Zdravim stavbári.... Idem zatepľovať, a následne robiť konštrukciu na sadrokartón do podkrovia. Počul som, že niekto zvykne pod krokvy dávať latovanie, aby sa zabránilo tomu, aby nezačalo krútiť krokvy.... Aké máte s tým skúsenosti? Treba to spevniť latovanim zo spodu, alebo len rovno na krokvy pripevniť konštrukciu na SDK..... Ďakujem :-)
@pa3kbegani rovno dvojitú konštrukciu na sadrokartón, len nezabudni na hrúbku izolácie! Evidentne to navrhuješ per partes - najrýchlejšia cesta k problémom :-)
ja riešim podobný problém, akurát som dorobil podlahu z MFP dosiek a chcem zatepľovať. Krokvy mám na 18cm, takže 18cm vaty. len čo potom. Uvažoval som o reflexnej fólii, ale tam má byť medzera. Chcel som dať ďalších 18cm, potom fóliu, medzeru 5cm a sadrokartón. Ako mám spraviť tú konštrukciu, čím to odsadiť, priamymi závesmi na 18cm s dreveným alebo kovovým laťovaním? Alebo odsadiť drevom + dreveným laťovaním? Na nete bolo video od Rockwool, tam spravili drevenú konštrukciu, ale to bolo priamo montáž latí na krokvy a 5cm vaty. Doporučených je ale 30-40cm vaty. Ako na to, poraďte. Za každý konštruktívny a SPRÁVNY komentár som vďačný.
P.S. je mi jasné, že konštrukcia bez reflexnej fólie a medzery by bola oveľa jednoduchšia, veľmi o nej uvažujem. Čo poviete? Priamy záves (alebo krokvový záves radšej?) pre 18cm vatu, CD profily, fóliu, sadrokartón.
