Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Zobytnenie podkrovia
Dobry den, riesim zobytnenie podkovia - vsetko sucha vystavba a mam par otazok pre skusenych? 1. Priecky 1x doska SDK (sadrokarton) alebo 2x doska SDK? 2. Sirka profilu na SDK priecky staci 75mm alebo treba 100mm? 3. Aku vypln pouzit do priecok? poprosim konkretny nazov vyrobku 4. Ake typy radiatorov pouzit + znacka? a ako sa zavesi tazky radiator na stenu z SDK?? 5. Podlaha bude realizovana taktiez suchym sposobom, potrebujem od betonoveho poteru sa zdvihnut o 10cm, co tam pouzit? Rozmyslal som sadrovlaknite dosky Fermacell - maju hrubky 25mm, co ale dat pod ne, aby som mal celkovu vysku 10cm? a samozrejme betonovy poter asi nebude uplne v rovine.... 6. Co pouzit na steny a podlahu v kupelni? staci sadrokarton zeleny alebo nejake specialne dosky typu rigistabil? na podlahu moze byt fermacell alebo treba cementovu dosku? je to 80m2, da sa to urobit do stadia holostavby (cize bez zariadenia a dveri) do sumy 15tis? (s tym ze ratajme ze vlna je uz v krove, treba dalej kable, rozvody - elektro+kurenie, sadrokartony, podlahove dosky)
viete mi poradit? @sousedekovci89
Podkrovie 120m2...suchy betónový poter hrúbka cca 10-15cm/1700€, SDK priečky jednoplastove 10cm, výplň Isover UNIROL PLUS(vybudovane 2izby + 2x šatník pod sikminou, špajza, WC, kúpeľňa - zelené SDK, okolo komínov a strop červené SDK materiál cca 8000€,robota cca 9000€,elektrika svojpomocne materiál cca 500€, radiátor Korad USS 2x,plus rebrík v kúpeľni(cena za komplet kúrenie, odpad, vodu v 2podlaznom dome cca 14000€).
Odpoveď na príspevok od peter9034:
Podkrovie 120m2...suchy betónový poter hrúbka cca…
@peter9034 cize za sadrokartony spolu 17tis eur + poter + elektrika = 19200euro a potom ta celkova cena za kurenie odpady vodu,....cize mozno do podkrovia islo 25tis spravne?
@st89 Postuduj brozurku, pripadne pozri videa https://www.rigips.sk/Dokumenty/brozu... 1. Priecky 1x doska SDK (sadrokarton) alebo 2x doska SDK? Staci 1x SDK. Ak planujes vesat nejake tazke predmety (a vies kde), vystuz viac nosny system (kludne napr. drevoprofil alebo viac SDK profilov. Pre tazke veci typu bojler a pod specialna konstrukcia. 2. Sirka profilu na SDK priecky staci 75mm alebo treba 100mm? Pri sirke profilu 75mm si na finale 100mm pri jednovrstvovej SDK konstrukcii. Pri 100mm mas 125mm. Mrkni si co ta budu stat dvere vo verzii ostenia 100mm vs 125mm. Ak planujes viac izolacie proti hluku a nemas problem s miestom, je lepsia 125mm verzia 3. Aku vypln pouzit do priecok? poprosim konkretny nazov vyrobku Vata, EPS, konopne pazderie alebo nechas prazdne :). 4. Ake typy radiatorov pouzit + znacka? a ako sa zavesi tazky radiator na stenu z SDK?? Rovnako ako umyvadlo, skrina alebo kuchynska zostava. Radiatory pouzivam KORAD(uz skrachoval)/KORADO a vesaju sa na fischer sklapacie hmozdinky. Ak vies presne kde bude radiator, mozes spravit aj drevenu konstrukciu a pouzijes bezne vruty do dreva. 5. Podlaha bude realizovana taktiez suchym sposobom, potrebujem od betonoveho poteru sa zdvihnut o 10cm, co tam pouzit? Rozmyslal som sadrovlaknite dosky Fermacell - maju hrubky 25mm, co ale dat pod ne, aby som mal celkovu vysku 10cm? a samozrejme betonovy poter asi nebude uplne v rovine.... Vyrovnanie do roviny nivelak alebo piesok alebo liapor. Zdvihnes sa podlahovym EPS150, pripadne XPS (pri tvojej hrubke irelevantne). Finalna roznasacia vrstva cetris v 2 vrstvach alebo fermacell. 6. Co pouzit na steny a podlahu v kupelni? staci sadrokarton zeleny alebo nejake specialne dosky typu rigistabil? na podlahu moze byt fermacell alebo treba cementovu dosku? Je to jedno, dolezita je konstrukcia v miestach kde budes vesat tazsie veci. V kupelni doporucujem vsade aplikovat Mapegum WPS v 2 vrstvach. Podlaha aj steny.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@st89 Postuduj brozurku, pripadne pozri videa h…
@mgx ďakujem za komplexnú odpoved. 4. taketo hmozdinky? https://www.hranipex.sk/sk/produkt/fi... urobit drevenu konstrukciu, to znamena ze do stenoveho profilu CW zasuniem dreveny hranolcek (najlepsie asi KVH??) a potom to unesie aj kona? radiatory korado radik dimenzovat podla ich tabuliek a mierne navysit alebo to postacuje ako maju v tabulkach spracovane? 5. Ked dam pod dosky fermacell podlahovy polystyren, neurobim nieco zle ohladne krocajovej izolacie atd? lebo polystyren do suchej podlahy nie som si isty...
@st89 funguju aj tie, ja pouzivam tieto https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produ... 10tka diera, vrut ide klasicky 4,5mm. Z SDK to ma najvyssiu nosnost, myslim ze 40kg na bod (treba kuknut tabulku). Mne na tom visia kuchynske skrine v SDK, napratane blbostami :). K radiatorom, je vzdy lepsie pouzit vacsi, lebo pojdes s nizsim tep.spadom (co je pri KK vzdy dobre). Treba kuknut aj bazos, ludia casto predavaju zanovne/nove radiatory za zlomok ceny noveho. 5) ak mas fermacell na EPS, to je 7.5cm krocajovej izolacie, 100x lepsie ako 2,5mm nejakej polskej podlozky, ktora je aj tak z PP/EPS a za 5rokov sa rozpadne na prach, lebo nema stabilizator. Pri malych hrubkach ja osobne pouzivam radsej XPS, cenovy rozdiel je zlomok celkovych nakladov. Pouzit vsak mozes hocico, napr. lahcene betony na baze liaporu alebo hemcrete.
@st89 funguju aj tie, ja pouzivam tieto https://…
@mgx ale podlahovy prvok fermacell ma hrubky 25mm, nie 75mm? teda neviem co tym myslis 75mm hrubky krocajovej izolacie
XPS=75mm=krocajova izolacia
Odpoveď na príspevok od st89:
@peter9034 cize za sadrokartony spolu 17tis eur +…
@st89 áno za cca 25k €sa dá... plus ako sa písalo nižšie hydroizolácia, sanita, podlahy.
@mgx som myslel ze polystyrény (eps, xps) šíria hluk, že nie sú krocajova izolácia, či mýlim sa?
@st89 áno za cca 25k €sa dá... plus ako sa písalo…
@peter9034 a kedy ste realizovali to podkrovie? Rok, dva dozadu? Ci sú to terajšie ceny?
@peter9034 a kedy ste realizovali to podkrovie? R…
@st89 všetko tento rok, poter apríl, SDK jún-júl. Stavebný materiál išiel po známosti so slušnou zľavou.
Dobry den, riesim zobytnenie podkovia - vsetko s…
@st89 neviem ci pomozem ale na zavesenie tazkych veci je SDK Habito
@st89 1. Staci uplne 1x 2.ak to maju byt obytne izby kvoli zvukovej izolacii radsej 100 mm. 3. Priklady ti dali, v podstate akukolvek vatu kvoli jej zvukovej izolacii (napr. Isover robi aj doskove izolacie vyslovene na sdk priecky urcene aj ked si myslim ze je to skor marketing nez nejaky rozdiel) 4. Toto neviem ja len viem ze vsade kde planujem nieco vesat do priecky davam osb medzi profily pod sdk aby som to mal do coho zavesit. Cim tazsi predmet planujes, tym hrubsie osb by som dal. Prip. Ako radili normalne drevo ("masiv"). 5. Sucha podlaha- v tom sa nevyznam. 6. Na steny staci sdk zeleny. Podlaha ako bod 5.
@st89 1. Staci uplne 1x 2.ak to maju byt obytne i…
@sousedekovci89 čiže na profily namontujem osb dosku napríklad hr. 18mm a na to sadrokartón? Nespôsobí to nejaké problémy v budúcnosti?
Kvôli zvukovému/hlukovému oddeleniu izieb treba ako výplň použiť takú, čo pohlcuje hluk. V skratke - čím ťažšia, tým lepšie tlmí hluk. Akú presne, neviem povedať, ale každý prvok, znižujúci hrúbku tejto výplne (napr. zásuvka, ...), treba dobre premyslieť. Aj švagor stavia svojpomocne SDK priečky; hovorím mu, máš to tenké, bude všetko počuť. Že jemu to nevadí, veď sú deti ešte malé. Nestihol som mu povedať že: Deti dorastú a budú chcieť mať súkromie. A ty so ženou tiež. No veď zistí časom...
Kvôli zvukovému/hlukovému oddeleniu izieb treba a…
@dedo758 čiže niekde treba premyslieť aj 100mm profil namiesto 75mm. Vďaka
@sousedekovci89 a akú nechávate šírku otvoru pre dvere (oblozkova zárubňa) 80cm? Je to 86cm?88?90cm? Vyska dverí ak je 197cm, tak od podlahy po vrch sadrokartónu nechať 202cm?
@st89 existuje aj "polska norma" 210cm, ktora je bez priplatku. Omnoho lepsie pri stahovani nabytku. Stavebne rozmery najdes pri vyrobcoch obloziek, kuk napr. sapelli alebo solodoor. Pri rozmere dveri 210x80 je to 215cm x 90cm. tabulka plati pre solodoor. iny vyrobca moze mat inu (rozhoduje sirka oblozkovej zarubne) a typ zarubne.
@st89 existuje aj "polska norma" 210cm, ktora je …
@mgx dakujem, urcite dam slovensku normu, vsak naco vyssie dvere v interieri, dnes je vsetko v rozmontovanom stave. potom bude stacit podla vas jedna vrstva podlahoveho prvku fermacell E25 (spojene dosky na sebe 2x12,5) o cene 23euro/m2, alebo na to este kupit jednu samostatnu dosku hr.10 mm (cena 10euro/m2) Na to by som dal uz iba podlozku a plavajucu podlahu, do kupelne nie som si isty, ci by to mohlo byt tak ze dam na to hydroizolaciu Mapegum WPS a potom uz iba lepidlo s keramickou dlazbou?
@st89 nespravne rozhodnutie, cena 197cm a 210cm dveri je rovnaka (aj zarubne), urcite by som dal vyssie dvere. Ono aj vyssie dvere lepsie vyzeraju, ale to uz vedel architekt v roku 1930, ked vnikla vila Tugendhat v Brne a maju tam custom dvere na vysku 250cm. K podlahe, jedna vrstva sa dava bezne, ale 2 su urcite pevnejsie. Na Mapegum WPS mozete lepit flexilepidlo (treba si najst nieco poriadne C2TES1, napr. https://www.hornbach.sk/p/flexibilne-... Sam to tak mam doma v kupelni postavenej suchym systemom cca 5 rokov. Bez problemov :)
@sousedekovci89 čiže na profily namontujem osb do…
@st89 nie osb davam medzi profily a prichytil som ich plochymi spojkami.
@st89 nie osb davam medzi profily a prichytil som…
@sousedekovci89 hmm nerozumiem, viete nejaku fotku poslat prosim?
@mgx k tym radiatorom Korado sa este opytam, vyberat si typ s bocnym pripojenim alebo so spodnym pripojenim? dovjradove K22?
@st89 a nechceš náhodou, aby sme ti to ako gruppa prišli zadara všetko spraviť? Poprosím konkrétnu odpoveď... A podľa toho, čo čítam, tak vieš o tom že úplne hov*no, už len podľa výšky dverí.... A pritom sa tváriš ako "zjedlolsomvsetkumudrostsveta.colenchces"..... "A poprosim konkretny nazov vyrobku". Veľa šťastia.
@st89 pri novych instalaciach sa robi vacsinou spodne dopojenie, ale nie je to pravidlo. Pri rekonstrukcii vacsinou bocne, ale nie je to pravidlo. Typ VK11/22/33 podla vykonu ktory je nutny (tepelna strata miestnosti). S rastucim cislom rastie aj hrubka. Niekomu to vadi :)
@st89 a nechceš náhodou, aby sme ti to ako gruppa…
@megdesign ved nemusíš sa zapájať do diskusie. Na to je toto fórum. Už len z tejto jednej diskusie som sa dozvedel toho veľa, a aj z iných co som čítal. Všímam si ale ze v niektorých diskusiách sa ozývajú povysenecki ľudia.
@st89 pri novych instalaciach sa robi vacsinou sp…
@mgx jasne diky rozumiem. Skúsim si to sám navrhnúť podľa plôch a potom si veľkosti esre prejdem kurenarom.
@st89, rule of thumb je vsade minimalne VK22 a dat najvacsi, ako sa zmesti. Pri KK je dobre mat co najnizsiu teplotu kotlovej vody, aby si bol stale v kondenzacnom rezime (tzn. pod 55C). Cim vacsie radiatory, tym vacsia pravdepodobnost ze mozes pouzit napr. spad 45/25 alebo 40/20, prinajhorsom 50/30. Velke radiatory tiez nemaju potom problem pri prechode na TC, ktore ide s deltaT5 alebo T7.
@st89, rule of thumb je vsade minimalne VK22 a da…
@mgx co je KK? Ja kurim kotlom na pelety, vodu ohrievam aj na 70C v akumulačnej nadrzi. Odtiaľ mi idú 2 samostatné okruhy, jeden podlahovka kúrenie, druhý okruh pôjde do podkrovia kde sa bude kúriť radiátormi. Voda z plne nahriatej AM sa dávkuje zmiesavscimi ventilmi do okruhov. Čiže ak nádrž ohrievam na 70C, tak chcem mať v podkroví asi teplotný spád 50/30. Určite nie teplotný spád 70/50 ako som čítal ze je ideálny pre radiátory.
