Pouzit alebo nepouzit paronepriepustnu foliu?
Idem izolovat poval na novostavbe z vrchu. Mam tam zelezobetonovu strop a idem davat 40cm izolacie - mineralna . Chcem sa spytat, ci musim dat pod izolaciu- na beton paronepriepustnu foliu? Ked ano , tak aku najlepsie? Poval bude nepochodzny vzhladom na to ze je nizky, iba v strede planujem dat nejaky rost k pristupu ku kominu. Dakujem.
To ma tiež zaujíma lebo v článkoch sa píše že pod to má ísť parotesná fólia ale hlava mi to neberie lebo pod tou fóliu bude kondenzovať para a vod potom pôjde do stropu kde budú fľaky. Ale napr isover vraví že tam má byť ale to asi len preto aby vata zostala ok ale čo bude z omietkou a stropom to ich nezaujíma :-) https://www.youtube.com/watch?v=gB21H...
@jumt A keď máš v drevostavbe všade parozábrany, tak je nejaký problém so stropným podhľadom a omietkou? Samozrejme že nie je. Len musíš odvetrať vlhkosť cez vetraním
@peter977 je to trochu zôožitekšie, v drevostavbe dobre urobená parozábrana je na vnútornej, teplej strane konštrukcie @jumt rozmýšľate logicky, ale betonový strop už tvorí parozábranu, to čo tam skondenzuje sa akumuluje v konštrukcii a v rámci ročnej bilancie vyrovná. Ale dal by som ju tam, je lepšie vlhký betón ako vlhká vata.
Ďakujem za rady. A co by sa mohlo najhoršie stat keby tam ta folia nebola?
@timkosamko vzlinala by vlhkost ta by v zime zamrzla a degradovala izolaciu a samozrejme zamrznuta vata neizoluje
@timkosamko parozábranu na betón netreba. Ja mám tiež na betónovom strope 40 cm mäkkej vaty bez fólie
