Prerabka podkrovia
Čaute. Staručký dom, využívaný ako chalupa, 80 obvodové múry, nabíjanina, nepopraskaný, sedlová strecha. Rozmýšľal som, že by som na podkroví urobil jednu obytnú izbu. Dá sa to pri takejto stavbe vôbec?
Odpoveď na príspevok od jaro89:
Čaute. Staručký dom, využívaný ako chalupa, 80 ob…
@jaro89 všetko sa dá. Ako je tam riešený krov? Respektíve stropné trámy? Aký majú profil, ako sú husto uložené, aká je stropná zostava? Vmestíš sa pod klieštiny, respektíve bude dostatočná výška pod klieštinami? Zrejme budeš musieť vymeniť škridľu, lebo bude treba zvrchu na krokvy položiť paropriepustnú foliu, kontralaty a potom nové latovanie. Odspodu minerálnu vatu, alebo striekanú izoláciu, parozábranu a sadrokarton. Do toho pravdepodobne strešné okná, alebo nejaké vikiere. To sa pripraví pri rekonštrukcii strešnej krytiny. Ale pochôdzna nosnosť je daná stropnou zostavou. Dá sa zosíliť, ale bude to zrejme na úkor výšky, respektíve hrúbky stropu.. Treba to zvážiť dopredu, ešte pred rekonštrukciou strechy, lebo prípadné trámy bude treba vložiť na povalu cez otvorenú strechu ešte pred uzatvorením škridlou. Skrátka tam treba zladiť logistiku a postupnosť realizácie šikovným majstrom..
@jaro89 všetko sa dá. Ako je tam riešený krov? R…
@zicher fu, som presvedčený, že krov a strecha sa bude musieť vymeniť úplne celá, ako hovorím, je to fakt starý vidiecky dom. Dole zobývateľný, hore je stara povodná povala, podlaha zrejme hlinená. Toto neviem, či sa to vôbec dá vymeniť, aby sa to nezrutilo dole. Či vôbec osloviť statika alebo je to zbytocne. Ide mi o to, či to tie múry z nabíjaniny vydržia
@zicher fu, som presvedčený, že krov a strecha sa…
@jaro89 na takých starých domoch bola strecha položená na stolici , celá záťaž je rovnomerne rozložená na všetke priečky , nepotrebovala ani veniec , na stolicu môžeš kľudne položiť ľahkú stavbu vhodne zaizolovanú , tiež mám manzardu len na drevenej podlahe ale na stolici a vchod je po uzatváraných schodoch s chodby, dajú sa vytiahnúť ,sklopiť a následne znova zasunúť sú na pružinách
Odpoveď na príspevok od duzu:
@jaro89 na takých starých domoch bola strecha pol…
@duzu ja by som chcel schody klasické. Celá chalupa má úžitkovú plochu cca 45m2. Preto by som chcel zobytniť aj vrch ak by to šlo, buď jedna väčšia izba alebo 2 mini. Myslíš, že by to v takomto stave ako píšem, s projektami, povolením, materiálom zožralo viac ako 30tis? Ja sa roboty nebojím, steny, podlahy, elektrinu si viem spraviť sám, prikuroval by som tam asi jedine klímou (pracujem vo vzducharine), jediné čo by som potreboval od firiem je projekty, komplet strecha a izolácia (rozmýšľam nad striekanou). Neviem absolútne odhadnúť cenu. Dik.
@duzu ja by som chcel schody klasické. Celá chalu…
@jaro89 vysoko pravdepodobne viac ako 30 tisic to bude pytat. Novy krov, nova krytina, tepelna izolacia, projekty so statikou a pripadne technicke opatrenia na zabezpecenie statickej unosnosti podlahy.
rovno by som to dal nacenit firmam ved cenove ponuky byvaju aj nezavazne
@jaro89 ak klasické v takej malej tak točité ako špirála,zaberú málo miesta, no potom ujde všetko teplo hore, takže tam aspoň záklop, odporúčam ísť to pozrieť napr. niekde do záhradkárskej osady, tam je to takmer všade tak riešené
