Prerábka podkrovia, pochôdzna podlaha plus zakrytie strešných hranolov
Chceli by sme povalu, ktorá slúži ako úložný priestor trochu zútulniť na uložný bezprašný priestor i možno na menšiu dielničku. Neviem či je možné zakryť z vnútra ,strešné hranoly na ktorých sú strešné latky, iba nejakým tatranským profilom len aby to lepšie vyzeralo, alebo či tam je treba dávať aj nejakú izoláciu. Nechcem povalu nejako extra zateplovať proste len aby to lepšie vyzeralo a zo spodu by som chcel dať len nejaký pochôdzny polystyrén a na to podlahu. Je to takto možné realizovať?
@elev Ak tam chceš v zime fungovať (v tej dielni), tak nejakú izoláciu tam treba dať. Medzi krokvy izolácia (je na teba aká), na to izolačná fólia a potom tatranský profil.
dakujem za odpoveď,... a teda stačí tam rovno dať už iba nejakú izoláciu napr. sklennú vatu, potom izolačnú foliu a na to tatranský profil? nemusím sa báť potom že by mi ta izolácia nejako nechcene vlhla pod krytinou a strešnou fóliou? lebo zabudol som spomenúť pod krytinou mám strešnú fóliu
@elev Tú fóliu pod strešnou krytinou by si podľa správnosti mal mať paropriepustnú, cez ktorú by potom mala izolácia aj odvetrávať.
áno dobre ďakujem, a viete mi poradiť aj aká izolácia by bola najlepšia a nie príliš drahá?
Na spodok pod nohy možno dať kombidosku. To je polystyrén čo na jednej /alebo aj na oboch /ploche má drevocement - heraklit. Vyrábajú sa rozne kombinacie hrubok. Kedysi robili aj takú kde mal heraklit aj 2 cm Po takej sa dalo kľudne chodiť pokiaľ podklad bol tiež relatívne rovný. Vyrábali to v Krupine tušim sa volali Optimit. Videl som to aj v stavebninách .
@elev Tak som sa na to pozrel Volajú to Krupinit. Ale takú co má hrúbku heraklitu 2 cm majú teraz len v celkovej hrúbke 5 cm. https://www.op-tim.sk/produkty/kombi-...
@elev Alebo potom toto: https://www.op-tim.sk/produkty/krupizol/. Ale tento nemám vyskúšaný pre chodenie.
@elev Taká, ktorá sa dáva pod SDK dosky. Najlepšie s mriežkou zo sklotextilu a ešte lepšie s alu fóliou, napr. táto: https://www.nonstopstavebniny.sk/3175... Ale sú rôzne, stačila by aj takáto: http://www.eshop-sadrokarton.sk/eshop...
@elev A podlahu na povale máš teraz akú? Je tam železobetónová doska? Alebo nejaké trámy?
@elev Inak tie kombidosky možno použiť aj na izolaciu pod strechu Už stací tenšia vrstva heraklitu -5 mm. Výhodou je že na heraklit možno rovno natiahnuť stierku. Nie je potrebné ani lepidlo a sieťka. ak tak len na styčné plochy.Podľa toho ako parádne to má byť na pohľad Samotná kombidoska je drahšia ako polystyrén.
dakujem za rady, podlaha sa sklada: pod 25mm osb doskou je stresna lata 5cm medzi tym izoluje polystyren 5cm a posadene to je na starych krovoch ktore sme nevytahovali, do kriza...
