Diskusiu odoberá 1 človek
Podkrovne schody na mieru
Ahojte. Robil niekto podkrovne schody na mieru? Pripadne viete doporucit firmu(montaznika)? Mame atypicky otvor a z Fakra tam podla rozmerov otvorov nic nie je vhodne. Ponuka z Fakra aj z rozsirovacim ramom a listami, poklopom a s montazou bola 1020Eur
@Chrobak7 ani ty nevies poradit?
@chrobak7
@evatothova 1000ka je veru strasne vela ale je to na mieru, tak zrejme preto
@evatothova Ja mám štandardné podkrovné schody Fakro, rozmer 150x70.. A čo je to "atypický" otvor? Aké má rozmery? Prečo ste neurobili štandardné rozmery?
@chrobak7 murári to doje ... a prišli sme na to ked bolo neskoro, odfotim a pomeram vecer
@evatothova Zmenšiť sa dá otvor stále.Horšie je keď je menší.
@zmrzlina_sk áno otvor je menší :(
@evatothova Vtom prípade sa to odvíja od toho,kde majú byť schody umiestnené,alebo od financií. Ak je dostatočná výška a nie je to v nejakej chúlostivej miestnosti dalo by sa to upevniť na úrovni stropu.Schody by tvorili vlastne taký viditelný "kufor". Je to také biedne riešenie.
@zmrzlina_sk nooo tak to nepojde, je to na chodbe v nočnej časti
@evatothova Tak potom otvoriť strop a nech urobia správny otvor. Bez kompromisu nech opravia čo pokazili.
@zmrzlina_sk už to nejde opraviť, ono ten otvor zvačšovali ale najvajčší problem je že otvor je hned vedla steny a dvere by sa nemali kam odklopiť
@evatothova Hoď fotku...nechápem. Strop je vysoký cca 2,4m...podvoje/dvere/ cca 2m ...prečo by sa nedali otvoriť ? Však keď pôjdem na pôjd dvere zatvorím,keď zavadzajú schody,alebo sa mali naplánovat inde.
@zmrzlina_sk ked sa tie stropne schody otvaraju tak poklop mierne odskoci 3-4cm na obrázku je to písmeno P. Na mieru vyrábajú len tento model schodov ktorý má presah 4cm.
@evatothova Ak robí problém ten odskok tak zoberem príklepové kladivo a do steny vybúcham 4cm zošikmenie podľa sklonu krytu schodov.Takže vo výsledku v stene bude šikmina cca 15-20 cm vysoká a široká podľa šírky schodov a hľbky 4,5 cm. Nič tragické.
@zmrzlina_sk keby to nemáme na chodbe ale v garáži tak to tak urobíme 🙂 2 vec je že stena do ktorej by sme mali búrať je nosná ale tak či tak búrať nebudeme nakoľko je to na chodbe
@evatothova Pravé do nosnej steny nie je problém to spraviť,lebo je "nosná" a má patričnú šírku a tým aj veniec. Mimochodom začínam silne pochybovať o zmysle tohto príspevku. Akú pomoc vlastne "chcete" ?
@zmrzlina_sk technickú pomoc 🙂 prípadne kontakt na dajakého montážnika
@evatothova Tak od tej steny to podlož fošňou o hrúbke 5 cm. Ja mám schody 70x140 a otvor bol urobený 80x150, teda na každej strane je o 5 cm väčší. Na každú stranu sa uchytila fošňa 5 cm a rám schodov potom pekne sadol do takto zmenšeného otvoru. Celý rám sa uchytil cez tú podloženú fošňu dlhými skrutkami do ŽB dosky. Tu vidno trochu tú podloženú fošňu medzi stropom a rámom schodov. https://www.modrastrecha.sk/forum/str...
@chrobak7 no konečne niekto 🙂 u nás to vyzerá takto ale foto je pred omietkami -dnes sa na to dojde pozrieť 1chlapík čo montuje strechy a aj takéto schody -2 možnosť by bola nedávať tam strešné schody ale iba kastlík čo by urobil stolár na mieru a rebríček tam zakaždým iba doložiť (2 x ročne 🙂 )
@evatothova Stále si mi ale neodpovedala, že aký je súčasný rozmer toho otvoru v strope. Koľko to má presne?
@chrobak7 ano viem. Neboli sme vcera na stavbe
@chrobak7 otvor je 58-58,5x118cm
@evatothova Keď pozerám katalóg schodov, tak tam majú aj schody do otvoru 55x111 - to by sa ti tam v pohode vošlo. Tie medzery vypodložíš niečím v miestach uchytenia aby to bolo pevné a zvyšok medzery vystriekaš montážnou penou. Treba si pozrieť vonkajšie rozmery skrinky schodov. D, do toho otvoru by ti vošli aj štandardné schody 60x111, ktoré majú podľa katalógu rozmery kastlíka 58x109,4 V najhoršom prípade šírku ešte zväčšíš o 0,5 - 1 cm podľa potreby. Keďže máš otvor až 118 cm, tak ich môžeš od tej steny kľudne odsadiť aj 5 - 6 cm. Nechápem, prečo hľadáš komplikovanejšie a drahšie riešenie, keď existuje aj jednoduché so štandardnými podmienkami. 🤔
@chrobak7 nakoľko je dlžka otvoru tak musíme uvažovať iba o dlžke max 114cm, čo obidve možnosti splňajú. bolo by super keby to tam vojde ten kastlik čo ma 58cm, len aby sa potom dali otvoriť dvierka a nešúchali o stenu.. my to už máme v takomto štádiu, omietky -ak si všimneš otvor pri stene tak tam zasahuje jedna priečka 7cm, čiže teoreticky má otvor šírku 58+7cm 55x111 je model LWK komfort ? 60x111 je model LWK komfort? potom by tam teoreticky vliezli aj LWL lux 58x118cm, tie vyzeraju že nemaju ten presah, ale možno sa mýlime
@evatothova Chcela si asi napísať 58-7, nie 58+7 cm? 🤔 Ak tam zavadzia stena, tak skutočný otvor je menší ako 58 cm. Dvierka neotvoríš. Ja nepoznám podrobne technické parametre schodov. Stiahni si katalóg a tam si to pozri: https://www.fakro.sk/vyrobky/cenniky-...
@chrobak7 nie otvor v hornej casti (pri tej izolacii) je 58+7 a odspodu je 58, čiže do pravej časti budeme museť dať hrubšie pevné drevo, už sme pozerali katalog 55x111 je ideálny rozmer ak nechceme robiť na mieru.
@evatothova Tak potom tých +7 cm môžeš ignorovať. Nijako ti to nepomôže, to budeš musieť vyplniť. Ja tam nevidím problém osadiť tie 55 cm, a možno aj tie 60 cm široké schody.
@chrobak7 60tky by mozno vosli tiez lebo ram ma sirku 58 a dvierka sirku 54 cize 2cm z kazdej strany rezerva. Dvierka by sli natesno vedla steny 1-2cm ak sme teda dobre pozreli vykres
@evatothova No, tak potom nepotrebuješ neštandardný rozmer... 😶
