Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Pleseň na dreve
Dobrý deň, chcel by som sa s vami poradiť. V októbri 2020 som sa nasťahoval do novostavby domu. Dom má aj podkrovie(neobývané,len úložný priestor) podlažie je z OSB - dosiek a strop klasika drevo. Asi v decembri som si všimol na jednej z osb-dosiek pleseň, následne som ju demontoval a odstránil.Táto Osb-doska bola umiestnená pri otvore rúry cez ktorú ide odsávanie z WC. Priložím aj fotky.Pleseň sa aktuálne šíri po trámoch strechy . Povala je odvetraná. Prosím vás o radu ako sa celkovo zbaviť plesne. Ďakujem za každú rad.
Kym nevyvedies odtah z odsavania do exterieru, kazdu zimu ti to tam bude plesniviet, casom zhnije pol krovu. A to bud rad, ze je zima aka je. Pri vacsich mrazoch by si tam uz mal namrazu a podpnovky by rastli vo vate...
@robo93 . to drevo co bolo pri stavbe zabudovane bolo suche.? tu ventilacku mas len tak vyvedenu do stresneho priestoru.?
@robo93 maz to celd zle slravene. O tom akk to ma byt som uz x krat pisala do kadejakych tem. Tak v skratke ako to ma byt. Ventilator so spatnou klapkou alebo zaluziami, prechod cez izolaciu, lapac kondenzu s odvodom kondenzu, pri najhorsom do odvetrania kanalizacie, vyvod az po krytinu, v krytine prechodovy kus podla krytjny, najlepsi so sietkou proti hmyzu. Tomu kto toto takto spravil ruky polamat, lebo nevie co robi, tak nech radsej nerobi nic...
@robo93 pre predstavu ako by to malo vyzerat. Siva rura je vyvdena z kondenzacneho medzikusu do odvetrania kanalizacie. Biela bude pokracovat cez krytinu az von nad strechu pomocou original prechodovej skridle (to este nemam dorobene) tak foto nie je)
@robo93 teplý vzduch dokáže v sebe obsiahnúť oveľa väčšie množstvo vodných pár ako studený. V zime kúriš v dome a teplý vzduch pomaly stúpa hore cez izoláciu až do podkrovia. Konštrukcia je studená a teplý vzduch sa tam ochladí. Časť vzdušnej vlhkosti teda odovzdá na mieste kde sa ochladí - teda na konštrukcií strechy. Ten odťah čo tam máš je úplna blbosť skôr to ešte zmenilo prúdenie vzduchu v pokroví a zhoršuje celú situáciu. Treba spraviť to čo píše zita. To drevo na jar môžeš ošetriť nejakým náterom/prípravkom proti plesni. Tak isto na izoláciu treba z vrchnej strany dať difúzne otvorenú fóliu. Tak isto skontroluj či je pod izoláciu smerom do interiéru parozábrana. Pretože to prúdenie teplého vlhkého vzduchu z interiéru má zastaviť práve parozábrana...
@peter977 zo spodu tam pravdepodobne bude tá parozábrana resp. ked som dosiel ked to robili tak akurat natahovali taku striebornu foliu a nato davali sklenu vatu. tak z vrvhu treba tak isto taku foliu natiahnut?
Ďakujem za tipy a rady budem to teda takto riešiť, ešte skusim u developera ako reklamaciu to by mohol uznať nie?
@robo93 nie z vrchu treba difúzne otvorenú - nie parozábranu. Napríklad : https://www.internetovestavebniny.sk/...
@peter977 ďakujwm
@robo93 jednoznacne reklamuj. Ak si to takto kupil, tak nech to dorobia na vlastne naklady
@robo93 Osobne sa mi nezda ze je toto len z toho odvetrania,aspon na prvy pohlad je to plesnive cele... Akoby to bolo cele mokre,nielen z odverrania z wc... Nemali ste plny zaklop z osb? Co na toto povie @jan45..?? Vata je sucha??
@robo93 Vsak to vidno z foto, ze ta plesen (obycajna plesen z vlhka) je len nad tym vyvodom z WC. Je to tak nie? CI je ta plesene vsade? Ak nie tak treba vyriesit len ten vyvod z WC Ak je to vsade, tak je zaizolovany vylez na povalu? Este je dost mozne ze dom sa postavil rychlo a boli v nom mokre procesy a vlhkost sa dostala hore, ale s tym uz dalsi rok nebude problem
@lukas1115i Ano je to len nad tým otvorom zatial, no zda sa mi ze sa to pomaly roznasa aj dalej.
Odpoveď na príspevok od pepese:
@robo93 Osobne sa mi nezda ze je toto len z toho …
@pepese Dobrý deň. Reagujem na plný záklop s OBS. Mám na neobývanom pokrový rovnaký problém a osb dosky začali v určitých miestach plesnivieť. Možno sa tam dostáva teplo cez vnútorné priečky, na ktorých nieje parozábrana zvrchu. Sú z dutej tehly. Alebo cez zvezky káblov v stenách, neviem zistiť. Je takýto záklop problém sám o sebe? Ako sa zbaviť problému? Idem odvetrať ten priestor na jednej a druhej strane, vystriekať to savom. Viete poradiť?
ak sú OSB dosky neizolované alebo vystavené vlhkosti, môžu byť náchylné na plesnivenie.
