Ukladanie sadrokartónu pozdĺžne
môžem sadrokartón dávať aj pozdĺžne na montážne profily či len kolmo. niekde by mi to vychádzalo lepšie .
@tino2 SDK musis ukladat tak, aby ti priecna rezana hrana vysla vzdy na CD profil, takze odpoved na otazku je pravdepodobne NIE.
@gashtaan napr vychádza mi dĺžka montážnych CD cca 150 cm. Pri šírke sadrokartónu 120 to vychádza dosť blbo ak to mám dávať kolmo.. Alebo inde mi vychádza 248.
@tino2 ved urob rost tak aby ti to nevychadzalo "dost blbo"...
@gashtaan samozrejme že rošt musí byť tak, resp Sadroš rezaný tak aby spoj bol vždy na CD, to je jasné. Ale všade sa hovorí že sa musí ukladať kolmo na CD. AK dám CD rozostup 40 cm tak bude vždy spoj na CD. A kedže je to na klieštinách tak nemôžem orientáciu roštu robiť hociako.
@tino2 nejako sa stracam... ked ti je jasne, ze rezany spoj musi byt na CD, tak musis predsa chapat aj logicky dosledok, ze tym padom dosky treba ukladat kolmo na montazne CD. Bude lepsie ak sem das nejake foto o co konkretne ide.
Rozostup daj 50cm a tiez bude vychadzat dobre.
@tino2 hmmmm pokial ja viem, tak SDK ma po bokoch vario. Tie vario su tam na to, aby boli na CD profiloch, cez ne skrutky a nasledne zatmelene. Nato tam tie vario hrany su. Cize ukladat stranou bez varia na CD je podla mna debilina.... Ja som daval SDK tak, aby vario hrana kazdej dosky lezala na 1/2 CD profilu. Rezana hrana sa zrezala pod 45° uhlom, tmel + paska + tmel.
@megdesign no myslel som ani nie že rezaný spoj ale každý spoj musí byť na CD nemám tu teraz sadroš ale zdá sa mi že to vario (ak myslíš tú zníženú hranu) je po dlhšej strane sadroša. Ak ho dám kolmo tak nebude na CD ale práveže medzi CD, či ? niečo nakreslím a dám to tu
@tino2 kazdy jeden spoj nebude na CD nikdy.. Ak mas aj zdvojenu kontrukciu, su vzajomne kontrukcie od seba vyskovo odsadene o hrubku CD... Ved ano, ja som daval dlhsu stranu SDK na CD profily. Nedaval som kolmo na spodnu konstrukciu CD. Treba vsak potom zhustit raster spodnej CD konstukcie, aby slo jedno CD aj stredom SDK platne... Ano. Znizena hrana je vario hrana. Je tam na to, aby si tam dal skrutky a pekne pretmelil do roviny s povrchom SDK...
@megdesign uplne, ale ze uplne zle... vario hrana je od vyroby lisovana tak, aby sa vacsim mnozstvom tmelu dosiahol pevny spoj aj bez podpory profilu. Spoje priecnych hran su oproti tomu slabe a preto treba spoje obidvoch dosiek ukladat vzdy na jeden CD profil a skrutkovat kazdych 15-17cm do neho. Pri tom usili vyrobcov SDK systemov napisat jasnu dokumentaciu to vyzaduje fakt velku davnu ignoranstva ci hluposti to pochopit uplne opacne.
@megdesign v mieste vario hrany je sadrac tensi nez na ploche, takze skrutkujes do najslabsieho miesta... spajanie varia na CD nieje spravny postup...
@gashtaan aha, cize ked dam viac tmelu, tak mi to vytvori pevnejsi spoj? Ja mam skor za to, ze cim vacsia vrstva tmelu volne v "lufte", kde je mozny prehyb, moze skor prasknut... Mam to tak na dvoch miestach /pri projektore a pri schodoch na poval/ a cuduj sa svete su tam praskliny... Inde praskliny niesu ziadne. Cize to nejako odporuje tej ich slavnej dokumentacii... Neviem preco... ;-)
@megdesign To ze Ti to zatial drzi neznamna, ze to mas urobene technicky spravne. http://www.rigips.sk/files/kniznica/m...
@kejsix ano, tam je tensi, logicky.
ja som dával na šikminy tak ako je postup, t.j. kolmo na CD , takže vario hranu som mal medzi CD a rezané hrany na 1/2 cd . Teraz ma čaká strp , ešte nemám konštrukciu, tak rozmýšľam ako to spraviť aby nebolo veľa odpadu, niečo nakreslím
@kejsix no neviem kamarat, hlavne bod o skrutkovani si precitaj 2x, ked je to najslabsie miesto dosky....... :-)
@tino2 radsej tam spoj dve dosky, ked ti sirka jednej nevychadza... radsej viac odpadu ako nechat priecny spoj "vo vzduchu", hlavne ked to mas na drevenom krove, ktory pracuje. A spoj dalsej rady dosiek vzdy presad o jeden profil vedla, ziadne krize.
@gashtaan nechcel som nič nechať vo vzduchu, len som myslel dať CD na 40 cm , tým pádom spoj by bol stále na CD (šírka sadroša 120 cm, t.j. cez 3 cd) ale vario hranou, nie rezanou
@megdesign No ak si z toho obrazku usudil, ze vario hrana sa ma spajat na CD profiloch, tak to Ti gratulujem :-D Aj rigips aj knauf v aplikacnych manualoch pise pravy opak, nema cenu sa tu s Tebou o tom handrkovat, uzivaj
@gashtaan @kejsix pozri si manual, strana 80-81.... chalani neplaste ho somarinami. Dokonca v navode, co mi tu postol link kolega @kejsix su fotky s ujiom, ktory ma tie dosky pozdlzne s CW /CD/ profilmi.... :-D @tino2 Normalne to tak mozes dat. Nic sa tomu nestane...
@megdesign Ale miesas hrusky s jablkami... on pise o plasteni stropu, priecky su uplne iny sport a skrutky tam hraju uplne inu rolu predsa
@kejsix presne rovnaku. Maju drzat SDK na konstrukcii. Akurat na stene su namahane v strihu a na strope v tahu.. Proste je to debilina. Na hlavu mu to nespadne nikdy. Ani praskat nebude, ak spravne vytmeli a zasietkuje... Moze to kludne dat tak, ako mu to na niektorych miestach vychadza - pozdlne s CD. Nestane sa ani prd.
@megdesign V strihu by boli namahane, keby bol ten sadrac v lufte...
@kejsix v strihu , v smyku, to je jedno....
