Zdravím zateplujem na povale medzi tramamy a už mam skoro polovicu zaklopenu osb doskami lenže som sa tu dočital že je potrebne dat parozabranu na spodok dosiek a nato dat vatu lenže ja to už bohužial neviem spravit a nemam pod vatou žiadnu parozabranu ani nad vatou žiadnu foliu je to velkym problém? iba je to zaklopene osb doskami a teraz neviem čo s tym kedže nechcem aby vata stratila svoje hodnoty po čase ... niejake rady? priložim aj foto.
@chrapovic10 povedal by som, že to nie je až tak veľký problém. Horné miestnosti budú zrejme obývané. Ovšem to vypodloženie pod OSB to je umelecké dielo, to musí mať na to človek talent. Patrilo tam dať palubovku a nie OSB.
@chrapovic10 Je to vporiadku. Sadrokartón vytmelíš, po krajoch dáš omietaciu pásku, a bude to vzduchotesné. Fólie sú na prd, keď sa prevŕtajú 100 šrubkami a po okrajoch majú škáru.
Ja mam na jednom konci 50-70cm od kraja dieru keď dám iba vatu a obyčajne dosky lebo stena sa bude lámať asi na 110-130cm takže mi to dobre vyšlo na 3 celé dosky osb aj ja si myslím len nie som si istý lebo 100ludi 100nazorov najlepšie sa je opýtať tých čo s tým robia denno denne.
@chrapovic10 Moment, vzduchotesný má byť sádrokartón pod strechou, podlaha nemusí byť, a poschodie má byť vykurované aj keď sa tam nebýva, aby nenastal rosný bod a plesnivenie.
