Ahojte, chcel by som sa poradit. Planujem v co najblizsom case zobytnit poval. A chcel by som sa poradit v ako poradi ktore preraby robit, aby som si vedel zabezpecit majstrov. Na povale treba porobit elektriku (svetla+zasuvky),elektriku dotiahnutu mam. Dalej kurenie, mam vyvedene medenne trubky na poval, cize dorobit rozvody a radiatory. Strecha je vymenena pod stresnou krytinou je stresna folia. Zateplovat chcem vatou, nakoniec sadrokartom.Bocne steny (A ) su omietnute a tak isto mam vymurovanu a omietnutu priecku na ktorom je vodorovne polozeny hranol po celej dlzke strechy z jednej aj druhej strany (neviem ako sa to odborne vola). Omietka vsak nezodpoveda mojim predstavam, a rozmyslam ci by som na miesto novej omietky nedal sadrokartonovu stenu. Poter na podlahe je zhorety a na povrchu sypky, neviem co s tym.Chcel by som na zem polozit bud plavajucu alebo lino. Za rady dakujem
My práve zobytňujeme podkrovie. Neviem úplne presne celý postup, lebo to robí firma. Ja teda nie som odborník, ale čo som odsledoval tak v prvej fáze sa začal robiť strop a šikminy. Najprv to bola izolácia medzi krokvy a klieštiny, izolácia na strop.
Potom závesy na sadrokartón a cd profily, potom dalšie vrstvy izolácie.
Potom rozvody, v našom prípade prieduchy z klimatizácie na strop.
Potom rozvody elektriny a až potom myslím fólia/parozábrana.
Popritom netreba zanedbať rôzne detaily, ku ktorým sa nebudeš mať možnosť dostať. Ako napríklad spevnenie praskajúcich pomúrnic, alebo aj niektoré drevené stojky praskali. Odizolovať neprístupné miesta.
Potom išiel sadrokartón na šikminy a strop.
Teraz sa začali robiť priečky v miestnostiach.
Na bočné murované steny pôjde sadrokartón. Súčasťou týchto stien je aj žb veniec. Hoci je zateplenie fasády 15cm, aby som mal istotu, že to nebude vymŕzať pôjde na steny konštrukcia z cd profilov a asi aj nejaká minimálna izolácia.
Možno je to zbytočné, ale náklady budú možno o sto eur viac, tak nechcem riskovať, že by som to musel potom riešiť.
Pôvodne sme totižto chceli iba uchytiť sadrokarton priamo na steny.
Ešte doplním, že podkrovie je dosť veľké takže ubrať zo steny 5-7cm neni problem.
Nakoľko budem dvíhať podlahu o cca 20cm tak do podlahy pôjdu ďalšie rozvody, kúrenie, voda, odpady, prípadne tam môžu ísť ešte niektoré káble.
Podlaha sa teda bude robiť až v poslednej fáze.
V tvojom prípade, zrejme podlahu nebudeš dvíhať v takej miere ako ja tak treba premyslieť tie rozvody.
