Previazanie pomúrnice s krokvou
ahojte, v projekte mám prvok vyrobený z pásoviny 50x3 ohýbaný do tvaru ako na obrázku. Prvok sa nedá kúpiť nikde ako prefabrikát, aspoň som ho nenašiel. Musí sa ohnúť z rovnej pásoviny. Včera som na tom začal robiť, ale robí sa to zdĺhavo aby to bolo presné. Nejaké iné nápady, ako nahradiť tento prvok? resp. nevideli ste niekde také niečo na predaj? sklon strechy mám 22 st.
Nuž mne to tesári urobili klasicky.V krokve je vyrezaný malý trojuholník ktorý zapadá do pomúrnice a cele je to zbité klincami.
áno to mám aj ja, vidno to aj na tom nákrese, V krokve je o pomúrnicu jedna konštrukčná skrutka 8x260.
Dvestopäťdesiatka klinec. :-) Zaťažíš krytinou a to bu musel hurikán dojsť, aby to pohlo...
Projektant je debil alebo vlastni akcie Vsz Tak ako pisali vyrezat trojuholnik a bud klinec alebo konstrucnu skrutku ale pozor ak skrutku tak ozaj tu konstrukcnu leno inu ustrihne to radsej klinec ten je pruzny Ja mam sklon 22.5 a len klince a zavitove tyce
@yakkuza projektant má evidentne záľubu v odbornej literatúre a reálnu stavbu asi nevidel ani z vlaku. Možno aj prvky by pospájal tesárskymi spojmi :-) prvky položíš na seba a klincami sa to zbije dokopy.
@wolodymyr @slavoslav je to katalógový projekt hoši :) tiež sa na tom bavíme a to ste ešte nevideli uchytenie poslednej krokvy vytŕčajúcej na štítoch, ja to sem schválne dám :) "pomocné hranoly" :)
@yakkuza och joj. tristovka klinec do pomúrnice a do stolice a vec vyriešená...
@martin85 ee nemas pravdu ;-) tristovku len jednu cez nohy a dvasto padesatky cez ruky lebo projektant je mucenik ... ps hranoly na kriz dodam :-|
Ja som všetko spájal vrutmi s tanierovou torx hlavou, pomúrnicu som kotvil medzi dve závitové tyče + pásovina 10mm - viď foto. Matice boli dotiahnuté tak, že pásovinu ohýbalo. Šroby mali hlavy vtlačené do dreva. Ale pozor, drevo zoschlo tak, že po roku keď som šiel montovať vatu, som niektoré matice pootočil v prstoch.. drevo takto dokázalo doschnúť (pred montážou krovu schlo cca pol roka). Takže ak niekto montuje krov z čerstvého dreva, takýto zrejme viac sadá, spoje sa povoľujú a pod... Suché drevo je síce ľahšie, ale tesári s ním neradi robia, lebo už býva poskrúcané... Chcem teda len podotknúť. že po čase je dobré spoje (nech už sú akékoľvek) podoťahovať kým sa ku ním dá dostať... :)
tak som to tam nakoniec dal...
@yakkuza dobre si urobil.
Trochu starsia tema ale vyjadrim sa, idem vyrabat to iste. A projektant nie je debil.. Nikto tu neriesi typ krovu aku bol projektovany a hadze vsetky krovy do jedneho vreca. Mne povedali obaja tesari, ze to tam treba dat. Vsetci tu mudruju jak 250ka klinec bude drzat. Ja mam hambalok 40° sklon. Do pomurnice 300ka klinec do vaznice 280 a mam tam dat aj pasovinu lebo na smyk mi to pod vahou moze casom vytlacit krokvy von aj keby tam je 500ka klinec. Drevo zoschne a zrazu to uz nebude tak drzat jak tu vela "odbornikov" v teme tvrdosijne tvrdi. A to si nevymysleli, jeden z tesarov hovoril z vlastnej skusenosti, ze on dal pasovinu ako poistku, len nie tak ako je tu na obrazku a po rokoch mu to posunulo krokvu v sedle.
@gondil keby sa o veniec na poriadne hmozdinky primontoval ocelovy L - profil, povedzme po oboch stranach krokvy, to by nebolo dobre riesenie? Krokva by sa dala primontovat o tie L- profily. Obdobny sposob kotvenia som videl na podkrovnom dome kde bola krokva prichytena zelezom o betonovy strop.
Štandard.
@gondil Ono aj klinec cez krokvu do pomúrnice treba vedieť zatĺcť 😉 Čím bude vodorovnejšie, tým skôr ti tú krokvu vytlačí (nevytlačí, neboj 🙂 ), čím kolmejšie, tým to bude stabilnejšie… Mám sedlovú strechu, vo venci 16-ka závitovka cez pomúrnicu, na tom krokvy 160x110 asi 4,5 metra dlhé prichytené 200-vkou klincom. Klieštiny. Pálená škridla na tom. A spokojne spávam už tretí rok… Krokvy na pôvodnej streche boli do pomúrnice ešte málinko zadlabané a klince tak 160 mm max. Strecha vydržala 80 rokov… 😉
