Dobrý deň,
obraciam sa na Vás, najmä odborníkov čo sa týka dobudovania schodiska v staršom cca 60 ročnom dome. Ideme meniť strechu a na povale chceme vytvoriť obytný priestor. Schody ktoré teraz sú, sú nevyhovujúce, vychádza sa po nich zo špajze. Tieto schody chceme zrušiť, otvor zamurovať a otvoriť z chodby nový. Problém je, že máme dosť úzky priestor - 0,95 m šírka (potom sú hneď dvere do kuchyne) x 3,3 m dľžka (potom dvere do špajze) x 2,87 m výška od podlahy prízemia po podlahu podkrovia. Prikladám aj fotku tohto priestoru. Čo sa týka stropu je to asi takto: dosky - trámy - dosky. Ale ako idú tie trámy, to zatiaľ nevieme. Prosím o radu čo sa týka najideálnejšieho riešenia schodov- točité, lomené, s odpočívadlom atď.
Prípadne kontakt na dobrú firmu alebo odborníka, ktorý by mi vedel poradiť.
Ďakujem.
@zuna22 Zásadná otázka je, či tam, kde chcete schody, je možné zo statického hľadiska urobiť dieru v strope? Nemôžeš len tak prepíliť nejaký ten trám. Možno budeš musieť riešiť celý strop a to už ti navýši investíciu.
Schody je najmenší problém, myslím, že miesto na nejaké 1x lomené tam je. Aj 95 cm šírka stačí. Ale ten otvor na podlažie...
Ak chcete mať trvalo obytné podkrovie, tak na to treba aspoň trochu pohodlné schody. Nešlo by spraviť niečo takéto ako mám ja? - polovica schodov je v chodbe, druhá polovica je za múrom v izbe - priestor pod schodmi sa dá využiť.
http://www.modrastrecha.sk/blog/sgt/a...
Po takto pohodlných schodoch je radosť chodiť ;-)
@zuna22 Ja som riesil podobne, presne v strede bol tram ktory som odpili no upevnil ako som vedel. ANi sa to nehne. Otvor na schody mam 2x1m a dlzka schodov bude 3m samonosne jednoduche budu upevnene do steny a na vrchu. Vsetko to bolo po odbornom vyjadreni. leonardom radi dobre
@leonardom Dobrý deň prajem. Smiem sa spýtať, aký podlahový rozmer zaberajú vyfotené "mlynárske schody"? Vyzerajú veľmi pekne a funkčne.
Ďakujem za čas a odpoveď
@weixiao To netuším, priateľu...
Odhadom (bez záruky):
vrchné š 80, hĺbka 150 cm
spodné š 100, hĺbka 250 cm
Čaro takýchto "mlynárskych" schodov je ich spratnosť - teda možnosť výstavby na obmedzenom priestore.
Sám mám takéto na povalu. Klasické by bolo bývalo treba lomiť do priestoru, tieto sa pohodlne vošli.
Ale sú to také schody "neplnohodnotné" - voči klasike.
