Vrstva izolácie nad klieštinami, musí byť rošt ?
musí byť rošt ak chcem naklásť vlnu nad klieštiny alebo stačí len poukladať ? pochodzne to chcem mať len v strede - 120 cm pás, čo by som urobil 2 forštami vzdialenými 118 cm, a medzi ne rovno rozvinúť rolku vlny, ostatok by som len rozvinul-poukladal vlnu. Má to tak niekto ? Vlna hrúbky 16 cm
@tino2 určite máš na mysli klieštiny (4-na obrázku) ? Sú osovo vzdialené 60-120cm. Držať ti tam nebudú jedine že ich niečim podoprieš, alebo použiješ tvrdú - drahšiu izoláciu. Vo všeobecnosti pri izolovaní sa rošt robí len kvôli pochôdznosti, alebo pevnému prikrytiu izolácie.
@slavoslav áno klieštiny. medzi nimi mám rozostup cca 80 cm. Medzi klieštinami bude 1 vrstva izolácie 20 cm.(unifit 035) Pod ňou je naťahaný drôt.
@tino2 tak potom ti rošt teoreticky netreba ale omylom stúpiš vedľa a ideš aj so stropom dole - zváž to riziko. Ak by som to uvažoval pochôdzne tak by som nad klieštiny vytvoril plný záklop alebo niečo podobné.
@slavoslav chcem v strede urobiť rošt a záklop 240cm široký, v prvej otázke som písal polovičný, ale dal by som tri foršty na kanta , jednu v strede a 2 po bokoch vo vzdialenosti 118 cm. medzi každé 2 foršty rozvinúť rolku vaty 120 cm. Na foršty nabijem dosky . Medzi izoláciou a doskami ostane ešte 2 - 4 cm medzera A zbytok by som len uložil vedľa roštu až po koniec strechy. Len či to môžem len tak rozvinúť, či sa to nebude nejak krčiť a pod. ak to nebude po bokoch upevnené foršty dať o 2cm menej ako je šírka rolky ? či inak ?
pridávam foto
@tino2 môžeš, maloby to byť ok
@tino2 mozno rozvinuta siet, pripadne hydinove pletivo na to by pomohlo, zabranit krceniu vaty, ale je nepravdepodobne, ze sa to stane, to skor tam dat to hydinove pletivo z vrchu na vatu na zabranenie kunam, aby sa nedostali do vaty.. ]-( ony mrchy to casto robia. Z foto 1. vidim, ze na krokvach su uz nachystane priame zavesy..kolko vaty este vojde do sikmin do priestoru nad stropom? 10-12cm ? + ta co je uz medzi krokvami..hmm nic moc, znieslo by aj viac..existuju aj dlhsie priame zavesy a mohlo ist tej vaty viac ;-)
Sorry omyl..myslel som KROKVOVE zavesy..nie priame..! ja motak.
@euro_ je tam 16 cm medzi krokvami , a ide ešte 16 cm, teda 32 cm, vata 035, odpor 9,14. Spodok závesov je cca 18cm od krokvy ako kde, tie krokvy majú 15-16,3 cm Norma bola 10, na tento rok je tuším znížená na 6,5, ale myslím že je to dosť.Nechcel som dávať viac aj kvôli výške pod šikminami. Akurát špekulujem či dať tú druhú vrstvu do šikmín vcelku celý pás rolky nastrčiť na závesy a na to len pricvaknôť CD, alebo dať CD a medzi ne ukladať 50 cm rezané pásy (teda 50*120) V strope pôjde 20+16, odpor 10,28
@tino2 podla toho co pises bude tej vaty dost :-) . To z tej foto sa zdalo, ze si pouzil kratsie zavesy. To krcenie vaty je nepravdepodobne, ale ak chces mozes rozvinut na nu siet alebo hydinove pletivo..to posluzi aj ako ochrana vaty pred kunami ]-( ..tie mrchy tam casto chodia. Co sa tyka druhej vrstvy vaty, tak ja by som najprv nacvakal cd do zavesov - pozor na ud profily, najprv do nich navliect cd a az potom pripevnit o stenu, lebo pri opacnom postupe nacvakanie cd do zavesov nebude mozne - a az potom vsunut druhu vrstvu vaty. Este pozor na spajanie cd profilov, pokial mozno robit co najmenej spojov.
@euro_ dik za rady, len mi to tak blbo vyšlo, že tá izolácia čo už je v šikmine, jej spoj mi vyšiel akurát v úrovni jedenj rady závesov, takže ak budem dávať pásy 50cm vlny do CD tak budem mať akurát v tej jednej rade závesov spoj na spoj, nebude to prekrité. Ak si lepšie pozrieš prvú forku, stredná rada závesov
tino2 ako si to riesil dalej mozes dat foto? pozeram ze mas tam malu medzeru nad oknom ako si to riesil dalej vrchne zateplenie priecne?
@joki2607 dalšia vrstva šla až nad klieštiny, nechcel som znižovať výšku v miestnosti. Medzi klieštiny 20 cm, nad klieštiny 16 cm. Z hľadiska tep. mostov by bolo lepšie dať vrstvu pod klieštiny, ale takú hrubú by som aj tak nemohol dať . Dolu ide parozábrana rovno na klieštiny V šikminách je to iné , tam šlo 16 cm pod krokvy, uložené v CD konštrukcii
Ahojte, viem ze je to starsia tema, ale chcem riesit zateplenie rovnakym sposobom, druhu vrstvu izolacie nad kliestinami + vytvorit na casti povali rost pre pochodznu povalu. Moja otazka znie, ci je ok dat roztec medzi forstami 120cm presne na sirku rolky izolacie. Nie je to vela? Zaklop by som chcel robit z dosak hrubky 2,5cm Dakujem.
@benefic1 ja som tak dal, dosky držia, ale chodím tam veľmi málo
@tino2 tiez tam planujem chodit len vynimocne, zaklop si tiez daval hrubky 2,5cm? neohyba sa to velmi? Spravim asi tak...v najhorsom pripade na miesta kade budem najviac chodit hodim este jednu vrstvu OSB
@benefic1 dal som dosky čo mi ostali z debnenia na platňu. cca 2,5. pri mojej váhe 80 kg v pohode, ale mám to na troch forštách , jedna je vstrede, rozostup cca 117 cm. Rošt je len v strede v šírke cca 2,4 m, do kraja som nadával nevidel som na to dôvod, aj tak je tam šikmina a ja tam nechcem nič skladovať. S tou OSB doskou pozor, musíš zabezpečiť aby vlna bola z hora odvetraná, ja som medzi doskami nechával medzeri
