Zdravim. Ako to je s prepoctom vykonu radiatorov v obytnom podkrovi u takmer pasivnych domoch?
Napr ak budeme mat na prizemi cca 23-24C, tolko bude mat aj deka a ta bude akumulovat podkrovie.
Pri pasivnych domoch je tato teplota v podlahovke postacujuca co by znamenalo ze na podkrovie by sa kurenie ani nemuselo davat...
Chcel by som jednoduchu technologiu, podlahovka voda + elektro kotol + lokalne vetracie jednotky s rekuperaciou..
to je veľmi zjednodušená stavebná fyzika, keď má podlaha s podlahovým kúrením teplotu 28°C, vzduch má 21, keď má spodok podlahy (strop) teplotu 23, vrch bude mať 15, kúriť tam netreba, ale bývať? Ale ak je to skutočne pasívny dom, tak tam stačí zapáliť sviečku.
Takze do izieb na podkrovi by napr stacilo dodatocne dokupit male infra panely.... Otazka este je ze ak by sa do buducna dalo tepelne cerpadlo tak by bolo vyuzite iba na prizemi a podkrovie by sa dohrievalo na priamo elektrinou...
Dava sa podlahove kurenie aj na poschodie? Nejako si to neviem predstavit. Potom by musela ist aj dobra izolacia do deky a tym by som ju mal hrubu aj viac nez 30cm?
@spic30 Preco by sa nedavalo na poschodie? To na tu deku neplanujes poter ci ako? Standard je dat pod poter par cm EPS cim sa dostatocne odizoluje poter od deky (a zaroven tvori funckiu tzv. krocajovej izolacie) a do poteru zaliate trubky a vybavene. Samozrejme netreba tak na husto ako na prizemi, s malymi prietokmi v okruhoch a je to.
Ak by boli na prizemi radiatory, elektro kotol by mal rovnaku spotrebu ako pri podlahovke? Nahrievali by mi deku viac? S podlahovkou nemame zatial skusenosti, asi tych 24 C by bolo uz vela kedze pocitovo to ma byt este o par stupnov viac.
@spic30 ty stavias fakt pasiv? alebo sa tu len vychvalujes, lebo pasiv vykuri aj jedna sviecka ako pisal @jan45 popripade konvektor za 20,- eur z Lidla, alebo ti ten dom navrhol genius menom F. L. z blogu zdrave byvanie kde radi co a ako a svoj dom postavy presne naopak z predrazeneho ytongu zatepleneho este predrazenejsim multiporom a natrieska si tam elektricke rohoze a ohev vody s vnutornym TC,vyhovarajuc sa na manzelku, tak toto ja nazyvam, ze ma niekto viac penazi ako rozumu :-D, ale holt je nova doba, reklama a clanky na nete vyhravaju nad sedliackym rozumom, zaklad su prachy a najlepsie sa zarabaju na nevedomosti a hluposti inych :-D
@kavar praveze chcem ist inym smerom. Nie ako profi projektant nabucha vsetky technologie za 20tis a vyjde to na pasiv. Lebo to niesu jeho peniaze, a akoby na peniazoch ani nezalezalo, nech to stoji kolko chce, hlavne ze to bude fungovat a servis si uz volaj podla potreby.
Pasiv mozno nevyjde ale mne ako uzivatelovi bude jedno ci to vyjde na 15kW/m2 alebo na 20...
Chcel by som ale stavat z ytongu, kvoli eliminacii tepelnych mostov, zakladat na pasoch a do podlahy dat neofloor a nie xps pod dosku co by malo usetrit nejake peniaze. Dalej ma napada ze zo zapadnej strany dat najhrubsi ytong s prestupom tepla R= cca 7 a nato rost a ciernu krytinu. Poobede by mi zapadnu stranu malo vyhriat aspon z vonku.
Polystyren vsetko odraza co tu mame skusenosti, len ci to uz tak niekto robil.... O prehrievanie sa nebojim kedze nocne teploty niesu vysoke. Ostatne strany 25 cm ytong+25 sedy EPS. Stavat sa bude na severnom spisi a aj v lete je niekedy potreba kurit. Dom bude kvader a stale v slnku. Na vychodnej a juznej strane budu skoro vsetky okna. Cize naviac oproti beznemu nizkoenergetickemu domu by ma mal vyjst iba hrubsi polystyren, jedna hrubsia stena z ytongu, viac vaty v strope, lokalne rekuperacne jednotky 6ks za cca 2500eur. Akurat neviem co s kurenim. Ak plyn tak treba urobit pripojku, komin, bude to cyklovat, o plyne teraz rozhoduje Rusko Nemecko a USA. Ak elektrinu tak potom aj s ohrevom TUV a to sa naklady vysplhaju do 100eur/mesiac. TC je drahe a pri - 20 uz nefunguju, vrt by dalej a dalej predrazoval technologiu. Este by mohla ist fotovoltaika ale netrufam si odhadnut kedy by sa investicia vratila. Zatial asi skusim ist do elektrokotla kym sa da. Stale to dookola pocitam a nic ztoho mi nevychadza az tak super...
@spic30 25cm ytong + 25cm eps ma k pasivu dost daleko. Cyklovat Vam plyn nebude, od toho su potery, aby akumulovali a uvolnovali teplo postupne. Skor to zabije cena pripojky v dnesnej dobe. Z dlhodobeho hladiska bude kurenie elektrinou pravdepodobne vyhodnejsie.
@spic30 sadni do auta pod do KE a ti to realne jak pedvediem tak ukazem, budes mat na porovnanie dva domi, jeden 120stvorakovy so slovenskym odbavenim sa na podlahovom vykurovani, a investicnymi nakladmi na kurenie za 12 tisic a mesacnou platbou 120,- mesacne a druhy dom je 200m2 s obycajnou drevenou podlahou s drevenym rostom na cely dom za necelych 5tisic eur a fakt myslym podlahu z dreva nie nahrazky ako panicky z MS drevene lepence nazyvajuce drevenou podlahou :-D ja mam fakt drevenu dubovu podlahu z jedneho kusa dreva, naklady na kurenie mam 20,- eur mesacne za investicne naklady rovnych 3.000,- eur to neni fikcia to je fakt, mam totizto multisplit klimu Mitsubishi co clovek fakt nepocuje a rekuperaciu Mitsubishi co tiez clovek nepocuje akurat so 7 milard ludi na tejto planete ju zrovna pocuje architekt F.L. :-D skus sa fakt zamysliet? je to reklama, alebo ojeb na ludi aby mal pan architekt na svje rozmary? lebo po mojom prestudovani jeho clankov je asi architekt a stav. Ing ako moj nemecky ovciak :-D
@kavar a to ako klima hreje? Co viem tak klima ma mat velku spotrebu. Mas nejake prieduchy?
Inak o drevenej podlahe som tiez rozmyslal ale zase svokor ju musel zakryl plavajucou lebo svokra na tom trvala ze plavajucu maju vsetci a jej sa to paci. Tak aby som nedopadol rovnako...
@spic30 opytaj sa @jakino on je urcite blizsie ku tebe ako ja, klima ma cca 3x mensiu spotrebu elektriky ako konvekcne kurenie priamotopmy a urcite 2x menej ako plynom , ale neni problem prist do Canady a popatret ako zijem ja a si predstav ten pocit ze kadim do normalneho hajzlu, daco nepredstavitelneho, nemam susicku pradla, daco nepredstavitelneho, nemam umyvacku riadu daco nepredstavitelneho, ale mam daco predstavitelneho sipredstav, ze nemam hypoteku :-D :-D :
@spic30 Tie somariny s ytongom hrubim neries, postav normaly dom, daj tam normalmnu nie lokalnu rekuperaciu ked chces, ak je dostupna pripojka daj plyn a podlahovku, kurit klimou poschodovy ... potrebujes viac jednotiek, atd.. neni to ono, radsej tu podlahovku.
No este som o klime nepocul ale teraz o tom citam ze je to nieco ako tepelne cerpadlo...
Tu jednu stenu z hrubsieho ytongu chcem preto aby som si tam sam upevnil laty a dal falcovany plech... Co by mi v prechodnom obdobi a lete malo nahrievat stenu... Uz by som nemusel na ytong tahat EPS a fasadu takze naklady cca rovnake.
