robil datovku na jednej vile pre jedneho popredneho papalasa, toto mi ukazal manik, co mu obkladal vsetkych sedem kupelni . Na podklad daval minimum lepu, stiahol do hladka. Nerovnosti vyrovnaval roznymi zubmi, ale vzdy rovnal cez hrubku lepu na obklade. Ja som tak robil kupelnu a fakt parada, o sparovani nehovoriac. To je paradna robota, ked mas ciste fugy ;-)
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@rkorba lepidla sa dava tak cca 3mm, kazde bezne …
@gashtaan Matematicky to nesedi. Ak ides pod 45st uho. tak sin(45) = 0.707 tak nanesies 7mm cca. nie 5mm. Tolko teoria :)
hlavne si dajte pozor,aby vsetky boli uplne rovnake.My sme v kuchyni davali velku dlazbu,ta sice bola drahsia,ale ta bola na mm presne rezana,v kupelke sme kupovali lacnejsiu a uz ten rozdiel bol vidiet,takze si overte si to rezu na presno,presno.
Odpoveď na príspevok od pelepeco:
@gashtaan Matematicky to nesedi. Ak ides pod 45…
@pelepeco ups, pravda, dakujem za korekciu :)
