Diskusiu odoberá 1 človek
Zateplenie podkrovia (povaly)
Ahojte borci a borčice. :) Mam otazku ohladom zateplenia strechy - Acko, kedze mame starsi dom a povala je velka a chcel by som tento priestor do buducna vyuzit. ale, nie je zateplena a samozrejme ako sa stavalo kedysi, je tam krov - stolica. a problem je ten, ze chcem to podbit tatranskym obkladom,ale ako dam parozabranu a vatu? ci staci ju dat medzi krokva a napchat tam vatu? Poradte mi prosim vas. chcem si to zutulnit. tak zeby som mal cele podkrovie akokeby jednu velku miestnost. diky este raz za rady i kritiku vopred.
@lojzo66 A máš pod krytinou plný záklop? alebo z povale vidíš spodok krytiny? Je možné pouvažovať nad striekanou izoláciou, ktorá ti vyplní celý priestor. Dá sa aj minerálna vata ukladať, treba si na Youtube pozrieť návody, ako sa to robí. Vata sa fixuje drôtom zospodu.
@lojzo66 Pozri si moju diskusiu, možno si niekde niekedy podobné zatepľovacie prvky videl. Ak áno, pomôžeš aj mne, že kde a snáď Ťa to k niečomu inšpiruje. http://www.modrastrecha.sk/forum/podl... V diskusii mi bolo ponúknuté riešenie od Isoveru, ktoré keď som si prepočítal, tak som išiel do kolien. Je dvojnásobne drahšie, ako tie polystyrénové bloky s OSB doskou. Ale snáď Ťa to osloví... http://www.isover-eshop.sk/produkty/i...
@chrobak7 vidno krytinu.
@lojzo66 Tak potom striekanú izoláciu by bolo problém dať, musel by si pod krytinu dať nejakú fóliu. Potom fakt asi len tá vata.
vatu rovno pod krytinu? alebo parozábranu tam dať len pomedzi krokvy a na vatu parozábranu a na to tatranský? chcem to podbiť. díky.
teda ak som spravne pochopila, čo sa pytas tak..posielam foto...na krokvy si spravil take drevene....latky. dali by sa kupit take nejake hlinikove ci plastove, ale bolo to strasne drahe. napchal tam 3 vrstvy . dve hrubsie jednu tenšiu- rozne izolacie predpokladam. drotom to potom uchytaval alebo motuzom, aby to držalo. na to šla taka streborna izolacna plachta. my sme povodne chceli tiež na to davat drevo, ale dame vsade sadroš..aha..a ešte sa to uchyytavalo takymi spinkami do toho dreva a co sa tyka plachty, tak aby nebola poskodena tými spinkami, tak sme to cele prelepovali ešte hlinikovou paskou na tych spojoch
Tak ja to mam takto. ako to zateplim? tu je fotka. hlavne ide o to ci tam vobec treba parozabranu alebo dat vatu rovno tak ako to je teraz. a podvit to ccem podbitie z dreva chcem si hore spravit priestrannu miestnost po celej rozlohe cize musim to podbit cele a okozovat a tak a elektriku spravit a kurenie. proste jedna velka izba cez celu povalu.
mi manžel mi to vysvetlil že ta parozabrana tlmi vlhko, aby sa nerobila vo vate voda a že je to nutné
