Ahojte, pri pokladani parotesnej hliníkovej folii som zistil, ze mi okolo okien kvapka dole kondenz...následne som odkryl kus vaty a zsitil som, že na paropriepustnej fólii je z vnútornej strany tejto folie námraza a kondenz a ze aj vata je na dotyk vlhká...
Sklada strechy z vrchu dole: falcovany plech,pôvodná medzera 2,5cm, na nich paropriepustna folia,kontralaty - medzera 3cm,na nich izolacia 18+8cm,na nej priamo paropriepustna hlinikova folia a na tom tatranský profil.
Ako by sa to dalo vyriešiť alebo je to normálne?
Vďaka za rady
@doors454 je to tato http://www.denbraven.sk/stresne-folie...
So zelenym pasikom smeruje k plechu, medzery su dodržané aj od plechu po foliu je 2,5, od folie po izolaciu cca 3 ale izolacia sa dotyka som si všimol
Oprava v pôvodnom texte ze ta hliníková folia je samozrejme paronepriepustna
@martinra1 Tiež sa mi zdá, že fólia na fotke je hliníková...
Navyše píšeš, že (citujem)..." izolacia 18+8cm,na nej priamo paropriepustna hlinikova folia a a na tom tatranský profil."... Táto konkrétna fólia medzi izoláciou a tatranským profilom by mala byť paroNEpriepustná... Pomýlil si sa pri písaní, či pri robote.....?
@martinra1 Vyzerá že si použil zlú fóliu Skladby z interieru mala byť
- obklad
- parozábrana ( napríklad hliníková fólia )
- tepelná izolácia
- kontaktná paropriepustná fólia ( bežná strešná fólia používaná na strechách ako poistná hydroizolácia )
@blackomt smerom dovnútra hlinikiva paronepriepustna folia, smerom do vonka medzera 3cm a paropriepustna folia ako to vidiet na foto, dalej medzera 2,5 a plechova strecha
@martinra1 momentálne nie je v tvojej moci s tým niečo spraviť (toto sa vyskytuje aj v iných strechách, len o tom ich majitelia nevedia :-) ) na tomto type fólie sa zráža vzdušná vlhkosť výraznejšie (na poistnej fólii podobajúcej sa tkanine sa to v takom množstve nedeje), tak isto ako na plechu. Vlhkosť môže byť z konštrukcií, ale aj prevetrávaním sa tam stále nejaká vlhkosť dostávať bude. Po pár rokoch by toho malo byť podstatne menej. Ak to ale nie je novostavba treba hľadať chybu, ale výskyt by bol skôr lokálny.
Podľa popisu máš vrstvy strechy správne (až na tie medzery na prevetrávanie, táto teória je už pár rokov prekonaná, ale nie je to nič zásadné) - nenechaj sa zmiasť.
BTW: čo máš pod falcovaným plechom - do čoho je kotvený?
@martinra1 Tak podľa mňa niekoľko možností prečo tam nastáva kondenzácia
1- Fólia na obrázku nemusí byť paropriepustná, neviem prečo možno si si pomýli typ fólie
2- Fólia pod obkladom má byť parozábrana a musí byť aj dobre vyhotovená čiže prelepené spoje, prelepená o steny, ošetrené všetky prierazy napríklad po skrutkách alebo kábloch.
3- Nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie, ak by si si vypočítal priebeh teplôt teplota na hrane tepelnej izolácie a exterieru by mala byť rovná teplote exterieru ak je vyššia a cez medzeru pod krytinou sa privedie na fóliu chladnejší vzduch môže nastať kondenzácia.
@martosko Ten bod 3 si niekde našiel alebo si si to vymyslel?
Už na fyzike pri určovaní prestupu tepla si si mohol všimnúť v podrobnom grafe hodnotu povrchovej teploty ktorá bola o čosi odlišná od exterierovej teploty.
pozri napr. tu http://richardslavik.cz/wp-content/up...
A teraz sa skús nad tým trochu zamyslieť! keby to bola pravda, že dom v ktorom je zdroj tepla má na povrchu rovnakú teplotu ako okolie, znamenalo by to, že má dom nulovú stratu. Je to síce naša túžba ale zatiaľ nie veľmi možná (resp. možná ale neskutočne nákladná).
Ku kondenzácii v tvojom podaní, snáď asi ani netreba začínať.
On tam má proste vlhký vzduch buď z mokrých materiálov, nafúkaný z exteriéru, alebo z poruchy v parozábrane. @martinra1
Ak máte novostavbu tak tá vlhkosť väčšinou pochádza z muriva Je to zabudovaná vlhkosť. Ak vám kvapká zo strešných okien tak môžu byť zle namontované, alebo utesnené
vdaka za vsetky postrehy, zo vsetkych prispevkov usudzujem, ze problem bude ako pisu viacerí:
-urcite prenikanie vlhkosti z vonku nakolko su tam vzduchove medzery - izolacia je po pomurnicu ale nad nou je 3cm medzera, ktoru moze studeny vzduch vnikat dnu, to je tam medzera na fotke pod foliou
-urcite je to aj prepustanim zvnutra, ako som pisal , paronepriepustnu foliu som daval tyzden po zalozeni izolacie a este teraz nemam doizolovane vsetky miesta a spoje
-okna tesnia, prezili uz viacero burok a nebola ani kvapka
-spravny postreh je od stefana_schlebach, nemam nad oknom zliabok, kedze ide o rekonstrukciu, nevedel som ho zamontovat /strecha a krytina bola polozena/ ale uz na tom pracujem aby tam boli.
-myslim si ale, ze to bude aj inde kde nie je zliabok
-jedna sa o rekonstrukciu podkrovia bytu v bytovej zastavbe, kde okolo mna susedovci nemaju zaizolovane podkrovia tada, prefukovanie je aj horizontalne od nich ale aj vertikalne od pomurnice z obidvoch stran
Otazka teda este je, co s tym, ake su dostupne riesenia alebo uz nic ? :-)
teda este dufam, ze mi predali tu paropriepustnu foliu dobru :-N ale papier dnu bol Den Braven a ma zeleny pasik na sebe, priesvitna, tak myslim, ze je to ta ktoru spominam vyssie...inu so zelenym pasikom u DB nevidim
@martinra1 Na začiatku si mal povedať, že si dával paronepriepustnú fóliu až týždeň po osadení izolácie. Dovtedy sa ti tam nahromadila vlhkosť, ktorú si si až teraz všimol. Tú medzeru pod paropriepustnou fóliou a izoláciou nechaj aby ten zrazený kondenz mohol stiecť po spodnej strane fólie vonku (nesmie sa dotýkať izolácia - lebo tá fólia je nekontaktná). Prečítaj si ten technický list z fólie, čo si poslal.
@laco17 diky za prispevok, no je tam medzera asi 3cm ale na niektorych miestach sa urcite dotykat bude, to neviem ovplyvnit, predsa, ked sa vtlacala vata medzi tramy tak sa mohla pritlacit na niektorych miestach.
