Dobrý deň, potrebujem sa poradiť ohľadom poteru (betónový, samo-nivelizačný) do kúpelne. Začali sme v dome vytrhávať staré kachličky a s nimi sa odlupla asi 2-4cm vrstva podkladu (betónu). Potrebujem to teraz vyrovnať aby som mohol klásť dlažbu. Ale hlavne to potrebujem spraviť rýchlo, lebo ma tlačí čas. Teda, viete mi poradiť materiál a postup práce aby som mohol vyrovnať podlahu cca 30mm a povedzme po 24h sa tam mohol pohybovať a ďalej pracovať?, Prípadne je možné po nejakých 3 dňoch od vyliatia poteru natierať tekutú lepenku a klásť podlahu? Ohľadom postupu práce, je nutné pri tej hrúbke dávať kari sieť, dilatačné pásy na stenu, alebo niečo podobné, ak vás niečo napadne budem len rád. Predsa len nerobíme kúpeľňu každý rok. Ďakujem.
@igigi akože naliať tam 2 - 4 cm lepidla? Schlo by to asi 4 dni. To sa mu viac oplatí nivelačka. a @zork, presne ako vraví gashtaan, technologické prestávky pri mokrých procesoch TREBA dodržať. Tak spomaľ, dodrž všeto, čo treba. Penetrák, a podobné veci neopomínajúc.
@zork vysprávku urobte cementovým poterom,na druhý deň poliať, na tretí deň naň natiahnuť vodou riediteľnú HI, penetrácia stačí len na kolmé steny . Do kútov a na rohy pásky.
A ešte ma napadlo, na tej ploche max 3x3m je nutné použiť aj diletačné škáry, aby nedošlo k popraskaniu? Našiel som cementový poter cemix 30, doba zrenia 7 dní, takže použijem asi ten.
V tejto hrubke to musi byt poter kotveny k podkladu, urcite nie klasicky cementovy z portlandskeho cementu. Odporucal by som Topcem Pronto prikotveny cez latexovu emulziu Planicrete, aplikacia dalsich vrstiev mozna po 24 hodinach. Info sa da urcite najst na nete.
Áno, čas ma tlačí. Ale tiež nerobím kúpeľňu každý rok, chcem aby to bolo rýchlo, ale aj dobre. Inak, ten Topcem pronto, určite nenájdem u nás na stavebninách, nejaká náhrada?
