Nadstavba podkrovia, zatečenie, zaistenie komína
Ahoj, chystáme sa nadstaviť podkrovie na rodinny dom o rozmeroch 11x11m, Dáme dolu starý krov, vystaváme múry cca do výšky 100cm, na to betónový veniec 25cm, Na ten pojde nový krov, sedlová strecha tvaru A. Cca sa práce odhadujú na 10-14 dní. Malo by sa začať s prácami v druhej polovici septembra. Chcel by som sa spýtať na vaše skúsenosti so zabezpečením proti zatečeniu, teda proti dažďu, pretože dolu na prízemí sa bude bývať. Samozrejme som sa bavil aj s majstrami, ktorý nám budú robiť podkrovie, majú hrubšie plachty, také kamionové na zakrytie, ale chcel som sa spýtať či niekto nemá nejaké dobré rady alebo tipy ako čo najlepšie zabezpečiť prízemie proti zatečeniu. Alebo teda ako ste vy zabezpečili proti zatečeniu. Podlaha na podkroví nebude betonová, na drevených trámoch sú dosky (palach) a na tie sme nabili OSB dosky s perodrážkou, spoje sme prelepili univerzalnou páskou, takou šedou. Po obvode plánujeme medzery vyplniť izolačnou penou, aby tadial nezatekalo, lebo tie OSB dosky nie sú priamo na múroch, je tam cca 2cm medzera, ktorú vyplníme tou penou. Ešte sa chcem spýtať, či má niekto skúsenosť ako čo najlepšie zaistiť komín ktorý má od podkrovia/prveho podlažia cca 6metrov, tak aby nespadol ked dáme dole strechu. Dakujem za všetky rady
Nazdar, nemá tu teda niekto skúsenosti s ochranou proti zatečeniu ked sa mení strecha a krov?
@tomstein kupili sme plachtu veeeeelku...aby ju neodfuklo po krajoch uviazane pet flase s H2O. Strecha sa zhodila az ked dlhodoba predpoved na shmu - model aladin podla mesta neukazovala dazd. Ale kym zrel veniec jedna prietrz prisla, plachta nas ochranila
dik za tipy s tymi flaškami skusm aj ja ;) tiež sledujem aladin, teraz este nemozeme začať, dufam ze bude pekne babie leto
Len doplnim info. Nakoniec sme to spravili tak, že na podlahu, na tie OSB dosky sme ešte dali igelit, ten som pripevnil na pevno, prilepil alebo prichytil srobami, otvory a spoje som prelepil tou šedou paskou. Utesnil som všetky škary po obvode nizkoroztiaznou penou rovnako okolo kominov. Potom sme na podlahu dali hrube plachty, bilboardy. Kraje plachiet sme uchytili na obvodove steny takže sme vytvorili taku vaňu kde sa zadržiavala voda, ktora pretiekla. Vrch sme prikryli s plachtami, takými tenšími tuším 80g/m2. Boli lepšie navrch lebo ked fukal vietor az tak s nimi nelomcoval.
