Chcem sa spytat. Idem robit podkrovie v starom rodinom dome. Povala je drevena. Je potrebne davat kari siet a beton alebo staci urobit iba drevene debnenie? Dakujem vsetkym za odpovede
Statik bol posudit krov,budu tam nej upravy, preco by som nemohol poziadat o nazor inych na fore? Myslim, ze na to tu forum je,aby sa ludia delili o svoje skusenosti, pytam sa preto lebo v zahranici sa to bezne riesi drevenym stropom. Ale aj to je odpoved vdaka
@servilla Kvôli opatrnosti, bezpečnosti. Lebo betónový poter nemožno dať hocikam. A drevený strop? Mnohí ho majú, aj my, len treba urobiť všetko pre to, aby sa znížil prestup hluku.
Bojim sa prave toho zatazenia, predsa dom ma svoje roky, preto sa mi drevena alternativa vidi viac vhodna a mozno aj financne vyhodnejsia aj ked som to zatial nezistoval. Budem tuto problematiku diskutovat aj s projektantom a statikom, len si chcem vypocut viac nazorov aj zo stran, ktori sa priamo nepodielaju na projekte, aby som nasiel vhodnu alternativu :-)
@servilla Dobrý den. Bez bližší znalosti stávajícího domu nelze spolehlivě odpovědět. Nicméně obecně lze říci, že pokud bude stávající strop dostatečně pevný a tuhý, nemusí se dělat zvláštní posílení jeho pevnosti. Potom by stačilo na stávající strop dát cca 5 cm kročejové izolace a položit roznášecí vrstvu z OBS desek a na to již finální vrstvu ( třeba laminátovou plovoučku, dřevěnou plovoučku, palubky, nebo přímo keberec ). Pokud ten stávající strop nemá dostatečnou nosnost, hýbe se a pruží, je potřeba ho nějak zesílit. Opět, všechno lze zrealizovat, ale musí být znám ten výchozí stav. Vestavba podkroví ovšem potřebuje i detailní posouzení celého střešního systému, protože asi zasáhnete do statiky ( budete zřejmě odstraňovat nějaké vazní trámy, případně přemísťovat hambálky a pod. ). Současně je potřeba přehodnotit celkovou zátěž střechy, protože masivní zateplení a podhledy ze sádrokartonu, nebo palubek, či OBS celkem dost váží. Někdy je vestaba obytného podkroví nerealizovatelná, nebo vyžaduje složité a drahé postupy. Čili, pro začátek bych si zavolal na obhlídku někoho, kdo se tím zabývá a teprve potom řešil detaily. ;-)
S pozdravem Laďa
Na starých domoch bývali stropy dimenzované na to aby uniesli záťaž izolácie.V dedinských podmienkach sa povaly používali ,ako sklad .....sena apod... .Na domoch pred 2 sv vojnou sa používal násyp hliny ,neskoršie škvárobeton.Oboje má cca takú váhu ,ako prípadný poter.Osobne by som poter nedával a urobil radšej suchú podlahu od rigips .Statik vám povie asi toľko ,že treba rozobrať strop ,aby videl v akom stave a akej hrúbke sú stropné trámy.Takýto posudok vám urobí po obhliadke aj skúsený stavbár.Na starých domoch sa veľmi zriedka robili rozpony väčšie ako 4,5 m .Na takýto rozpon sa dávali 200mm vysoké hrady,čo úplne postačovalo.
@servilla my sme mali na starom dome takyto strop. zo spodu boli pribite dosky o hrube tramy a zhora boli tiez dosky ale take hrube cca 2-3cm a na tom betonovy poter ( taky tmavosedy - asi skvarobeton) Medzi tymi doskami nebolo nic. Ked sme rozbili ten beton horny, tak aj samotne dosky udrzali 100kg chlapa. Dokonca aj komin ktory sme zhodili a padol na ten strop. My sme to burali, alebo sme burali staru cast domu. ASteny boli z hliny a tato cas t domu bola 80rocna. Inac tie hranoly a dosky vyzerali skoro ako nove, zdrave. V jednej casti boli uz prehnite.
Mozno by bolo dobre skontrolovat aj zaklady ake su pod domom, lebo pod tou nasou castou boli len 3 vrstvy tehal palenych plnych. ( napr. ak by si chceli tahat aj mury v podkrovi - tie obvodove)
Dom ma cca 112 rokov mal som tam hlinu aj skvarobeton, co som vycistil s vynimkou klenieb. Strop bol ciastocne rozobraty a je zdravy ako aj povala- sluzila ako udiaren v minulosti. Dom je kamenny a cast murov je zmiesana tehlo-kamen. V podkrovi planujem robit mury len suchou cestou
@servilla Dobrý den. Když máte rozebrnou část stropu, tak není problém změřit výšku trámů A podívat se jakým směrem vedou. Podle toho poznáte, jakou mají délku. Jak píše antonmesaros, s největší pravděpodobností stropní systém vyhoví. Osobně bych všechny vrstvy ze stropu odstranil ( není podmínka ) a udělal nový strop suchou cestou. Sádrovláknitá podlaha je super, nicméně je to drahé řešení. Já bych rovinu srovnal násypem Liaporu a položil OBS desky na celou plochu půdy ( 2 x 12 - 14 mm křížem, slepit a prošroubovat ). Na tuto rovinu vestavíte cokoliv ze sádrokartonu, kde bych zase doporučil použít profily 100 mm a celé dutiny vyplnit minerálem. Tuto konstrukci mám ověřenou a fuguje spolehlivě.
S pozdravem Laďa
Zdravím, obnovujem tému, cca koľko by stála takz. suchá podlaha na podkrovie ? Zalievať betónom sa to zrejme nebude dať, už škvára je dosť ťažká podla mňa, po niektorých miestach na zatiaľ iba povale ani nesmieme chodiť, nebudem riskovať, že stojím na plafóne a rupnem dole... dom má cca 100m2 takže poval bude asi podobne. Mám aj fotky po prípade . Vďaka vám. :)
Ahojte. Ja mám takúto vec. Chcem prerobiť podkrovie ,zobytniť .
Problém je,že je krov, stolica, všetko ok,ale nie je tam fólia na latení. čiže len priamo krytina_plech. Chcem to robiť zo sadrokartónu.Dá sa dať fólia/parozábrana aj zo spodu ?
@antonmesaros ak mam tramovy strop na nom dosky z obcho stran a zhora este 5 cm poter asi skvarobeton . mozem toto cele zaizolovat stylom ,ze folia na spodok.nejaky dosky o vyske 20 cm medzi ne vata , zase folia a na koniec osb? ci by ste volil iny sposob?
