Dobrý deň, potreboval by som pomôcť s návrhom samonostného schodiska. Dom saviam svojpomocne :-) V projekte mám navrhnuté schody v tave písmena U (samonostné) , ale nakoniec sme sa s manželkou rozhodli pre schody v tvare písmena L bez podesty (odpočívadla) Rozmer otvoru mám: šírka 2200 x 2400 (hĺbka) , výška je 3150. Kto by mi vedel poradiť s návrhom schodiska, prípadne nejako navrhnuť schodisko? Nižšie prikladám fotoschodiska pre predstavu aké by sme chceli. Veľmi pekne ďakujem za pomoc
Manželka mi poradila sa obrátiť na Vás "strecháčov" vraj sa tu isto nájde niekto kto mi rád poradí :) Vopred ďakujem za každý príspevok....s pozdravom Štefan ;-)
@embrance25 pravdu povediac neviem si to predstaviť ako ich vtlacis do tak malého otvoru ;-(
Keď si zoberes výšku 315 a vydelis to 17,5 (čo je ešte rozumná výška schodu) tak ti vynde 18 stupňov
Pri dĺžke stupňa 22cm potrebuješ skoro 4metre
Kreslím si to na milimetrový papier v tvare L s podestou mi to sedí, len chcem docieliť to aby spodná strana od podesty mi veľmi nezasahovala do priestoru. Viem, že v tvare L bez podesty sa táto vzdialenosť skracuje - len neviem ako si to mám zakresliť. Výšku schodu dávam 18mm a širka je 28mm (našlap)
No ja nad tým sedím a dumem.....už mám ruky špinavé od ceruzky :-D :-D :-D Pozitívom je že som zatiaľ použil len 2 milimetrové papiere.....makám na tom ako Ing. aj keď bez titulu :-D :-D :-D
@embrance25 ja som si vyrobil v práci schody sám,sám navrhol, sám konštrukčné zakreslil a šéf mi objednal zlezo, sám som marezal, zvárač pozvaral, lakovac nalakoval a ja som následne zmomtoval a osadil.
Otvor veľký: 2,6m dlhý, 90cm široký, a 2,9m vysoký. Viď foto
@embrance25 výška stupňa je 18cm a dĺžka/hĺbka schodnice je 30cm, no čisto naslap keby bol schod plný je len 20cm a na foto je zatiaľ len 23cm forsna, keď bude dom dokončený tak tak schodnice urobí stolár pekne hoblovane a lakované.
Podesta je vysoká tuším okolo 1m a je 1000x900 tri schodíky dole sú pod uhlom klasický 45stupnov a tá horná časť je pod uhlom 50stupnov
Ozaj a hlavne je ze ma celé schodisko stalo Len 120€
Superdolezite na schodoch je ci su denne pouzivane 300x alebo sa po nich len obcas prejde do pivnice alebo na povalu. Ak budu denne vyuzivane, tak sa ich nesnaz "ostrihnut" na minimalnu pouzitelnu plochu, lebo budu nepohodlne ak nie nebezpecne.
Netreba spekulovat, treba ist cestou, ktoru je odskusana vekmi. Na navrhy schodisk je milionsedem navodov na nete. V prvom rade tteba navrhnut normalne pouzitelne schodisko. Technicku stranku uz dotiahne jeho dodavatel (a aj ten by mal trvat na tom, aby nerobil schodisko podla uletov investora a realizovat predovsetkym bezpecne a pohodlne schodisko)
http://www.drevostavitel.cz/clanek/co...http://stavebnikomunita.cz/profiles/b...
Inac kazdy projektant navrhne schodisko lavou zadnou. Zvlada to aj obsolvent stavebnej priemyslovky, mal to v ucive. Pre amatera je to tvrdy oriesok a vysledok je aj tak sporny.
A len tak na zaver, prvy obrazok je schodisko s podestou. Podesta nie je len plosina kde sa kracajuci otaca o 180°ale kazda plosina medzi schodiskovymi ramenami. To druhe je sice esteticky na inej urovni, tvari sa ako priestorovo usporne, ale je dost daleko od bezpecneho schodiska, kvoli nerovnakej sirke naslapnej plochy po celej jej dlzke
@cvoky8 Máš niekde ten svoj navrh uloženy v PC? Skusil by som podla neho nejako rozkresliť ;-) Určite si si na tom lámal hlavu ako ja , ale pomohol by si mi veľmi tým.....ak nie neva potrápim sa ešte :)
@zita19 Ďakujem za odpoveď. Samozrejme, že schodisko urobím v rámci bezpečnosti čo najbezpečnejšie......samozrejme bral by som čo najidealnejšie miery na schodisko ak by to bolo v mojom prípade moťžné...ale mám otvor aký mám tak musim nejako podumať, aby to bolo ako píšete praktické a hlavne bezpečné - veď mám 2 maličke detičky, takže nato si dám 100% pozor.
@embrance25 áno mám, len to mam v práci a nie v mobile..lámal ako lámal, musel som nakoľko pivnica mala byť vysoká len 2,2m ale Geodet sa s nulou pomýlil o 90cm tak sme nakoniec skončili s vyskoupivnice 2,9m
Takže jedine zajtra ti to sem môžem hodiť:-)
Nieje problém kľudne budem len rád ak mi s tým helfneš aspon takto.....ja si nadnes užs tým návrhom dám pauzu a vybehnem von s detmi :) Dik a pekny podvečer
@embrance25 Naco ti bude tennavrh, tie schody su velmi velmi strme, na denne pouzivanie nepouzitelne a este maju podestu co neches, hod sem radsej podorys ze co planujes spravit, ak mas raz otvor kde tam budes davat Elko.
@megdesign ja ich mam ako schody do pivnice takže nebudú vyizivanne denne. No aj tak sú pohodlné, nik kto po nich šiel nepovedal pol slová nato žeby boly strmé,či nepohodlné..
Nie cvokyho schody.......mylim tie ktoré som si doma rozkreslyl na mm papier.....daval som 18mm výšku a 27mm naslap ........potom som dával 17,5mm a 28mm.....skušam to všelijako aj s podestou aj bez......samozrejme tak aby boli schody co najpohodlnejšie a tiež bezpečné...len neviem ako si mám zakresliť schody bez podesty ked sa už lomia t.j. zatačajú....nevedel som o 3D programoch na navrh schodiska ktoré ste mi doporučili tak skusim v tom programe....nie som inžinier preto si rad nechám poradit v týchto veciach :)
@embrance25 čislo 63 nehovori nič o pohodlnosti, iba o tom že je spravne navrhnuta vyška a širka jednotlivych stupnov. o pohodlnosti vravi uhol stupania
Zaujima ma či ten 3D program na zakreslenie schodiska mi zakreslí aj rozmery stupníc ( to sa tam da nejako zadať?) Aky program by ste mi doporučili....mne je jednoduchšie si to nakreslit na mm papier len keby som vedel ako tie zatačky vypočitať :D Ďakujem za radu, s pozdravom Štefan
@martinmatko Ten rozmer hovorí za všetko....Ak zmením výšku alebo dlžku stupienka tak automaticky sa mení aj UHOL.....takže nechapem čo tým myslíš že mám zlý uhol......koficient je predsa navrhnutý odborníkmi 63 je dlžka jedneho kroku človeka, nemyslím si že sú nepohodlné preto. Uhol je stále ten istý.....
