Diskusiu odoberá 1 človek
Pochodze podkrovie na vaznikoch
Ahojte, chcem sa opytat ako a s cim najlepsie urobit pochodze podkrovie,OSB alebo dosky. Ak dosky,ako ich spajat na vaznikoch? vazniky su od seba cca na 98cm ale hrubka,sirka je velmi mala,preto neviem ako spojit napr.dve dosky na tom uzkom vazniku aby doska pokracovala druha dalej. Snad som to napisal,chapavo. 🤔 Dakujem pekne
Ahoj, ja som najprv vytvoril pomocny rost zo stresnych lat a na to som potom naskrutkoval dosky.
@langi24 ja som spravil podobne ako @milanista . OSB nedavaj, neviem aku budes mat izolaciu ale OSB je ako parobrzda a napr. ja mam fukanu celulozu v ramci nej rosty and celulozou obycajne omietnute dosky na chodenie
@itgospa mam medzi vaznikmi mineralnu vlnu...tak,ze osb by bol problem? Aj ked mevylozim celu plochu domu cca 149m2 ale len stred cca 30m2 kde to bude pochodze? nemate nahodou foto ako ste to robili? Dakujem
@langi24 pochôdzna lavička môže byť samozrejme z hoci čoho teda aj s OSB....problém by bol celoplošný záklop... Krížom na väzník treba dať dve strešné laty na šírku "lavičky".....na tieto laty potom OSB.....použitie lát spevní OSB....ak je lavička veľmi široká môže sa lát použiť viac
@eagleowl tak mam nejakych 3m na 9m... ok Dakujem a je dobre tie laty niecim natriet?
@langi24 laty natierať netreba....akože 3m široké ?.....tak treba si uvedomiť že tá OSB sa bude prehýbať (podľa hrúbky) .......lavička stačí na šírku OSB (60cm)....ak sa raz za 5 rokov treba dostať v podkroví inde tak tam stačí preložiť dosku krížom ...resp si dve prekladať a tak sa presúvať -ak si rozumieme. Ak tam chcete niečo ukladať tak sa to bude prehýbať....na šírku 3m treba tie laty aspoň 4.
@eagleowl samozrejme ze chcem povalu,resp.mam cely vaznikovy krov v strede navrhnuty ako pochodzi s uloznym priestorom
Tie osb dosky dávaj tak, aby medzi nimi boli medzery na vetranie. A medzi vatou a doskami musí byť tiež vetrací priestor. My sme to tak dávali, inak nám nad kúpeľňou nad sprchovým kútom kondenzovala para. Teraz je to v poriadku.
@langi24 ja to mam takto a na to pojdu dosky 10/2,5cm
@joe1987 parada,tiez mam taky vaznik a tiez to tan nejak chcem urobit...dakujem
@marselino7 super,dakujem
