Podkrovný priestor pod štítom
Bývam v podkrovnom byte, ide o rodinný dom. Chcela by som prerobiť podpriestor podkrovia, zatiaľ slúži len ako odkladací priestor. Aj ked je až 10 metrov dlhý, nie je vysoký. Nepostavím sa tam. Mám predstavu o malých izbičkách, kde by boli len postele a stolíky. Nič viac. Bol by to viac priestor na hranie a oddychovanie. Má niekto skúsenosti s prerábkou tohto druhu? Zháňam inšpirácie, rady, skúsenosti...za každú jednu budem velmi vďačná. x-)
Ako je to podkrovie zaizolované? Aby tam v lete nebolo horúco a v zime zasa chladno... Zabezpečiť treba cirkuláciu vzduchu, najmä v lete, keď sa strecha rozpáli... Na 10-tich metroch to vyzerá tak max. na dve izby, záleží od umiestnenia výlezu do toho podkrovia. Tiež treba nechať voľný prístup k výlezu na strechu, kvôli prístupu ku komínu, ak tam je.
Izolácia nie je ešte žiadna, ale v tom by problem nebol...skôr ide o to že je to nízke, zaujíma ma či sa robia aj takéto miestnosti, komín je v strede, prístup k nemu by bol...
@emyly Priestor je väčšinou nízky preto, že krov je položený na trámoch, ktoré prechádzajú naprieč domom. Za určitých podmienok by sa tieto trámy mohli odstrániť, tým by sa svetlosť zvýšila a priestor by bol využiteľný. Potrebuje to zameranie strechy.
Myslím že ich odstrániť nemôžem, nakoľko tie trámy vedú až do bytu cez šikminy, to by som si musela zbúrať aj steny čo tu mám - šikminy... pre lepšie vysvetlenie dám foto...nákres domu - hrubo oramované, to je môj byt, a pod štítom je ten priestor ktorý chcem prerábať... a mám predstavy o takom niečom, ako je na druhej fotke...akurát to moje je ešte o kúsok nižšie...
@emyly myslel som trámy dolu, to čo myslíte Vy, sú klieštiny, priestor by bol tak na hranie pre deti keď prší.
Dobrý večer, chcem sa spýtať, či mi niekto neviete poradiť ako sa robí preklad nad zrezané dvere. Staviame totiž bungalov aj s obytným podkrovím. A do dvoch izieb nám nevyjdu klasické rovné dvere, tak musíme riešiť tie zrezané. Ďakujem za každú dobrú radu...
Ako búda pre jazvečíka by sa to dalo tiež využiť... :-)
