Dobry den, potreboval by som poradit. Chcem zobytnit podkrovie a neviem presne, ktore prace spravit skor a ktore neskor. Strechu sme cez leto spravili komplet nanovo, aj krovy aj skridlu, 45 stupnova acko. Izolaciu budeme davat v dvoch vrstvach, medzi krovy 20cm Knauf Unifit 035 a pod nu druhu vrstvu napriec 10cm Knauf Unifit 032. Prvu vrstvu mam svojpomocne hotovu a teraz neviem co dalej. Treba prichytit tuto izolaciu aj drotom/spagatom, lebo na ich stranke pisu ze netreba. Aky je dalsi postup, mam najprv zavolat elektrikara, nech ponatahuje kable, potom druhu vrstu izolacie, rost a sadrokaton, priecky a potom nakoniec kurenie? Je toto spravny postup alebo nejako inak? Dakujem za odpovede
@pgfcb takže máš hotovú prvú vrstvu 20cm medzi krokvami. Pod krokvami si urob rošt z dosiek (10cm široké) ktoré upevníš kolmo na krokvy v takej vzdialenosti aby ti medzi dosky vošla druhá vrstva izolácie. Dosky prichytis pomocou krokvovych spojok. Ak izolácia nevypadava, nemusíš nič privezovat, ale nič tým nepokazíš. Potom nasleduje parozabrana, pod ňou sa spravia rozvody elektriny, potom sadrokartóny. Priečky sa budú murovat, či tiež sadrokartón? Treba rozmýšľať ako budú napojené na strop. Aké kúrenie tam budeš robiť?
Knauf Unifit 035 je stlacitelny, cize dostal by sa ku krokve bez problemov z boku.
nadstavec je drahy, ale su tusim aj krokvove uchyty
https://www.google.com/search?q=krokv...
mam take, keby chce niekto kupit.. ale mam len 200ks tusim. (ale to nie je krokvovy zaves ako na foto vyssie)
POKIAL si rezal a strkal ten unifit aspon o 4cm sirsi, tak by ti pod 45stupnov vypadnut nemal. Tusim ze som to ani ja neuchyti a bolo OK.
Moznosti ako urobit tych 10cm priecne je viac, napr ja som volil dreveny "pod"krov "mini"krov z lat 4x5cm, proste som okopiroval ten original krov, ale to je extremne pracne a asi sa to neoplati..
Parozabranu zarucene, ale vrelo odporucam mechanicky kotvit. Pokial to nebudes robit na druh treti den po nalepeni. Inak ta postihne mozno taka katastroa ako mna - cez 100m2 parozabrany v celom dome mi spadlo dole, odtrhlo sa, mal som to celoplosne lepene silnym lepidlom obojstrannym, cele to spadlo.
