Vlhkost v podkrovi
Dobry den, byvame v poschodovom RD z roku 1980, ktory sme v roku 2012 komplet prerobili okrem strechy. Robili sa aj nove podbitky. Mame problem s vlhkostou v podkrovi ktore je neobytne, len na skladovanie veci. Mame klasicku sedlovu strechu - falcovany plech ako krytinu. Strop 2. poschodia ma nasledovne zlozenie: sadrokarton, parozabrana, dosky zo spodnej strany nosnych tramov, medzi tramami cca 20cm fukanej izolacie, potom dosky na tramoch a na nich 9 cm EPS izolacia. Strecha klasicke zlozenie: ako sa dakedy robili strecha: krokvy a na nich dosky a na doskach pribity falcovany plech s 1 obycajnym vylezom na strechu. Na spodnej strane plechu sa v zime tvori namraza a ked sa do plechu oprie slnko tak sa roztopi a potom kvapky odkvapkavaju bud priamo z plechu alebo z dosiek na vsetko co je pod nimi, hlavne na konstrukcne prvky strechy... respektive nieco pohltia samotne dosky na ktorych je plech... Strecha je cca 120 m2 a je orientovana severo-juzne, su tam 2 okna, jedno cca 90x90 druhe 60x90, ktore su umiestnene oproti sebe - vychod a zapad. Moja otazka je, ako sa tejto vlhkosti zbavit, alebo co s tym treba robit, doteraz som mal oproti sebe otvorene "vetracky" na oboch oknach celorocne ale pomahalo to zrejme len ciastocne. Ak by nebolo jasne dodam aj nejake fotky Dakujem pekne za rady
Tam mal byť ešte pod plechom terpapier, aj kvôli takémuto "problému"...
@demolatka niekedy takéto strechy fungovali lebo podkrovie bolo deravé ako rešeto a bolo dobre prevetravane. A teraz, buď zabezpečíš dobré prevetranie podkrovia aby bolo toho kondenz čo najmenej, alebo zaizoluješ strechu tak aby sa tam netvoril. Aj v tomto prípade je viacero ciest ktorými sa vydať.
@slavoslav neviem či by pomohlo odizolovanie, mne sa skôr pozdáva to prevetravanie. Robil som teraz skúšku, 10 dní som nechal tie okná zatvorené a sa mi to zdá ešte horšie, viď foto. Ešte som rozmýšľal nad takým provizórny riešením, že by som do tej dosky, ktorá je nabitá z čela na krokvy zvnútra z podkrovia navŕtal dajme tomu každých 10 cm 20mm veľké diery po celej šírke strechy, na južnej aj severnej strane. Akurát na tom hrebeni to moc odvetrať neviem. Alebo aké alternatívy by ešte pripadali v úvahu?
zaizoluj strop a pod strechou udrzuj prievan, ine ti aktualne nepomoze
@zita19 myslíš zaizolovať medzi krokvami? Ak áno tak ako to mám urobiť aby tam súčasne bol aj prievan? Veď na krokvach sú dosky možno 3cm hrubé a hneď na nich plech...
Pálené škridly tento problém nemajú? Ak pod nimi nie je izolácia.
@demolatka nie, myslím strop poschodia pod podkrovím, teda podlahu povaly aby ti z domu neuniklo teplo a v podkroví zabezpečiť výmenu vzduchu, nech sa tam nehromadi vlhkosť.
@zita19 a tak ako som to popísal vyššie to je nedostatočné? Ešte mi skôr príde že tam kde je výlez na pôjd, sú tam sťahovacie schody a keď sa zložia naspäť do stropu tak trčia nad úroveň tej 9 cm EPS izolácie ktorá je najvrchnejšou vrstvou. A tak tam som urobil z polystyrénu taký ako keby vrchnák a tým to celé zatváram ale ten "vrchnák" je len 10 cm EPS a je možné že tadiaľ nejaké teplo z interiéru prejde až na pôjd, viď foto, či ten vrchnák nemám prerobiť aby to lepšie izolovalo...
@demolatka v tom plechu sú pri hrebeni strechy aj nejaké otvory na odvetranie strechy? Urcite tam chýba nasávanie vzduchu v hrane na spodnej strane strechy pod odkvapom aby vznikol komínový efekt.
@demolatka skús otvorit ten EPS na povrchu stropu, ci tam tiez nemas kondenz. Urcite ti cez tu spodnu parozabnu musi prechadzat para a nasledne aj cez strop.
@demolatka tvoj problém je ten plech, ktorý je chladnejšie ako rosny bod. Potrebuješ v podkroví zabezpečiť výmenu vzduchu, nech ti sche krov. Alebo aspoň netečie po ňom skondenzovana voda z plechu. Zateplenie stropu len kvôli tomu aby si znížil tepelné straty z obývaných priestorov, keď na pôjde teplota kopíruje tie vonkajšie. Teda čím väčšie, tým lepšie. V podkroví bude zima tak ci tak. Keby si mal dobre otvetravane podkrovie, nerastli by ti peniciliny na krove
@petinko1982 nie pri hrebeni nie sú žiadne otvory, dakedy sa to celé obložilo plechom aj na hrebeni sfalcovalo spolu a bolo hotovo, v hrane na spodnej strane strechy original otvory nie sú, len taká maličká medzera medzi plechom a tou doskou ktorá je nabitá z čela na krokvy, v mojom 2. príspevku som popísal ako by som do tej dosky vedel vyvŕtať otvory, akurát pri hrebeni neviem ako by sa to dalo urobiť...
@zita19 to že zateplenie podlahy pôjdu bráni úniku tepla hore mi je jasné, ale má zmysel tam ešte pridať izoláciu, keď je tam okolo 30 cm izolácie plus dosky hore a dole (dokopy ďalších cca 6 cm) a ak áno tak koľko?
@demolatka tak podla mojho laickeho pohladu by to malo stacit na zateplenie. Takze uz len zabezpec aby sa ti povala "ľuftovala"
@demolatka pozri pod ten EPS v strope, či tam nie je tiež kondenz, parozábranu z interiéru nad SDK máš nalepenú aj na stenách?
@demolatka Cez ten výlez na strechu uniká vlhkosť z domu do podkrovia (pokiaľ je všade dobre urobená zábrana) a tá sa zráža na studenom povrchu strechy. Odporúčam urobiť vylez tak, aby cez neho neunikala vlhkosť z domu. Zatiaľ provizórne prelepiť parozábranou. Potom realizovať odvetranie hrebeňa strechy, teraz to funguje ako pohár obrátený hore dnom. Pre ďalšiu radu je tu nedostatok informácií. Napr. dĺžka hrebeňa strechy, ako sú riešené štítové steny, pohľad na strechu z vonku. Možno by sa to dalo odvetrať núteným odvetrávaním, ale aj komínovým efektom. Pokiaľ má dom komín na čo sa používa? Ten krov zhnije pokiaľ sa neurobia dobré riešenia a v každom prípade je ho už potrebné natrieť proti plesňovým náterom.
@petinko1982 bol som tam dnes znova, odkryl som na 2 rôznych miestach vrchný 9 cm polystyrén, na jednom mieste cca 4 m2 a na druhom cca 2 m2. Ani na jednom mieste to nebolo zospodu mokré, len sem tam troška ako sa tam dostala zvrchu stekajúca (kvapkajúca) voda pomedzi tabule polystyrénu Či bola parozábrana pod SDK nalepená aj na steny si nepamätám ale skôr si myslím že nebola lepená, len odrezaná pri stenách. Keď sme robili SDK tak medzi CD profily sme dávali aj EPS, niekde 3, niekde 2 cm hrubé, ako kde vošlo ako dodatočnú tepelnú izoláciu
@vrajoz dĺžka celého hrebeňa je približne 11 metrov. Štítove steny sú murované z vostiniek, hrúbka stien na 1 vostinku teda 12,5 cm plus zdnu nahrubo omietnute, zvonku bol brizolit na ktorý sa dával fasádny EPS 12 cm. Komín je 2 rurovy, jedna 200 mm rúra ktorá sa používa na krb, ale kúri sa len na jar a jeseň, a druhá je 180 mm rúra ktorá sa používa ako výfuk z centrálneho vysávača ktorý je v suterene
@demolatka pokiaľ by komín prechádzal v blízkosti hrebeňa, bolo by možné ho použiť. Mohlo by fungovať aj riešenie pomocou, novodurovej rúry, ktorá by sa umiestnila v štíte strechy a jej vývod by išiel cez štítovú stenu v najvyššom bode a to buď komínovým efektom alebo núteným odvetraním pomocou malého ventilátora. Tie spomínané okná sú v štítových stenách? A ako vysoko nad nimi je hrebeň strechy?
@demolatka petinko1982 na to ide tiež správne, ale tu by chcelo radu klampiara ako urobiť odvetranie štítu strechy. Stále si ale myslím, že musíte zabrániť prieniku vlhkosti z obývaných priestorov do podkrovia.
@vrajoz komín je tesne pri hrebeni, a ako by sa dal použiť ten komín keď mám obsadené obe rúry? Vrch tých spomínaných okien je cca pol metra pod hrebeňom, viď obrázok - to je východná strana, na západnej je to trocha menšie okno zhruba tak isto vysoko A tá novodurová rúra by mala byť asi aká? Priemer 100 mm alebo väčšia? A po celej dĺžke hrebeňa by bola prevŕtaná?
@vrajoz ale ako zabránim teraz prieniku vlhkosti do podkrovia čo najjednoduchšie?
@demolatka Tie okná su okná priamo na povalu? Ak áno, tak určite by teraz pomohlo prevetravanie povaly a tým aj strechy krížom, napríklad otvorením tých okien ak je to možné alebo urobením dier pri hrebeni do fasády na štítových stenách a osadením miežky.
@demolatka odvetranie kanalizacie alebo rúru z digestora nemáš vyvedenú len na povalu? Určite uniká teplo cez výlez na povalu, ale musí aj niekde inde, keď je to v takom rozsahu nakondenzované na strešnom plechu.
@petinko1982 okna su priamo v podkrovi, ja ich mam teraz permanentne na "vetracku" otvorene, ano ja ich viem teoreticky aj zvesit na oboch stranach, cim by som ziskal na jednej strane dieru cca 75x75 a na druhej 45x75cm, ale potom mi dovnutra nasnezi alebo naprsi... diery by sa dali tiez spravit pri hrebeni, akurat ze fasada je zvonku uz hotova...
@petinko1982 nie, ruru z digestora mam vyvedenu do boku, odvetranie kanalizacie tiez, moze to robit aj to, ze sme sa zacali tohto roku ovela viac sprchovat na vrchnom poschodi? Aj pradlo susime teraz len na vrchnom poschodi aj zehli sa parnou stanicou len na vrchnom poschodi...
@petinko1982 pravdupovediac, ked som tam bol vcera pozerat, a akurat prsalo, tak v tomto momente neviem uplne vylucit, ci v niektorych miestach aj mierne nepreteka zo strechy. alebo je to cisto tou kondenzaciou...
@demolatka Prelepte z vnútornej strany celý otvor igelitom. Škoda že tu nie obraz komína, ale postupoval by som tak, že by som do tej časti komína. ktorá slúži pre vysávač urobil okrúhly otvor v takej veľkosti aby sa doň dal v prípade potreby umiestniť jednoduchý ventilátor ( to v prípade , že by nebol dostatočný ťah komínom) o priemere cca 120 mm (podľa typu ventilátora).Musíte mať istotu, že strecha nie je deravá. Podľa toho aké rozsiahle je zamokrenie to nepredpokladám.
@demolatka Ak dobre vidím, tak na tejto fotke sa svieti pomedzi plech, je možné že strecha tečie?
@petinko1982 nie to nie je svetlo len odraz svetla ktorým som si prisviecoval počas fotenia, ale ako som písal vyššie, neviem teraz celkom vylúčiť či tam niekadiaľ teraz netečie, s istotou to budem vedieť povedať dajme tomu v apríli keď už nebudú mrazy a ja tam vyleziem počas dažďa/búrky
