Paropriepustna folia na hrebeni, izolacia podkrovia, parozabrana
dobry den, prosim vas pomozte mi vyriesit toto: 1: na streche pod krytinou su kontralaty samozrejme a pod nimi paropriepustna tyvek solid. po celej dlzke hrebena strechy je vetranie. prierez strechy je presne ako na obrazku. teda okrem jednej veci. ze ja mam na hrebeni paropriepustnu foliu komplet cez hreben. mam ju na hrebeni prerezat po celej dlzke strechy, tak ako je na obrazku? 2: na obrazku vidno izolaciu mineralnou vatou. ja mam zatial z toho 150mm mineralnej vaty medzi krokvami. bude spravne dat na to hned paroizolaciu a potom dolozit este 100mm mineralnej vaty? na to hned by siel sadrokarton. 3: ako odvetravate podkrovie ,ktore je takto paroizolaciou komplet zatesnene? za pomoc vam vopred velmi pekne dakujem
@strme 1. Áno, na vrchu vyrež von pás poistnej hydroizolácie a vzniknutú medzeru prekry pásom tej istej fólie, ktorú daj medzi kontralaty a vrchné laty 2. Chcelo by to prepočítať rosný bod, ale v zásade platí, že bez prepočtu sa môže parozábrana umiestniť maximálne do jednej pätiny hrúbky izolácie od vnútra. U teba by bola v dvoch pätinách 3. Uvažuješ správne, tento priestor treba vetrať
@strme 2. ani netreba pocitat a je jasne, ze toto nevyjde dobre...
@strme aku mas krytinu? ked skridlu, tak tusim netreba take odvetranie pozri v manualy od vyrobcu skridly, ja ma plech tak som to takto robil, no minulu zimu, bol silny vietor a velmi jemny sneh, a pravdepodobne cez odvetraciu medzeru na čele strechy mi nafukalo na foliu sneh, a cosi sa dostalo az hore k hrebenu,,, nemal som sice este vsetko dokoncene, ale v tej casti kde to bolo sa to inac ani stat nemohlo, mozno este cez hreben ale skor cez tu medzeru, uvidim tuto zimu ci sa bude diat, a ked sa tam dostane vlocka tak to cele zalepim :)
@strme ten detail spod strechy by si mal riešiť (ako tu bolo napísané) podľa doporučenia výrobcu krytiny. Pokiaľ chceš použiť parozábranu tak max prekrytie izoláciou zo spodu je 20% celkovej hrúbky .....pre 250mm izolácie (čo je trochu málo) je to teda á 50mm..... v prípade parobrzdy to môže byť viac (napr. Isover uvádza 30% teda á 80mm). Najspoľahlivejšie je však umiestniť parozábranu odspodu izolácie a rošt na SDK spraviť tak aby vruty SDK neprechádzali cez parozábranu.
@strme 1 Hrebeň musí byť odvetraní to je jasné ináč by kontralaty nemali význam, čo sa týka toho prerezania poistnej hydroizolácie na hrebeni ak máš tú fóliu kontaktnú že tepelná izolácia je o ňu opretá tak to nechaj zatvorené, ak fólia nieje kontaktná že medzi ňou a tepelnou izoláciou je medzera na odvetranie tak to treba otvoriť. 2 Parozábranu určite až na tepelnú izoláciu a potom sadrokartón. Tie hrúbky čo spomínaš sa mi ale v dnešnej dobe zdajú málo. 3 Ak nemáš navrhnutú rekuperáciu tak vetranie takéhoto podkrovia jedine prostredníctvom okien, čo nie je energeticky efektívne.
@jblaze @eagleowl @martosko @mcsmekac @gashtaan @jakino krytinu mam kanadsky sindel. tu asvaltovu krytinu, neviem ako sa to spravne vola. problem je v tom ,ze strecha je uz hotova. takze prvy napad ,dolezenie paropriepustnej striesky na hreben sa urobit neda. z vnutra sa da este urobit hocico. pretoze parozabrana tam este so sadrokartonom nie je. ja vlastne prerabam dom po neschopnych stavbaroch. napriklad mi kontralaty nedali. tak som toho roku daval dole celu strechu 220m2. a vymienal parozabranu za paropriepustnu. izolacia vatou je teraz na hrebeni tak ako na hornom obrazku. a premyslam ,ze vatu dolozim az hore do hrebena. s tym ze bude aj tak ako na obrazku. pochopil som vas vsetkych, dakujem velmi pekne za odpovede a rady. vetranie urcite budem robit. a spravim tam aspon na podkrovie vetranie s rekuperaciou. mam este moznost to urobit tak to urobim. posledna otazka na vas: co by ste v podkrovi robili skor? podlahu alebo sikme steny? ide o tu parozabranu. kde sa ona ma napajat dole. na podlahu ,alebo pod podlahu?
@strme parozábranu treba napojiť na betón alebo murovanú stenu pod omietku
@strme Tak ten obrázok čo si sem dal moc neodpovedá tomu čo máš doma, neviem ako si dával kontralaty pod šindel lebo ten sa dáva na plné debnenie ale neodvetráva sa v hrebeni ako škridla tam by sa malo používať iné odvetranie.
dobry den priatelia. mam opat par rovnakych otazok :). ak by ste vedeli a chceli zase napisat vas nazor, bol by som velmi rad. tymto vam vopred dakujem. nakreslil som konecne skladbu mojho domu. co aktualne na tom dome urobene je ,je asvaltova krytina,osb,latovanie,kontralaty a 150mm mineralnej vaty. planujem dolozit este tych 100mm vaty ,zakryt to paroizolaciou jutafol n al 170 (je to kvalitna folia?) a na to by som dal este 50mm. potom uz len sadrokarton 12mm. problem vidim v dvoch veciach. aj ked viem, ze tie otazky som tu uz daval ,no podme od zaciatku. nakresy som robil presne tak ako to mam. aby sme sa vyhli nejakym nejasnostiam. 1. je spravne ,ze paropriepustnu foliu tyvek solid (cervena farba)mam zlepenu na hrebeni? a ak ano ,tak je teda pravda ,ze tym padom musim mineralnu vatu potiahnut az do hrebena ako je na prvom obrazku na pravo? alebo mozem urobit tak ako je na tom istom obrazku na lavo s chladnym hrebenom? 2. spominali ste, aby som paroizolaciu (modra farba) prilepil k muru v spodnej casti. lenze vyskytol sa mi takyto problem po zhliadnuti na to detailnejsie. tento dom je prestavany neviem kym. na mure nie je ziadny betonovy veniec. jedine ten dreveny ako na obrazku. a pod nim je mur s velmi nerovnym zaprasenym spinavym povrchom na vrchu. na stenach je uz natiahnuta omietka z jednej z druhej strany. len ten vrch muru je totalne nepouzitelny na lepenie mam dojem. a paroizolacia ani dole netrafi presne na mur. to mam tam nejako skratit cestu k muru? 3. ako by ste izolovali strop prizemia a zaroven podlahu podkrovia? na obrazku vidno nakreslene tramy stropu na prizemi a dalsie tramy v podkrovy. takto to proste je. stavali novu strechu. mam dvojity strop z tramov. to by bolo asi vsetko. budem robit aj ventilaciu, ale to uz asi necham do druhej sekcie. dakujem
