Diskusiu odoberá 5 ľudí
Podkrovne schody aké?
Dobrý deň, potreboval by som poradiť s výberom stropných podkrovných schodov na povalu. Prikladám obr. stavebného otvoru... potrebujem poradiť aké schody by ste mi odporučili, hlavne rozmerovo, príp. skúsenosti s rôznymi typmi podkrovných schodov, montážou apod. Krov strechy je lepený väzník. Svetlá výška miestnosti je 2,60m. Vopred ďakujem za pomoc a rady!
Jedná sa o podkrovné schody skladacie so zatváracím poklopom.
@marosh19 Na trhu je celkom široká ponuka schodov do podkrovia. Problém je, že veľa z nich má minimálnu dĺžku 120 cm (pri šírke 60, 70 cm). Ja mám od Fakro kovový rebrík: http://www.fakro.sk/vyrobky/vsetky-vy... ale tam potrebuješ minimálny otvor 120x60. Fakro má aj drevené schody pre minimálny otvor 100x55 cm. Stačí si len vybrať ten správny rozmer z katalógu: http://www.fakro.sk/att/LOCAL/SK/kata...
ok, vdaka.... este by som sa chcel opytat. ci niekto nerealizoval montáž podkrovných schodov na väzníkový krov? Zaujímalo by ma to "spustenie" schodov na úroveň sadrokartónu...vid.obr. stačili by nejaké fotky príp. link ako ste robili tú konštrukciu, do ktorej sa uchytili schody. Vdaka
@marosh19 Hlavne také aby ti dobre izolovali. Treba si dať pozor na dobré utesnenie.
@marosh19 http://www.modrastrecha.sk/blog/black... http://www.modrastrecha.sk/blog/black... http://www.modrastrecha.sk/blog/black...
@blackomt vďaka... ale tam je ta konštrukcia uz schovaná.... :-N
Dobre ranko. Mozem poprosit o radu cim utesniť,vyplniť medzeru ktorá mi vznikla po osadení strešných schodov?Pri vyrezávani otvoru do betónového stropu mi pridali po cm na každú stranu a teraz neviem čim to mam vyplniť ,napr PUR penou alebo natlačiť do špár nejaku .minerálna izolaciu ,či nejaké izolačné konope.Poradite prosim? Dakujem
@chrobak7 ahoj prečo je problém, že schody majú minilálnu dĺžku 120cm pri šírke 60-70cm. Aký máš ty stavebný otvor?
@peto125 Odpoveď bola smerovaná pre marosh19. Ten mal rozostup krokiev (prvý obrázok) iba 1 meter a schody s rozmermi napr. 70x100 som nenašiel. Inak čím väčší rozmer, tým pohodlnejší je výstup. Aj keď treba nosiť nejaké väčšie veci. Ja mám schody s rozmermi 70x140, takže stavebný otvor bol 80x150. Čistý prechod neviem, nemeral som, ale bude to niečo okolo 60x130.
@chrobak7 pýtam sa len pre to, lebo v projekte máme stavebný otvor 120x70 a či je to ok. :-) Tebe ten otvor stačí? či by mohol byť menší, alebo väčší ? :-)
@chrobak7 otvor máš asi 70x140, keďže schody fakro som našiel max také veľké a píšu, že stavebný otvor má byť 140x70. https://www.internetovestavebniny.sk/...
@peto125 mam 120x70 (konkretne LWT od Fakra) a je to ok, povodne som uvazoval 130x70, ale aj tych 120 je dost, otvor pre 120x70 je min. 120x70, realne su schody trosku kratsie a uzsie, ale ked sa prida na kazdu stranu 1-2 cm, nic sa nestane, vzdy sa tam da dat doska
@peto125 Je to ok, mne urobili väčší stavebný otvor a potom ho museli vyplňovať fošňou. Rozmer schodov udáva zároveň veľkosť stavebného otvoru. Samotný rám je o 0,5 cm menší, ako je jeho uvedená veľkosť.
@chrobak7 chcem si urobit predpripravu otvoru na schody z osb dosky a chcem sa opytat v akej vyske mam dat spodnu hranu toho kastlika ak cista vyska stropu bude presne 260cm? Neviem ci si ma dobre pochopil.
@originalx no, ved do 2,6m od cistej podlahy, alebo aj vyssie, ak myslis "kastlikom" samotny otvor, treba pozriet aku vysku ma ten schodiskovy "kastlik", nie je to vzdy rovnake, zalezi na modeli schodov, na youtube je niekolko videi ako na to ;-)
@sgi320 myslel som takyto kastlik a donho pojdu namontovat schody:
@originalx aha moj kastlik :-D, spodna hrana moze byt bud zaroven sadrokartonu, alebo o hrubku sadrokartonu zapustena.
@bookeeper moze byt tvoj 😀 sorry nasiel som ho na nete. Dik, takze cca o 12 mm vyssie.
@originalx ja som dal zarovem a vo finale to vyzera takto. Uz by som spustil schody na uroven sadrokartonu.
@originalx
@originalx Ak dáš sem klasické Fakro podkrovné schody, tak medzi vrchným schodíkom a podlahou na povale budeš mať veľké prevýšenie. To by si mal inak urobiť: - ten tvoj kastlík urobiť tak, že ešte v ňom budú od spodku po vrch nejaké 2 - 3 schody. Tie štandardné podkrovné schody dokážeš namontovať iba na spodnú časť tohoto "tvojho" kastlíka. Pretože spodok tých hotových schodov tvorí v podstate strop miestnosti a zároveň je ako dvierka na ten otvor. Takže to sa nedá jedoducho pripevniť úplne hore. Pozri v tejto téme, ako vyzerá tá doska, ktorá drží tie schodíky a zároveň tvorí strop miestnosti: http://www.modrastrecha.sk/forum/stro...
@chrobak7 Nemozem tam v tom kastliku urobit dalsie dva schodiky, lebo ma nepusti priestor, mam vylez v kupelni a islo by to az po sklo sprchoveho kuta a zle by sa nastupovalo na rebrik.a ten kastlik bude mat na vysku max 35 cm. Pozrel som si videonavod a je to docela jednoduche: https://m.youtube.com/watch?index=22&... Ty mas tiez dobre schody a pekne to mas spravene.
@originalx ja mam urobeny pomocny schodik z kovoveho madla. Lebo vyska mojho kastlika je 60 cm a ako uz bolo povedane ked su schody na spodnej hrane je problem vyliezt hore.
samozrejme, existuje aj original schodik od Fakro - LXT: http://www.fakro.sk/vyrobky/vsetky-vy... v nemenovanom internetovom obchode stoji cca 30 EUR
a este poznamka k tomu obrazku vyssie - ono by bolo vhodne medzi spodnymi pasmi vaznika spravit normalnu vymenu, cize medzi vazniky prasnut fosnu o rozmeroch spodneho pasu vaznika (min. vyska aby sedela, sirka moze byt aj vacsia), a vymenu ukotvit podobne ako na obrazku, aby teda tych 150 kilo, ktore maju udrzat schody, aj platilo ;-)
Ahoj, poprosím Vás. Máme stavebný otvor na schody v dome 620 x 1320 mm, uvažujeme o značke Fakro medzi LTK energy alebo LWT, ale nevieme veľkosť - aký môže byť rozdiel tých schodov a otvoru, či sa tam dajú upevniť aj s rozmerom 600 x 1300 mm alebo musia byť vačšie? A tak isto aj v garáži tam je stav.otvor 650 x 1300 mm, tam uvažujeme o LWK Komfort. Viete mi poradiť hlavne ohľadne tých veľkosti? Ďakujem pekne!
@zvalik JA mám schody 70x140 a otvor sa urobil 80x150. Ten priestor medzi sa vyplnil 5 cm drevenou doskou. Takže do otvoru 620 x 1320 mm v pohode dáš schody 60x130 cm, zvyšok vyplníš tiež doskou.
@originalx Ahojte, z ako hrubej OSB dosky máš ten kastlík. Mám OSB dosku 15mm hrubú, ktorá mi zostala z predošlých prác, či to je dostatočné hrúbka na ten kastlík na schody. Alebo mám si kúpiť hrubšiu OSB, 18 alebo 22 mm? JA mám tiež vysoko väzníky nad sadrokartónom, tak chcem spraviť tak, že dám hlhší kastlík a vnútri spravím ešte dva schodové stupne z dreva. Našťastie mám dosť priestoru na dhší kastlík.
@trubiroh ja to mam z 20mm, lebo v obi hrubsie osb nemaju, ale chcel som dat 25mm hrubu osb, aby to bolo pevne. Tato 20mm osb sa mi prehla, ked som tam osadil tie schody, 15ka sa ti tiez asi prehne.
