Pochodzna povala - OSB, či niečo iné?
Prosím o radu. Chcem robiť pochodznu povalu - len cca 1,9m pas pod tými 'A' ckami. Na trámy dám laty 3x5 cm (na kant) a na to už dosku, po ktorej budem chodiť. Nechcem do toho investovať, pôjde sa tam raz za čas dačo odložiť, zase to potrebujem funkčné. Povala musí byť odvetravana. Zvazujem OSB dosky, hrúbky 15 cm. Otazky: - bude postačovať 15cm OSB? - je vôbec OSB akceptovateľná na toto? - bude treba robiť nejaké dodatočne odvetrania ci bude stačiť to nadvihnutie 5cm? Vdaka.
Odpoveď na príspevok od giorgo:
Prosím o radu. Chcem robiť pochodznu povalu - len…
@giorgo Nám dali do pochôdzneho podkrovia drevené dosky. OSB vraj nedávajú kôli tomu, že vata je lepšie odvetraná pod latami, než OSB doskami ... tak aby sa tam nedržala vlhkosť.
Odpoveď na príspevok od beno78:
@giorgo Nám dali do pochôdzneho podkrovia dreven…
@beno78 majú dosky niečo do seba kvôli odvetraniu, len to cele vyjde asi drahšie o dost. Treba natierať tie dosky Krovsanom kvôli havedi?
@giorgo urcite sa vyhnuť osb. Osb je parobrzda a znemožnuje odvetravanie vaty ktora moze nasledne plesnivieť. Urcite radsej klasicke dosky.
@giorgo na internete si nájdi nejakú pílu v okolí a daj si spraviť CP na dosky hrubé 2,5cm na tvoj počet m2. Potom to porovnaj s OSB. Či ti bude stačiť hrúbka 15mm neviem, to záleží od rozteče roštu na ktorý to budeš montovať. Ja som mal rozteč roštu 80cm a OSB 22 by ma vyšli dva krát drahšie ako dosky. Na píle ti ich hneď aj namoria krovsanom. Ideálne je dať na tu vatu paropriepustnu fóliu aby sa z vaty toľko neprasilo a potom dosky s cca 1cm medzerou. Tak som to spravil ja a vyšlo má to asi o polovicu lacnejšie ako OSB dosky. Tam je potom riziko že to môže pod nimi plesniviet ak to nebude dobre odvetrane. Svokor má OSB dosky na povale ale každý 1.5m má návratnú 60mm dieru a OSB má asi 5cn nad vatou. Ja mám paropriepustnu fóliu 2cm nad vatou a Tom dosky s 1cm medzerou. Tu som našiel zopár fotiek.
Príspevok bol zmazaný adminom. @giorgo ak ti ich na pile namoria, tak netreba natierat. Mne ich namorili na pile, takze som ich nenatieral. Na povale su takto uz dva roky a vsetko v pohode.
@beno78 majú dosky niečo do seba kvôli odvetraniu…
@giorgo Neviem či to niečim natreli, ale zelené tie laty niesu. Cenovo sa ti neviem vyjadrit ako to vychádza, ale ak ideš robiť pochôdznu povalu cca 20-25m2, tak to snáď nebude až také hrozné. Hlavne nech to dýcha a neplesnie časom
@giorgo ja som dal OSB dosky, medzi vatou a OSB je medzera cca 5 cm a do dosiek som vykrúžil diery cca každy meter. Hrúbku OSB si nepamätám, ale 15mm mi príde málo.
