7cm hrubka poteru je vela na podlahove kurenie?
Ak sa tam da este obklad nebude to uz vela prilis hrube?
@cowboy1986 je to v pohode aj ked zbytočné. O trochu dlhší nábeh ale keď raz nabehne tak bude pohoda.
@cowboy1986 Keďže si napísal len "podlahovka", tak môžeme iba dedukovať, že myslíš teplovodnú podlahovku. ;-) Lebo ja mám napr. elektrickú podlahovku (kábliky zaliate v anhydrite) a liali sme cca 4 - 4,5 cm - tak ako aj baumit káže. A úúúúúplná spokojnosť. Ale na druhej strane betónu sa vraj dáva o 1 - 2 cm viac, ako anhydritu. Takže vidíš, ani toto si neuviedol... :-D Ako Ti radiť, keď nenapíšeš relevantné vstupné informácie...? ]-(
@cowboy1986 Je problém pridať 1 cm EPS ?? Takže pridať.
je to v pohodicke
