Podkrovný byt a bodové svetlá
Kupili sme podkrovny byt so znizenymi stropmi a momentalne riesime osvetlenie. velmi by sme chceli bodove svetla nakolko v obyvacej casti chceme svetlami predelit jedalen , obyvacku a aj taku mini chodbu a asi viacero vysiacich svetiel by vyzeralo zle. Narazili sme vsak na problem , ze pod sadrokartonom je parozabranna a izolacia a nie je tam dostatok miesta na bodove svetlo. Druha vec je ze bodaky vyzaruju teplo a mohla by sa z toho zrazat voda nakolko priestor pod strechou je chladny. Vie niekto ako takyto problem riesit? Riesil to niekto z Vas. Budem Vam vdacna za vase rady.
Bodovky nemusia byť zapustené do sadrokartónu. Dobrý výber je aj medzi prisadenými. Čo sa teploty týka, stačí použiť LEDkové zdroje. Sú drahšie, ale 7 ks 3W má spotrebu ako jedna 20W halogénka a životnosť je neporovnateľne dlhšia.
@altisid co znamena ze dobry vyber je aj medzi prisadenymi ? Dakujem.
Prisadené stropné, alebo nástenné bodovky. Prikladám zopár obrázkov
@Altisid dakujem za info..tieto sme tiez pozerali ale po pravde nie je to riesenie ktore by nam vyhovovalo. Skor by som potrebovala zisit ako to riesit ak chceme realne bodovky - zapustene. Ci tam je nejaka realna moznost.
Mozete pouzit klasicke ramy na bodove svetla a namiesto klasickych ziaroviek pouzit LED ziarovky. Maju nizku spotrebu a zohreju sa na cca 40°. Napajane su cez 230V. Druha moznost je pouzit LED bodove svietidla ake je napr. na prilozenom obrazku. Su samozrejme aj ine typy. Konkretne tieto su napajane cez 12V a pribaleny napajac. Pre viac info si ma najdite podla nicku v Profesionaloch a mozeme komunikovat cez postu.
problem s bodovkami je jedna nafuknuta bublina vela ludom som nahodil bodovky aj do podkrovných izieb a nikomu nič netečie nikomu sa voda nezráža nikto nič nereklamoval .parozabrana ked sa aj prederavy da sa naspet zalepit
Nie je to ziadna bublina ale uplne realna vec. A je to velky problem! Ta parozabrana ma v podkrovi dolezitu funkciu, a pri poruseni straca svoju funkciu. To, ze sa este neobjavil problem neznamena sa tam nic nezraza. Staci ak sa ta voda a vlhkost zastavi na zadnej strane parozabrany a nikto to nevidi!!!! Zistite to az ked bude zle, ale to bude neskoro. Potom bude neskoro nahanat elektrikara "odbornika" koli reklamacii. A to dodatocne prelepovanie parozabrany cez otvor pre bodovku si viem velmi realne predstavit. Verim tomu ako opraveniu auta cez vyfuk ;-)
