Dobrý deň. Po roku bývania sme zistili,že nám v podkrový pod OSB doskami mokne sklená vata v hornej vrstve, no najviac v miestach nad priečkami. Pri dávaní sklenej vaty sme s fóliou neprechádzali ponad priečky. môže to byť spôsobené tým? Schody do podkrovia sú kvalitné, tam by teplo nemalo unikať,takisto sklená vata je 032. Kládli sme paropriepustnú fóliu avšak len v izbách, neprešli sme ňou ponad priečky.Môže to byť spôsobené tým, alebo tým že sme na veľkú vrstvu vaty položili priamo OSB dosky aby sme mali v podkrový úložné miesto? Ďakujem
@oktobrik dufam, ze si mal skor namysli parozabranu 🙂 Ano, cez omietku a stenu sa dostane vlhky vzduch az na tu osb dosku, ktora tvori paroprzdu a kedze dana doska je studena, tak sa na jej spodnej strane vytvori kondenz, ktory steka na vatu. Kedze mokra vata moc neizoluje, tak sa dany problem len viac prehlbuje 😞 ta osb tam nema co hladat… riesenie: dat prec osb, alebo do nej navrtat diery, aby sa ta vata odvetrala…
@sprite001 Ďakujem za odpoveď 🙂 . Mne je len zvláštne,že mokne iba nad priečkami ale, ale je logické,že hlavný problém je asi tá OSB doska. Chceli sma mať pochôdzne podkrovie s úložným priestorom a preto sme na celú plochu cca 100m2 položili 2cm OSB dosky.
@oktobrik mali ste skor pouzit klasicke stavebne dosky. Tie ked sa zosusia, vytvoria male medzery kadial by sa pripadna vlhkost odvetrala.
Vlhne to nad prieckami preto, lebo len tam ma para moznost prestupit “na poval” kedze vsade inde je parozabrana.
Ahoj, to čo hovorí @sprite001 je pravda len z časti. Áno, zhora to má byť difuzne otvorené, aby prípadná "veľmi malá" vlhkosť prichádzajúca zospodu mohla pokračovať ďalej pod strechu.
Aj keby tam tá OSB doska nebola, tak tie vodné pary skondenzuju vo vate. Tam nieje studená iba OSB doska. Teplota vaty je dole dajme tomu 25C na vrchu má teplotu podkrovia teraz okolo 0C a medzitým sa rovnomerne mení... Teda iba ak nieje vlhká, akonáhle zospodu prechádza teplý vlhký vzduch, tak tá vlhkosť niekde zhruba v polovici začne kondenzovat a izolačné vlastnosti idú k nule.
@mirecmirko81 Nepredpokladali sme,že vôbec k nejakému úniku tepla dôjde, ale podcenili sme niektoré veci, hlavne nedaná fólia nad priečkami, čo sa týka teploty,máte pravdu, hore je okolo 0 a kedže máme tepelne cerpadlo , podlahové kúrenie, izby sú neustále vykurované takže ideáne podmienky na kondenz.
@oktobrik nad priečkami žiadna parozábrana nemusí byť ak sú priečky a steny ukončené vencom...ak nie, tak cez všetky zásuvky ide vlhkosť ako komínom do stropu.....tiež je otázka ako kvalitne je napojená parozábrana na steny v izbách....
