Prečo je teplota v lete v podkroví 35 stupňov?
:-( :-( zdravim vsetkych co byvaju v podkrovi,byvame v novostavbe a mam pocit ze nam firma zle urobila podkorvie pretoze uz 2 rok bojujeme cez leto neskutocnou teplotou vyse 35stupnouv podkrovi,je pochopitelne ze cez leto ked je vonku tplo tak aj v dome je teplo ale teplota vecer o 22 aby bola 35stupnou je strasna ,vlastne cez leto nemozeme absolutne fungovat v podkrovi ,kde mame 3 izby a aj spalnu,ked pootvaram okna stresne a j balkony tak bud urboim prievan alebo nam stoji teplota na mieste ,je zle urobena izolacia strechy alebo hydroizolacia,davali isover,prosim poradte co moze byt pricinou takych teplot,v podkrovi ;-( ;-( ;-( ;-(
ahoj aku izolaciu tam mas a ako hrubu, a mas aj stresne okna alebo nie. mame podkrovie 20cm isover profi a 5 stresnych okien z toho 2 na juhozapad. dalis me na okna folie a tepota je vyssia ale nie tak vela.
zavisi od hrubky izolacie v podkrovi... pokial je nedostatocna tak sa zvykne podkrovie prehrievat my sme mali v projekte hrubku izolacie 24 cm a davame 30 cm prave kvoli tomu aby sa neprehrievalo... tu ti pomoze asi len klimatizacia..
Zvonku treba cloniť strešné okná, vetrať nárazovo, nenechať horúci vzduch vplížiť dnu. Ako píše @andrejh0, ktovie koľko tepelnej izolácie dali... Vetrať permanentne v noci. Ja som zažila 36°C v byte na najvyššom podlaží, rovná strecha, izolácia symbolická (starý byt). Dominik bol bábenko, ja som myslela, že zomrie. V noci sme spávali nahí a cítili sme, ako zhora sála teplo... To bol des.
tiež bývame pod strechou, firma čo stavala dom prichytávala izoláciu špagátikom a kvoli havárii na streche sa sčati otvárali sadrokartony a samozrejme špagáty sa natiahli a izolácia ovisla, tiež parozabrana nebola utesnená úplne tým sa tam môže dostávať vlhkosť a zhoršia sa izolačné vlastnosti. Doporučujem KLIMATIZÁCIU
byvame tiez v podkrovi ,v lete zasadne vetram skoro rano kym este nie je horuco,potom zatahujem vonkajsie zaluzie na stresnych oknach (mame ich 11!) ,pozatvaram okna a uz neotvaram. aj pri najväcsich horucavach nam ostane takto prijemne chladny byt .
My máme tiež dosť veľké podkrovie, ale že by sme tam mali 36 stupňov tak to ďakujem. Maximálne sme mali asi okolo 28 a to bol už neznesiteľné. Máme 6 strešných okien ale máme na nách rolety vonkajšie takže ráno vyvetráme, zatiashneme a odtiahneme až večer keď už sa ochladí vonku. Potom sa nám v noci príjemne spí aj bez klimatizácie.
Mame bungalov,ale este je nezatepleny.V strope mame 40cm izolacie.Doteraz bolo v dome prijemne.Teplota kolisala medzi 21-23st.Posledne dni je ale riadne horuco a premietlo sa to aj na teplote v nasom dome,ktora kolise teraz od 24-26 st.Je to normalne?Ako to je u Vas?Predpokladam,ze zateplenie,ktore ideme robit od 2 jula tomu dufam vyrazne pomoze,alebo sa myslim?
Nemyslim ze zateplenie ti dako moc pomoze , @zirafak , teply vzduch sa ti dnu dostane a mury sa nahreju a budu salat teplo. Mozno ked to budes mat zaizolovane tak to prehriatie oddialis o den dva, no neverim ze sa tomu da vyhnut a ze to spravi daky velky rozdiel. To by si musel dat 20cm izolacie, nepustat dnu teply vzduch zvonku, rekuperacia atd. Takze moc si od toho zateplenia neslubuj, vyrazne to nebude.
Dobrý den. Vždycky u takého problému jde o součet více vlivů a potlačení pouze jednoho zpravidla nepřinese požadovaný výsledek. Jeden problém je kvalita tepelné izolace mezi interiérem a exteriérem. Druhý problém je vliv solárních zisků střešních oken. A třetí problém je systém větrání. Způsob větrání lze změnit okamžitě a nic to nestojí. Větrat pouze v noci, kdy je venkovní teplota nižší, jak vnitřní teplota vzduchu. Mnohdy se podceňuje napouštění teplého vzduchu otevřenými dvěřmi, čili zde je potřeba změna chování a nevykecávat se se sousedkou v otevřených dveřích. :-D Další celkem rychlý účinek se dostaví, když se omezí solární zisky. Tak to chce zastínění nějakými žaluziemi, nebo roletkami. Poslední a nejsložitější je navýšení tloušťky tepelné izolace. Je jasné, že čím bude lepší a tlustější, tím lépe. Ale v mnoha případech je to neřešitelné z důvodu prostoru a také to nelze dodělat bez rozebrání celého záklopu. Další věc je naakumulované množství tepla v konstrukci bytu. A to bude v dnešní době problém č.1. Ono je toho tolik, že bude trvat skoro nekonečně dlouho, než se ho zbavíte. Zde je nejrychlejší řešení nějaká obyčejná klimatizace, která ani nemusí mít nějaký světoborný výkon, ale musí jet nonstop, dokud teplota nespadne. A ta opatření s větráním a solárními zisky stejně musíte realizovat, jinak se z toho nevyhrabete. Čili, abych to zhrnul : systém větrání, omezení solárních zisků zastíněním a klimatizace pro rychlé vychlazení. S pozdravem Laďa
mozno ti neukotvili izolaciu a ta sa zosmykla a mas diery... Ako bonus jej mozno je len nejakych 20cm, co je malo. Treba zabranit tepelnym ziskom, zatienit okna, hlavne vobec nevetrat, akonahle vonkajsia teplota dosiahne hodnoty vnutornej. Proste cez den sa maximalne zadebnit. Na juhu velmi dobre vedia, preco maju okenice so sikmymi latami. Aj ja som urobil V podkrovi zadebnenie plati dvojnasobne, pretoze tam je aj ovela menej akumulacneho materialu a tym padom je podkrovie nachylnejsie na zmeny teplot.
tiež máme podkrovie a funguje mám presne to čo je tu spomenuté :-) - tieniť okná (vonkajšie rolety), vetrať len cez noc a ráno + v spálňach mierne chladíme steny.
1. Niekto vam poradil, ze izolacia strechy 30cm je AZ AZ (pod 50cm by som nesiel z izolaciu strechy ani zo srandy, osobne davam 70cm)... 2. Mate stresne okna netienene z vonu, zvnutra zaluzie su na prd... 3. Cez den neotvarajte vobec okna, to teplo sa skor navysi ako odide, vecer otvarat robit prievan, cez den hned zatvorit... tato medzera je len oddych pre oci :-D Skoda, ze toto forum je o jednej odpovedi, niektory by asi popisali aj viac...
v lete si aspoň otestujete izoláciu ako zabráni prenikaniu tepla, v zime chladu , istotne treba zabrániť prechodu tepla cez okná, musia byť tienené zvonkutých 35 je neskutočne veľa, mám starší dom nie tak izolovaný ako sa robí teraz , ale max 26 tak po týždni horúčav, nabudúce to nedávaj ako otázku. lebo sa môže len 1x odpovedať
aj my mávame v podkroví hnusné teplo, minulé leto sme mali 33, tento rok zatiaľ "iba" 30....vedľa v kúpeľni už bolo aj 35 stupňov..Je to neznesiteľné, lebo mi celý deň od rána až do nejakej 16 hodiny do izby svieti slnko, dom je akurát natočený na juhovýchod...Už sa obzerám po nejakých vonkajších markízach, lebo lete bude ešte dlhé a nechcem, aby sme sa uvarili...Zaujímavé ale je, že na druhej strane domu sú tiež dve izby, ale tam také horko nie je....tie sú na severozápad otočené.. 8-(
my zateplene nemame, strop zhora este tiez nie je komplet zatepleny, na jesen snad bude... chybaju krajne casti domu , stredova cast uz je davno... vsade velke okna, aj ked sa zatienia cez den aspon zaluziami, doma je 28st v tychto horucavach.... nedajboze, ak sa pecie.. 29.... vecer vetrame, ale kedze nefuka, vzduch sa moc nehybe.. zateplenie by mozno trochu pomohlo, ale skor myslim, ze cez tie okna sála riadne... takze.... + ako sa chodi dnu a von , aj ked to minimalizujeme...
