Uzatvorenie neobývaného podkrovia s oknami
Potreboval by som radu ako postupovať. Staviame rodinný dom-bungalov s obytným podkrovím. Uvažujem nad tým, že podkrovie dokončím nasledovne - komplet sádrokartóny (zateplenie spolu 30cm), podlahové kúrenie a potery a všetky rozvody elektriny vody a odpadov s tým, že v podkroví už sú aj 4 strešné okná. Keďže ešte nemáme dieťa, tak by nám stačilo len dolné poschodie domu a preto uvažujem, že takto dokončené podkrovie by som uzavrel, keď nám budú robiť strop zo sádrokartónu a ušetrené peniaze by sme mohli použiť na dokončenie okolia domu s tým, že schodisko ako aj zbytok vrchu by sa dokončoval až potom, keby to bolo treba mať obytné aj podkrovie. A otázky: 1.) je potrebné aby takto dokončené podkrovie bolo pravidelne vetrané? Ak áno, stačilo by, ak by som na oknách (velux) otvoril tú vetračku na oknách, či treba väčšie vetranie? 2.) na dome je deka zo železobetónu o hrúbke 18cm, + pôjde na poschodí kročajová izolácia 3cm + poter, bude treba zospodu ešte tepelne izolovať strop alebo sa nemusím báť, že by tam boli veľké úniky tepla. Aj by som to ešte zateplil, mám dať parozábranu? Ďakujem
@peter0 1. Ak budes zateplovat podkrovie netreba zateplovat betonovy strop 2. Ak dokoncis podkrovie do takeho stadia ako popisujes SDK, poter, rozvody...preco to chces uzavriet? Nebudes to mat vymalovane, ci polozene parkety? to predsa nevadi nie? Ak by som to mal takto spravene nezatvaral by som to...
@richard71 no ide hlavne o úsporu. Nedal by som na zem uz podlahu ani by som nedokončil kúpeľnu a tiez by som nedával schodisko ci dvere, spolu by som na tom ušetril tak 5000€ z coho by som vedel dokoncit vonkajsok a okolie domu. Nemám rozpočet na dom rozrátaný na euro presne, že bez toho by som nedokončil, ale nevidím dôvod investovať teraz do niečoho, čo pár rokov nevyužijem. Ale hlavne ide aj o to, ze nechcem, aby z vrchu prechádzala zima na dolné poschodia, kedze tam nechcem zbytocne kúriť. Tak nad tym uvazujem, ze zima klesá dolu a teplo stúpa hore, tak by som musel nepriamo vykurovať aj vrch. Menej podkrovie zasa dokončiť nemôžem, lebo z poterov aj omietok (v časti podkrovia idú aj omietky) je veľmi veľa bordelu a ak by som to išiel o 7 rokov dokončovať, tak by sa dosť zašpinilo a mizno aj poslkodilo prízemie.
@peter0 tak nedavad podlahu, dvere a neobkladaj kupelnu, schody sprav, ak to bude zateplene je to ok
@sysell Ale tak by z vrchu tahala stále zima, čiže nepriamo by som musel vykurovať aj vrch, čo mi príde zbytočné.
@peter0 Ale tak by z vrchu tahala stále zima, čiže nepriamo by som musel vykurovať aj vrch, čo mi príde zbytočné. Ved si pisal ze to mas zaizolovane . nie? Tak aka zima? To ze nejako "zabednis" schodisko ti podla mna moc neovplyvni.. vymena tepla bude prebiehat cez betonovy strop.
@richard71 Jasné, zateplené to bude, ale nemyslím si, že bez vykurovania sa v tom podkroví bude držať neviem aká teplota, tipujem, že sa tam bude držať možno tak pár stupňov nad nulou a to by som nechcel, keďže schodisko je v dome plánované v "obývačke" a tam nechcem aby mi odchádzalo teplo do podkrovia, ktoré by bolo neobývané. Ak "zabedním" schodisko, tak to samozrejme pomôže, keďže rozhodne to jednak odizolujem sklenenou vatou a tiež sa tak zabráni prúdeniu vzduchu. Ale tak hlavná otázka bola, či treba takéto podkrovie pravidelne vetrať, alebo to môžem nechať tak a nemusím sa báť plesní. A ak treba vetrať, tak ako intenzívne. Nechcem tu dajak extra odôvodňovať to, že nechcem podkrovie dokončiť hneď.
Ako budeš mať zateplený strop na prízemí? Podľa mojej skúsenosti pokiaľ nebudeš vykurovať poschodie tak na poschodí bude chladno, hoci zateplíš strechu, chlad bude prestupovať do prízemia. Ako píše @richard71 vymena tepla bude prebiehat cez betonovy strop. Ja mám dvojpodlažný dom, prízemie je obývané, poschodie neobývané nevykurované, momentálne ho prerábam a zateplujem. Strop je ale z drevených trámov, zateplený vrátane parozábrany. Schodisko mám uzavreté a tam mi občas kondenzovala para a tvorili sa plesne, kým som to dobre zaizoloval. Unikal tade teplý vzduch dochádzalo ku kondenzácii.
@tomstein tak to bola tiez otazka, ze ci treba izolovať aj strop na prízemí, z vrchnej strany bude izolácia 3cm kročajovka, ak to neznie smiešne, že to považujem za izoláciu. Zatiaľ nemám plánované žiadne zateplenie, ale keďže pôjde na strop sádrokartón a tak sa musí strop znížiť o cca 10cm, tak by sa na strop vošlo teoreticky tak 7cm izolácie. No viac by som strop znižovať nechcel. Bojím sa práve toho, že mi budú v podkroví kondenzovať pary a tvoriť sa plesne. Čiže do plánovaného schodiska by som určite dal radsej aj parozábranu.
@peter0 keď hore nechceš kúriť a tým pádom tam budeš mat zimu tak tie 3 cm sa nedá nazvať izolácia, z dola budeš mat obrovské úniky a keď hovoríš o tom nakoľko to musíš dokončiť aby si nezničil interiér tak ak tam bude betónová deka tak ten otvor na schodisko si tam 100% urob lebo keď ho tam budeš robiť dodatočne tak zaplaces a uvidis čo je to bordel.
@marek_p otvor na schodisko je uz hovový, tak ako je zvykom, spravil sa už pri zalievaní deky. Ja ten otvor plánujem uzatvoriť sádrokartónom, nie vybetónovať. Ze hore bude zima, to mi je jasné no s tým únikom tepla neviem ako to je, dajak som sa nedozvedel ani ci to treba vetrať a či pod sádrokartón dačo zatepliť. Tiež je možnosť kúpiť najlacnejšiu minerálnu vlnu a rozložiť ju po podlahe v hrúbke aspoň 10cm a bude tam tak dajaká tá izolácia
@peter0 ak neuvažuješ o využití podkrovia tak ho nezatepli, nedaj SDK a izoláciu určenú do podkrovia voľne rozlož po betóne na betónovú podlahu.....v zime utesni výlez do podkrovia..... A na tie "kombinácie" 10cm lacnej vlny radšej zabudni... Alebo to celé sprav na hotovo a okolie počká.... Mať hotové zateplené podkrovie a "nekúriť" cez betónový strop :-) to nebude fungovať určite
@eagleowl urcite SDK aj vsetko ostatné spravím, ked budem tie izby o 7 rokov potrebovat, tak nebudem ničiť čelí dom aby som hore mohol spravit sdk konštrukciu potery a omietky :D Preco zabudnúť na klasickú vlnu položenú na podlahe to neviem. Bezne sa tak podkrovie zatepľuje, takze to fungovat urcite bude. Nechcel som rady co dokoncit mam a co nie, skor komisii o technické rady a co bude fungovat.
@peter0 ja som nikde nepísal že nemáš spraviť omietky a potery....ale ak chceš šetriť na tom že nebudeš kúriť v podkroví tak ani tých 10cm nezabráni tomu že ti veľa tepla neunikne do podkrovia....tak že šetrenie z tohto pohľadu nebude nič extra.....a tú 10cm izoláciu potom neskôr vyhodíš ? Ak to chceš parotesne uzavrieť tak ako to chceš chodiť potom vetrať ? alebo tam chceš vetrať permanentne otvorenou vetračkou?....to budeš aj s tými 10cm izolácie na zemi vykurovať ulicu ....
Ak bude vrch zatepleny tak by som schody nechal otvorene. Trochu sa vykuri aj to poschodie v zime, v lete to je jedno. Takto ked to bude otvorene budete moct chodit aj vetrat aj obcas skontrolovat. Uzatvorene to nebudete mat ako skontrolovat a ked si pootvorite stresne okna na vetracku, aj to malo tepla pojde von. Navyse nebudete to mat ako skontrolovat a presvedcit sa ci je hore vsetko v poriadku. Otvorite to po siedmych rokoch a mozete byt potom nemilo prekvapeny stavom (tazko)obytneho podkrovia. Asi zajijete zopar bezsennych noci a otazkou v hlave: Je hore vsetko OK? ;)
@eagleowl pozeral som a izoláciu na celý vrch v hrúbke cca 13 cm by som kúpil za ca 300€. Dať 300€ za izoláciu, ktorá bude 7 rokov izolovať podkrovie mi nepríde až tak veľa (okrem toho, že nejaká izolácia v hrúbke 20cm mi asi aj ostane) a tak by mi prišlo aj rentabilné ju potom vyhodiť (keďže kúrenie podkrovia by ma za 7rokov stálo viac. Keď dám izoláciu dame aj na podlahu, tak nepredpokladám až také veľké úniky tepla. Veď jednak bude zateplená strecha, takže v podkroví dosť mozno nikdy nebude pod 0 stupňov. A v podkroví bude následne aspon 10cm izolácie + podlaha o hrúbke cca 30cm (aj s pozemok) ved ludia s domom bez betónového stropu izolujú strop tak do 40cm (viem, ze betón nie je izolant) Ci to treba chodit vetrať, to neviem a teda ani neviem, ci to budem chodit vetrať. Ci to budem cele uzatvárať parotesne tiez neviem. Parotesne viem s určitosťou, ze dám spraviť len tú dieru pre schodisko.
@epto tak samozrejme by som tam dal take tie povalove sklápacie schodíky. A prave toho, ze by mi zo spodu hore unikalo teplo, sa bojim.
@peter0 ja som tam nedal tie schodíky, pretože tam už je betónové schodisko, v strope som nechal iba otvor cca 60x60cm -vid foto. Zospodu som tent otvor prekryl 5 cm EPS aj s presahmi. Prišroboval som ho priamo do sadrokartónu. Tým som obmedzil tepelne úniky na minimum. Pokiaľ by si ten otvor nechal iba otvorený tak by ti tam neskutočne sálal chlad, to by bolo ako by si si nechal otvorené okno. Podla mňa bude dobré ak zateplíš podlahu v podkroví, ale zároveň by som v prízemí spravil sadrokartonovy strop, s izoláciou a parozábranou. Potom ak to poschodie uzavrieš, tak pokial ti tam nebude zatekať, tak si myslim ze problemy nebudu a nejake minimalne vetranie tam stále bude aj bez vetračky.
@tomstein myslis, ze treba aj na prízemí zatepľovať strop, ked na vrchu zateplím podlahu? Inak si to predstavujem tak, ako to mas ty.
@peter0 neviem sa s istotou vyjadriť či je potrebné, zatepliť aj strop v prízemí, s tým nemám skúsenosť. Ja som to spravil, pretože na poschodí som izoláciu nemal, avšak ja som mal drevený strop s cca 20cm vzduchovou medzerou. Pokiaľ plánuješ na prízemí robiť strop zo sadrokartonu a neobmedzuje ťa výška, tak tam daj izoláciu, čo viem tak sa tam zmestí maximálne tak 7-8 cm, nemalo by to byť finančne náročné. Ja by som zo skúsenosti asi najskôr zateplil strop v prízemí a podlahu v podkroví by som nechal nezateplenú. Betón najviac vymŕza keď je priamo exponovaný externému chladu, ty budeš mať to podkrovie zateplené. Nie som odborník, no viem povedať moju skúsenosť ako sme to robili s dreveným stropom. Ideálne kebyže sa vieš poradiť s niekým z oboru a komu dôveruješ. Ten otvor na povalu som prekryl dvomi tabulami 5cmEPS a medzipriestor som tiež vyplnil izoláciou.
@peter0 ešte doplním, že momentálne to mám takto otvorené a zateplujem podkrovie. Schodisko je uzavreté a obstavané osb doskami. Na nich je vata 5cm, špáry som poprelepoval páskami ale aj tak odtial samozrejme sála studený vzduch z podkrovia.
@tomstein Dakujem pekne :) Spravim to teda asi podobne ako ty
