Diskusiu odoberá 1 človek
Styk sadrokartón omietka
Dobry den. Poprosim Vas o radu ci je risenie na fotke vhodné. Chcem sa vyhnut prasknutiu v rohoch. Postup je taky ze osadim ukoncovacie rohy a potom klasicky pretmelim aj s páskou a nasledne preakrylujem. Dakujem za odpoved
Ja som daval na spoje silkon akryl.
Ja som na sadrove omietky daval rohovu pasku ultraflex a dole v pivnici mam cementove omietku tam som to robil na tupo a roh som nakoniec pretmelil akrylom zatial neprasklo nikde nic Toto s tym kovovym profilom si len koleduje o praskanie alebo chces skaru kolom dookola trvalo?
@sappa davam to tak cca 1 mm aj menej k stene a potom to este chcem pretmelit akrylom.
Kombinujes dve sposoby 1) oprie sa sadrokartonova doska o stenu fuga 0-2mm a iba sa pretmeli akrylom 2) medzi doskou a sadrokartonom sa necha medzera 5-8mm ta sa vyplny spachtlovacim tmelom do ktoreho sa vlozi papierova alebo sklotextilna paska prespachtlujes tmelom a plus samotny roh sa pretrie akrylom Nikde nedavas ziadnu kovovu vystuz je tam nanic skorej by som povedal ze moze to skorej prasknut napriklad ked otvoris okno a nadnimsa ten roh prudko ochladi Je este aj 3sposob a to pouzijes rohove pasky cize v rohu nechas zase medzeru 2-5mm pretries ju spachtlovacim tmelom aj s okrajom a do toho vlozis rohovu pasku napriklad ultraflex a urovnas rohovym pripravkom Skus si na nete pozriet rigipsove videa alebo maju aj knihu (pdf) kde je vsetko povedal by som do podrobna vysvetlene
@energel ta lista je tam zbytocna a mas to na tesno
Ja by som len chcel vedieť, kto ti tento spôsob poradil. Prečo ti neporadil originál pásku napr. Ultraflex alebo ešte novšie, alebo akryl. tmel.
@energel cele zle, tiez by ma zaujimalo, ako si sa k tomuto dopracoval a ake vyhody to akoze ma mat? @sappa 4 sposob, podla mna najlepsi - klzna paska Knauf Trenn-Fix.
@mam pouzite na prizemi pasky na poschodi som chcel usetrit = bol som lakomy :) a dal som len akryl. Poschodie popraskalo a prizemie je krasne bez akychkolvek prasklin. Cize ja odporucam pasky.
Väčšinou popraska farba na tmely nie samotný tmel
