Odpoveď na príspevok od st89:
A ako riešite internet v podkroví? Mate to cez dá… @st89 Najskôr uvažujte o všetkých možných aj nemožných scenároch do budúcna. Optimálna je kombinácia LAN+WiFi. Ja som si z technickej miestnosti ťahal do každej izby pevnú chráničku, ktorá mi umožňuje pohodlnú inštaláciu (a v budúcnosti výmenu) dátových a anténnych káblov. /Po desiatich rokoch môžem povedať, že robiť koaxiálny rozvod v rodinnom dome bola úplná zbytočnosť a vyhodené peniaze na káble a aj multi zásuvky/. V technickej miestnosti mám multiswitch (polovica je PoE) a samozrejme aj optický konvertor s WiFi.Odpoveď na príspevok od stowasser:
@st89 Najskôr uvažujte o všetkých možných aj nemo… @stowasser ja rozmýšľam o niečom takom ako dátový rozvádzač, odtiaľ potiahnem lan kábel do detských izieb.Odpoveď na príspevok od mgx:
https://www.modrastrecha.sk/forum/rekonstrukcia-s… @mgx dik. Môže ísť vrstva vyrovnávacieho podsypu na podlahový polystyrén.? Žeby skladba vyzerala takto: polystyrén, na to podsyp 3cm, na to sadrovlaknite dosky. Nemôže sa stať že sa ten podsyp nejako vrije do polystyrénu? Pripadne to nejako oddeliť napríklad geotextiliou/igelitom? ĎakujemOdpoveď na príspevok od mgx:
@st89 nie je to spravny postup, podklad treba vyr… @mgx čiže vy tvrdíte ze najprv mam dat podsyp, a potom na takúto zrovnanu plochu položiť polystyrén? A na polystyrén už iba podlahové dielce fermacell pripadne osb doska?Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 https://www.youtube.com/results?search_quer… @mgx vďaka, videl som tie videa, ale tam to všetko riešia podsyp plus dosky. Polystyrény tam nespomínajú. Druhá vec je ak sú v podlahe rozvody kúrenia a elektriky co okolo toho môže ísť podsyp?Odpoveď na príspevok od mgx:
samozrejme. bud si odporovou rezackou rezes presn… @mgx a keby podávam eps, na to dám geotextiliu a potom si zrovnam podsyp? Tam by už nehrozilo spadnutie podsypu do špár epska. Po druhé si myslím ze tie disky sú stavané na to ze je hneď pod nimi podsyp, je to tak v každom videu. Tam podľa mňa nemá čo vrzgat..Odpoveď na príspevok od mgx:
Cieľ je mať eps bez spar v rovine. Ako budeš klás… @mgx rozmer tabule polystyrénu je 1x0,5, takú rovinu zas mam. Budem ho klásť s odskokmi a následne celú plochu zasypem do 5cm liaporom, na to pôjdu dosky. Co na to nemôže fungovať?Odpoveď na príspevok od mgx:
ked vies, naco sa pytas.... @mgx aby ste povedali svoj názorOdpoveď na príspevok od st89:
@mgx aby ste povedali svoj názor @st89 aj tak to len precitas a robis po svojom na konci dna. Neni to tu prvykrat. Mozno by si usetril cas seba aj druhych keby si to po svojom rovno spravis.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 aj tak to len precitas a robis po svojom na… @sousedekovci89 je dobre sa opýtať, veľakrát sa mi to potvrdiloOdpoveď na príspevok od wewio:
Značky Purmo aj Korado patria medzi overených výr… @wewio ďakujem, bolo mi povedané ze purmo si Poliaci výrobcovia a ze značka purmo ma horšie uchytenie do steny v porovnaní s koradom? Je to pravda?Odpoveď na príspevok od st89:
Čím chladite podkrovie v lete? Stačí mobilná klim… @st89 treba riadnu tie mobilne su fajn ako nudzove/docasne riesenie.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 treba riadnu tie mobilne su fajn ako nudzov… @sousedekovci89 ďakujem, a máš skúsenosť s nejakou? Je to v pohode.? Stačí jedna do chodby?Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 ďakujem, a máš skúsenosť s nejako… @st89 ja som si dal do kazdej izby (mam len 2 plus kupelna plus mala chodba). Nemam rad ten "system otvorenych dveri" pri klimovani ako niekto robi a tiez mi budu sluzit aj na kurenie. Isiel som do Midei.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 ja som si dal do kazdej izby (mam len 2 plu… @sousedekovci89 cenovo ak sa môžem opýtať koľko to vyšlo komplet?Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 cenovo ak sa môžem opýtať koľko t… @st89 2x multisplit (dokopy 2 vonkajsie jednotky 4 vnutorne) aj s montazou nejakych necelych 4000 eur. Montovane jesen 2022 tesne pred prvymi vlnami zdrazovania.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 nie osb davam medzi profily a prichytil som… @sousedekovci89 cize vlastne si urobil tkzv. "vydrevu", na profil z boku si dal kratke prvky UD profilu a do toho plat osb dosky? to by malo udrzat aj radiator vsak?Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 cize vlastne si urobil tkzv. "vyd… @st89 predpokladam ze to liatinovy radiator nebude tak ano. Ale rozhodne nedavaj 12 mm dosku ta dajaku uzasnu nosnost nema. Tam kde vesam tazsie veci som daval 22 mm dosku.
