Diskusiu odoberá 1 človek
Strecha rekonstrukcia
poradte daju sa tie tramy co su na zemi zrusit ? a spevni sa to hore? chceme z obytnit podkrovie dlzka 9.58 sirka 9.45 chceli by sme 3 izby a kupelnu dame to? poradte nieco popripade ak tu je niekto z Ke-okolia ozvyte sa strechari 😊☺
Take jednoduche to nebude. Je na dome veniec? Predpokladam ze nie. Aby ti strecha neroztiahla steny. Chce to posudok od statika, hadam sa nechces riadit radami z modrejstrechy na zaklade par biednych fotiek
@topfield nie chcem len info ...
@nifido syn zobytnoval podobne podkrovie. Tie tramy zakomponovali do riesenia, Skryli ich do priecky alebo zakomponovali do riesenia priestoru
@zita19 a vysku ako poriesil? my to potrebujeme dat vyssie aby sa dalo chodit
@nifido im to vyslo asi 220 cm v strede. Pri jednom stite maju 2 detske, pri druhom stite spalnu a kupelnu a v strede je velka obytna hala.
@nifido stolicu nezmeníte ale klieštiny sa dajú upraviť a posunúť vyššie.
@jan45 Dobrý vecer co myslite tou stolicou? tie boky?
@nifido 2 roky su tomu co som presne toto riesil Kliestiny som posunul vyssie, o cca 30cm aby zas plnili aj svoj ucel. Mal som tam vysku asi 190cm teraz je cca 220cm. Mne isli hrady po zedurch cez celu sirku. Jednu som dpilil, no spilene riadne spevnil pasovina, L-ka a kotva. Ostatne som nechal, no v strede som urobil dva take schodiky a oblozil to plavackou cize to ladi s podlahou, toto je vsak len po strede. cca 1m. na bokoch som spravil konstrukciu , oblozil SDK a spravil policky
@radoslav78 foto nemate?
@nifido nie nefotim si ja velmi veci. Ono teraz uz je to obyvatelne, pozakravane s sdk. Ale urcite sa to ,netreba sa bat. Drzi to v pohode
Inak tie tramy nemas po celej podlahe, osobne by som to priznal alebo nejak zapracoval do realizacie podkrovia. Je vela vela inspiracii, len s aclovek nesmie bat., drzim palce. Netreba v tom hladat komplikacie. Jednoducho
@radoslav78 no mazel chcel podmurovat a tak robit ja sa do toho velmi pustat nechcem pride mi jednoduchsie to dat dokopy ako to je len ak by sa dalo dat prec idealne cele to co je pri tej oranzovej stolicke na tej strane je len jedno oproti su 2x , pri tom A to nevadi plus musia tramy co su po sirke su 2 musia ist hore su v cca 170 cm vyske a taktiez nieco s tymi co su na dlzku na jednej a na druhej strane aj kvoli oknam ....
@nifido asi najlepsie pozvat na obhliadku nejakeho strechara co robi aj krovy alebo projektanta
@zita19 ano to mame v plane jedneho sme tu aj mali jed sme dom kupovali to je 3 roky vravel ze sa to da dvihnut hladam este moznosti inspiracie
@nifido inspiracii je vela, ja som tiez tak postupoval nieco inspiracia a nieco improvizacia. Jeden strechar povedal,kde to niee padne ti strecha. Druhy mi pekne ppopisal ze co sa stane ked odpilim to spevnim to tam atd, a mal pravdu
@nifido najprv treba zavolať projektanta, statika, aby posúdil, čo a ako navrhnúť.. pred začatím prác potrebuješ zo SÚ stavebné povolenie na zmenu stavby - zmena pôjda na obytnú časť.
Robil som tak 2 rekonstrukcie,stredove vaznice som posunul vyssie a dal ich z 2xocelove U100 na stredne mury podpery 2x U80 ,kliestiny 2x50/200 vyssie(zhora ocelovych vaznic) tak aby bola svetla vyska 245cm po oblozeni SDK,boky krokiev nadbil 220mmdoskam hr32mm spodne vazne tramy vyhodil ,do medzery stropnych tramov dal roxory 16mm a zosroboval pomurnicu.na zaklop na dosky na tramiky OSB dosku ,medzery vyplnil vatou ,koberec a hotovo.vsetky priecky zo SDK..foto nemam uz to 10 rokov funguje..
@nifido Manžel s tým podmurovaním nerozmýšľa zle. Zdvihnúť steny o meter, zabetónovať veniec, prerobiť komín a postaviť jednoduchú strechu kľudne aj z týchto trámov. Štítovú výšku môže zachovať, len sa zmení sklon strechy. A vnútri budeš mať 90 štvorcov čistého priestoru, s ktorým urobíš čo len chceš... :-)
@daralbajda dakujem dam manzelovy precitat 😊
@dedo758 ano ja viem no je tu uz nakladnejsie a komplikovanejsie nie ? on to stale chce takto spravit len trosku pocuva aj co ja hovorim tak sme to merali atd 😊😊😊😊 a malo by tam vzniknut cca 60 m2 co v podstate na 3 izby a kupelnu staci dole mam 3 izby velku kuchynu komoru satnik kupelnu predchodbu cize dost len ten veniec tam aj je robeny nam povedal tiez stavbar tak neviem pojdem potom este sfotit komin samozrejme urobit teraz ho nepouzivame treba ho vyvlozkovat a hore ho chce novy postavit .....
inak som rozmyslala to cele zhodit a nadstavit drevodom a na drevodom moze ist skridla? neviem kolko to vyjde no zda sa mi to ako cistejsia robota ako nadmurovavat 😊😊😊😊 mame uz zatepleny dom aj fasadu cize nevuem ci by sa to vsetko nepokafralo tym murovanim atd ..... horna cas teda to A nieje ale dole je
Nákladnejšie... Ťažko povedať, ja by som hlavne bral ten čistý priestor a nie stále rozmýšľať, ako do priestoru zakomponovať ten či onen hranol... A fasáda sa dá nadpojiť, videl som pár takých, ale kľudne aj to drevo.
@dedo758 ano to je pravda 😉
@nifido vzdy som to robil tak ze som hore urobil uplne volny priestor stojky z ocele som zoprrl na spodne nosne mury,z jednej budovy je penzion z druhej normalny dom,ale vyzaduje to fortiel ,vyhodu to ma len tu ze si stale pod strechou a ten penzion som robil tak ze dolu v polovici bola prevadzka ,zacal som svojpomocne ,ale potom som to dal firme ....ale 3 roky a budova bola ako emental...a ten penzion som este mal podnajom vecne bremeno na polovicu a mohol som robit len 10 hodin a nijako poobede nerusit ,v centre mesta ,historicka budova ,podkopavanie pivnice....teda Vam poviem..ale chodil mi radit aj statik ,normalne stavebne povolenie...
@zita19 220 cm svetla vyska?to nemyslis vazne ved pivnica moze mat min.225 ,ved to musi byt poriadna kobka ..pod 240 by som nesiel...
@jan45 ja som nornalne dal vyssie ,ocelovu vaznicu oprel o krokvu a ten ozub co drzi krokvy som vyriesil nadbitim z obidvoch stran 32mm doskami zapustenim pod spodnu uroven krokvy ,a zhora zosroboval 16mmzavitovymi tycami s kliestinami a do klistin zapilil aby drzali na rozpet stredne vaznice...
@daralbajda kedze je to len nicna cast, tak s tym problem nie je, a kvoli 20 cm rozoberat strechu s rolohou podkrivia cez 150 stvorakov, kde len ta hala je 10 na 8 asi nechceli. Ja som to neriesila lebo to nie je moj problem, neviem co riesis ty
@zita19 riesim ze minimalna podchodna vyska v obytnej podkrovnej miestnosti podla normy je 240 cm,u rekonstrukvie myslim v podkrovi 235cm ,proste je to neskolaudovstelne a hala 10x8 s vyskou 220 cm urcite posobi deprimujuco....a tykame si?A riesim to aby niekto vedel ze minimalna svetlost v podkrovi ak to chcu mat slusne a nie kobky je 240cm....
@daralbajda myslim, ze si tykame, odkedy si preberal svoju veceru z dvoch piv a este cohosi.
