Diskusiu odoberá 1 človek
Podkrovie poter
Ahojte. Chcel by som sa vás spýtať na váš názor ohľadom správnej voľby poteru pre vodné podlahové kúrenie v obytnom podkroví. Staviteľ chce zvoliť v skladbe podlahového kúrenia ako izolant zospodu EPS polystyrén (2x vrstva), pre výstuž/spevnenie kari sieť a ako poter tzv. "odľahčený", resp. "ľahký betón". Musím na základe stanoviska statika zosilniť stropnice 200x160 mm(trámy v strope nad prízemím príložkami). Prosím, stretli ste sa niekto s takýmto výberom poteru ? Chcem zvoliť taký poter/zaliatie "hada", aby som čo najviac zachoval tepelnú vodivosť a preto neviem, či je táto voľba správna. Prímes do betónu by zrejme neprenášala vhodne a efektívne teplo z hadíc, ak by súčasťou hotovej poterovej zmesi bol napr. tepelný izolant (pol. guľôčky, alebo nejaký druh pilín). Prosím, stretli ste sa niekto s podobnou voľbou ? Obávam sa nadmerného zaťaženia nosných trámov, chcel by som zvoliť taký poter, ktorý by mal najlepšiu tepelnú vodivosť. Ďakujem vopred za užitočné info, rady, postrehy.
urobil by som suchý systém, bez spevňovania. Ako izolácia stači 3 cm PS, je to jeden priestor, drevený strop je izolant.
Odpoveď na príspevok od dreamer26:
Ahojte. Chcel by som sa vás spýtať na váš názor o…
@dreamer26 tiež som to riešil pred x rokmi, nakoniec som sa rozhodol pre radiátory. V podkroví nie je nikdy studená podaha, lebo odspodu prechádza teplo z prízemia. Mne tam reálne dokurujú radiátory až ked je vonku pod bodom mrazu. Mám tam termostatické hlavice nastavené na 22°C, radiátory sú teplé, až ked je hore mínus 5. Podlaha je tam riešená- drevená palubovka na rošte.
@dreamer26 mimochodom, v dnešnej dobe by som už zrejme ani nedával žiadnu podlahovku, ani radiátory. Ale klimatizačnú jednotku.. Ľakho tým aj dokúriš, aj vychladíš a rovnako efektivne, ako dokurovanie médiom. Zároveň zabiješ dve muchy jednou ranou.
