Skladba podlahy v podkrovi - parozabrana
Zdravim vas, poprosil by som o radu... Zariadujeme podkrovie a na rad prisla podlaha. Mame dreveny zrub, podlaha sa sklada momentalne iba z nosnych drevenych gulacov a prekladanych dosiek. Plan je urobit dreveny rost medzi ktory pojde izolacia (pravdepodobne min.vata) na to osb dosky, krocajova izolacia a plavajuca podlaha. Moja otazka je ci je potrebne davat pod tuto skladbu, teda na prekladane dosky parozabranu? Niekde citam ze ano, lebo sa moze para (napr.z kuchyne) dostat do mineralnej vlny, niekde citam ze nie pretoze tam para nema ako kondenzovat kedze prizemie a podkrovie bude vykurovane. Dakujem
@lugashz tak naco tam davas izlociu ked je vsetko vykurovane?
@sysell aby mi neunikalo hore teplo
@lugashz na jednu stranu hovoris, ze podkrovie bude vykurovane, na druhu stranu to robis aby ti hore neunikalo teplo... nemas to nejake pomylene?
@gashtaan nerozumiem co je na tom tazke pochopit ze izolacia je tam na to aby mi hore neunikalo teplo. keby mi radsej niekto poradil na co som sa pytal :/
@lugashz použi polystyrén a nemusíš dávať parozabranu. Teplo ti aj tak pôjde hore......fyzika..... ;-)
@lugashz to ci ti vo vlne bude kondenzovat vlhkost zalezi od teploty v podkrovi. Neviem co je na tom take tazke pochopit, ze sa ti ani neda rozumne odpovedat, ked to chces vykurovat a izolovat zaroven.
@lugashz nie tazke je to pochopit tebe.. poschodove domy sa medzi poschodiami neizoluju. Inaknak so nechem aby unikalo teo tak zrovna zrub asi nejako mega izolacne steny zrovna nema...
@gashtaan nie som stavbar, takze sa nejdem natahovat.. tu podlahu musim vyrovnat, pretoze mi stredom idu dva nosne gulace. vychadza mi to na 16cm vysoke hranoly aby som to dal do roviny. co potom s tymi medzerami, mam tam nechat volny priestor a rovno na ten dreveny rost dat osb dosky? alebo ako by si to spravil?
@sysell ok, rozumiem. co ale s hlukom? krocajova izolacia medzi osb a plavajucu?
@lugashz To ja neviem ani neriesim, neviem ako sa robia zruby, taky dom musi stale nejako vrzghat aspon mam taky pocit, hluk mi je ukradnuty, mam betonovy strop a ked sa dupoce tak sa dupoce, nemam ziadne neurozy ze by som sa z toho zblanil, ziadna izolacia nespravi zazraky.
@lugashz parozábranu tam netreba, rošt urob s čo najmenším rozponom, medzi hranoly daj ťažkú, ale pružnú doskovú vatu, napr. Nobasil FRN (nie tú mäkkú rolovanú). Ťažká vata bude tlmiť zvuky medzi podlažiami. Kročajku daj aj na hranoly pod OSB, aj medzi hrany OSB, aj na OSB, aby to nevŕzgalo. Na to plávačku
@lugashz riešite zbytočnosti, izolácia tam nefunguje a parozábrana je zbytočná.
@jakino vdaka, toto som potreboval pocut. vedel by si aj poradit aku krocajovu tam dat?
@lugashz Ja som dával takú rolovanú bielu penu, neviem presne typ. Pozri sa mi do albumu. Namiesto OSB som dával 2x18 mm DTD. Na to som dal PVC, ktoré je teplejšie ako laminát, nešmýka sa na ňom a keď naň niečo padne, nerobí to taký rámus
@lugashz ahoj, už si to spravil? ja mam tiez zrub - prekladaný strop /medzi priestor dam 2cm aby som to vyrovnal/ následne rosť 15cm - pod , medzi rost nic, potom nalep na rost nalep také pasy proti kroč kluku potom osb na to 2 vrstvy protikročivá izolácie a potom OSB - na to už čokolvek
@kamenica ahoj, ano uz to mam hotove, isiel som trochu komplikovanejsou cestou ale som spokojny ako som to spravil. medzery v prekladanych doskach som vyplnil polystyrenom, potom som nerovnost celej plochy vyrovnal Liapor-om, na to este polystyren a krocajova/podlahova izolacia a na to podlahovy sadrokarton.
Odpoveď na príspevok od lugashz:
@kamenica ahoj, ano uz to mam hotove, isiel som t…
@lugashz Dobrý deň, prosím vás ste s danou skladbou podlahy spokojný, neprenáša sa veľmi hluk? Ďakujem za odpoveď
