Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Podlaha v podkrovy
dobry den...chcem sa opytat...ideme robit podlahu v podkrovy a chcem vediet ci treba davat pod osb dosky nejaku parozabranu..podlaha sa sklada z deky,hranoly..medzi hranolami je zateplenie....a chcem nato davat osb dosky v dvoch vrstvach na sebe ulozenych na krizom..nato pojde kracajova folia a 10mm plavajuca podlaha... pod podkrovym su 4 izby..dom je vykurovany radiatormi a je zatepleny....dakujem za kazdu radu
@marcelbarta pokiaľ viem, tak pojmom "deka" sa označuje betónový strop. Je tam teda betón? Aké využitie má prízemie?
@marcelbarta Pozri si - je tu viacero diskusií na tému OSB, ktorá sa v podkroví nemá dávať nad minerálnu vlnu, lebo inak táto nebude prevetrávaná a zhnije.
Preco izolacia medzi poschodim a prizemim??? A preco hranoly ??? Nestacilo krocajovu izolaciu a poter ???
@jakino ano je tam beton..hranoly sa davali kolitomu ze sa robily 2 balkony
@wolodymyr na deku sa daly hranoly leb sa robily balkony..medzyhranoly dali vatu...tak sme to kupily...preto sa pytam ako to urobit
@leonardom no neviem preco tom davali tu tak sme to kupily
@jakino prizemie je riadne obytne 3 izby kuchyna a kupelna
@marcelbarta v tom pripade ze dolu je normalne prizemie vykurovane netreba riesit medzi poschodiami tepelnh izolaciu ale skor by som sa upriamil na krocajovu izolaciu co bude narocne . Urcite dat vatu na to latovanie ci osb dosku a poriadnu podlozku pod parkety alebo koberec
@wolodymyr preco bude kracajova izolacia narocna....na ake latovanie dat tu vatu...pod plavacku chceme dat 5.5mm podlozku
@marcelbarta lebo toe hranoly teda tie velke vzdudove medzery su ako bubny to budes musiet vyplnit celee podla mna .. asi by si mal kusok vyskusat alebo oslovit niekoho co rozumie akustike
@wolodymyr a nestaci tam dat polistiren a nato osb dosky
Polystyren neeeeer je to zvukovodic daj vatu taku rolovanu co sa sama nafukkne neviem si spomenut ako sa to vola a uplne tu najlacnejsiu lebo potrebujes utlmit hluk a nie izolovat chlad a na to potom osb a zvysok
@marcelbarta Žiadnu fóliu nepotrebuješ dávať do podlahy. Na hranoly si daj pásiky z tej peny pod plávačku a na to OSB alebo drevotriesku v dvoch vrstvách. OSB hranami neopieraj o seba, ale daj medzi ne pásiky z tej podložky pod plávačku, alebo PUR penu, alebo silikón, aby o seba netreli a nevŕzgali. Vypĺňať medzery medzi hranolmi podľa mňa netreba ničím, keď je pod tým betón
@marcelbarta konštrukcia ako ju máš teraz je dobre navrhnutá z akustického hľadiska, už len vyriešiť kročajový hluk, napr. pružnú podložku medzi trámy a OSB dosky. To riešenie s oddeľovaním hrán OSB dosiek som ešte nikde nevidel, ale radšej ako to, by som tie dosky v hrane zlepil. parozábranu nepotrebuješ, jedine žeby nad podlahou bola teplota pod rosným bodom (0-10°C), ale aj v tom prípade by mala byť parozábrana pod stropom, alebo nad betónom v tvojom prípade.
@jakino dakujem velmi pekne za radu
@slavoslav dakujem za radu
@wolodymyr dikes
Dobrý deň. Prerábam starší dom a robil som samostatnú bytovú jednotku teda som nastavil problém je v tom že namiesto deky sú na strope hranoly a dosky teda musím robiť zvlášť podlahu s drevených trámov len mám problém ako tie hranoly ukotviť do múru aby mi to držalo a neupadalo po čase problém je v tom že mi to nevichadza kotviť do venca ale do porfixu ďakujem za rady
@marek_kevin_rosinec ak sa bojíš, že to pórobetón neudrží, predĺž tie kapsy pásovinou, ktorú ukotvíš do venca
