Odpoveď na príspevok od peter9034:
Podkrovie 120m2...suchy betónový poter hrúbka cca… @peter9034 cize za sadrokartony spolu 17tis eur + poter + elektrika = 19200euro a potom ta celkova cena za kurenie odpady vodu,....cize mozno do podkrovia islo 25tis spravne?Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 Postuduj brozurku, pripadne pozri videa h… @mgx ďakujem za komplexnú odpoved. 4. taketo hmozdinky? https://www.hranipex.sk/sk/produkt/fi... urobit drevenu konstrukciu, to znamena ze do stenoveho profilu CW zasuniem dreveny hranolcek (najlepsie asi KVH??) a potom to unesie aj kona? radiatory korado radik dimenzovat podla ich tabuliek a mierne navysit alebo to postacuje ako maju v tabulkach spracovane? 5. Ked dam pod dosky fermacell podlahovy polystyren, neurobim nieco zle ohladne krocajovej izolacie atd? lebo polystyren do suchej podlahy nie som si isty...Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 funguju aj tie, ja pouzivam tieto https://… @mgx ale podlahovy prvok fermacell ma hrubky 25mm, nie 75mm? teda neviem co tym myslis 75mm hrubky krocajovej izolacieOdpoveď na príspevok od st89:
@peter9034 cize za sadrokartony spolu 17tis eur +… @st89 áno za cca 25k €sa dá... plus ako sa písalo nižšie hydroizolácia, sanita, podlahy.Odpoveď na príspevok od mgx:
XPS=75mm=krocajova izolacia @mgx som myslel ze polystyrény (eps, xps) šíria hluk, že nie sú krocajova izolácia, či mýlim sa?Odpoveď na príspevok od peter9034:
@st89 áno za cca 25k €sa dá... plus ako sa písalo… @peter9034 a kedy ste realizovali to podkrovie? Rok, dva dozadu? Ci sú to terajšie ceny?Odpoveď na príspevok od st89:
@peter9034 a kedy ste realizovali to podkrovie? R… @st89 všetko tento rok, poter apríl, SDK jún-júl. Stavebný materiál išiel po známosti so slušnou zľavou.Odpoveď na príspevok od st89:
Dobry den, riesim zobytnenie podkovia - vsetko s… @st89 neviem ci pomozem ale na zavesenie tazkych veci je SDK HabitoOdpoveď na príspevok od st89:
viete mi poradit? @sousedekovci89 @st89 1. Staci uplne 1x 2.ak to maju byt obytne izby kvoli zvukovej izolacii radsej 100 mm. 3. Priklady ti dali, v podstate akukolvek vatu kvoli jej zvukovej izolacii (napr. Isover robi aj doskove izolacie vyslovene na sdk priecky urcene aj ked si myslim ze je to skor marketing nez nejaky rozdiel) 4. Toto neviem ja len viem ze vsade kde planujem nieco vesat do priecky davam osb medzi profily pod sdk aby som to mal do coho zavesit. Cim tazsi predmet planujes, tym hrubsie osb by som dal. Prip. Ako radili normalne drevo ("masiv"). 5. Sucha podlaha- v tom sa nevyznam. 6. Na steny staci sdk zeleny. Podlaha ako bod 5.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 1. Staci uplne 1x 2.ak to maju byt obytne i… @sousedekovci89 čiže na profily namontujem osb dosku napríklad hr. 18mm a na to sadrokartón? Nespôsobí to nejaké problémy v budúcnosti?Odpoveď na príspevok od dedo758:
Kvôli zvukovému/hlukovému oddeleniu izieb treba a… @dedo758 čiže niekde treba premyslieť aj 100mm profil namiesto 75mm. VďakaOdpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 1. Staci uplne 1x 2.ak to maju byt obytne i… @sousedekovci89 a akú nechávate šírku otvoru pre dvere (oblozkova zárubňa) 80cm? Je to 86cm?88?90cm? Vyska dverí ak je 197cm, tak od podlahy po vrch sadrokartónu nechať 202cm?Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 existuje aj "polska norma" 210cm, ktora je … @mgx dakujem, urcite dam slovensku normu, vsak naco vyssie dvere v interieri, dnes je vsetko v rozmontovanom stave. potom bude stacit podla vas jedna vrstva podlahoveho prvku fermacell E25 (spojene dosky na sebe 2x12,5) o cene 23euro/m2, alebo na to este kupit jednu samostatnu dosku hr.10 mm (cena 10euro/m2) Na to by som dal uz iba podlozku a plavajucu podlahu, do kupelne nie som si isty, ci by to mohlo byt tak ze dam na to hydroizolaciu Mapegum WPS a potom uz iba lepidlo s keramickou dlazbou?Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 čiže na profily namontujem osb do… @st89 nie osb davam medzi profily a prichytil som ich plochymi spojkami.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 nie osb davam medzi profily a prichytil som… @sousedekovci89 hmm nerozumiem, viete nejaku fotku poslat prosim?Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 funguju aj tie, ja pouzivam tieto https://… @mgx k tym radiatorom Korado sa este opytam, vyberat si typ s bocnym pripojenim alebo so spodnym pripojenim? dovjradove K22?Odpoveď na príspevok od st89:
Dobry den, riesim zobytnenie podkovia - vsetko s… @st89 a nechceš náhodou, aby sme ti to ako gruppa prišli zadara všetko spraviť? Poprosím konkrétnu odpoveď... A podľa toho, čo čítam, tak vieš o tom že úplne hov*no, už len podľa výšky dverí.... A pritom sa tváriš ako "zjedlolsomvsetkumudrostsveta.colenchces"..... "A poprosim konkretny nazov vyrobku". Veľa šťastia.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@st89 a nechceš náhodou, aby sme ti to ako gruppa… @megdesign ved nemusíš sa zapájať do diskusie. Na to je toto fórum. Už len z tejto jednej diskusie som sa dozvedel toho veľa, a aj z iných co som čítal. Všímam si ale ze v niektorých diskusiách sa ozývajú povysenecki ľudia.Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 pri novych instalaciach sa robi vacsinou sp… @mgx jasne diky rozumiem. Skúsim si to sám navrhnúť podľa plôch a potom si veľkosti esre prejdem kurenarom.Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89, rule of thumb je vsade minimalne VK22 a da… @mgx co je KK? Ja kurim kotlom na pelety, vodu ohrievam aj na 70C v akumulačnej nadrzi. Odtiaľ mi idú 2 samostatné okruhy, jeden podlahovka kúrenie, druhý okruh pôjde do podkrovia kde sa bude kúriť radiátormi. Voda z plne nahriatej AM sa dávkuje zmiesavscimi ventilmi do okruhov. Čiže ak nádrž ohrievam na 70C, tak chcem mať v podkroví asi teplotný spád 50/30. Určite nie teplotný spád 70/50 ako som čítal ze je ideálny pre radiátory.
